Лучшая база данных с полями автонумерации в Builder C++
так...а firebird бесплатныйа там нету "автоинкрементный полей" бугага Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 14:44:37 |
Берите Oracle. Он круче всех. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 14:46:11 |
RENaissanceБерите Oracle. Он круче всехтам, по-моему, тоже нету автоинкрементный полей :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 14:49:18 |
Если хотите действительно моего совета, то выбирайте из двух: Oracle или MS SQL. И та и другая имеет бесплатные редакции (Express), которые свободно скачиваются с сайта производителя. На мой взгляд, MS SQL будет более прост в освоении. ... |
| 08.02.2008, 14:49:24 |
Карабас Барабас там, по-моему, тоже нету автоинкрементный полей :) Если в Oracle этого нет, значит это не нужно (с) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 14:52:01 |
Карабас Барабас RENaissanceБерите Oracle. Он круче всехтам, по-моему, тоже нету автоинкрементный полей :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Там есть секвенсеры. ... |
| 08.02.2008, 14:55:45 |
pkarklinТам есть секвенсерыну что ты за глупости говоришь, вот ведь: aL-Xp7 aX> Создавать функцию вариант отпадает т.к. есть соответствующий тип поля. aX> Посмотри в справочнике по СУБД про автонумерациюа ты про какие-то секвенсеры говоришь Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 14:59:58 |
Попробуйте AbsoluteDB Автоинкремент есть, работать легко, как BDE, но без недостатков BDE. Быстрая, надежная. Настолько проста, что легко заменяет ini-файл, просто - настройки хранить. Настолько масштабируема, что без проблем обслуживает сотни тысяч записей. Однофайловая. Однопользовательская версия бесплатна. Попробуйте. ... |
| 08.02.2008, 15:02:19 |
Карабас Барабас pkarklinТам есть секвенсерыну что ты за глупости говоришь, вот ведь: aL-Xp7 aX> Создавать функцию вариант отпадает т.к. есть соответствующий тип поля. aX> Посмотри в справочнике по СУБД про автонумерациюа ты про какие-то секвенсеры говоришь Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Ничего, ничего... ИСпользование "серьезных" СУБД еще и не таким глупостям научит... ... |
| 08.02.2008, 15:02:28 |
aL-Xp7 пишет: > Карабас. max() + 1. Создавать функцию вариант отпадает т.к. есть > соответствующий тип поля. Посмотри в справочнике по СУБД про > автонумерацию. А что такое РК? Жесть. Будем считать, что пятница удалась. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 15:09:14 |
так... пишет: > а firebird бесплатный. Не путай человека. Все бесплатное - г..о. Пусть ставит IB 5.5 - он платный, а значит хороший. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 15:12:59 |
fyndaВсе бесплатное - г..о. Ну, не все г.., что бесплатно. ... |
| 08.02.2008, 15:20:24 |
:)) ага и не только пятница да еще и температура чуток есть. Интересные предложения :) ... |
| 08.02.2008, 15:22:10 |
а если серьезно, берите SQL Express 2005. дспорить и рассказывать про - и + можно очень долго, если на винде работаете SQL Express 2005, если в других системам Oracle Express ... |
| 08.02.2008, 15:36:21 |
SQL Express: 1. Надо инсталлировать сервер, и он будет запускаться каждый раз и висеть в памяти... 2. Работать через медленный ADO... Если у вас - настольное приложение, куда лучше иметь такую БД, что перенести на другой комп - только списать экзешник и файл базы. ... |
| 08.02.2008, 15:50:44 |
aL-Xp7Приветствую. Подскажите пожалуйста какую лучше всего и легче использовать базу данных в которой есть АВТОНУМЕРАЦИЯ полей. Кроме FoxPro. Builed Developer Studio 2006. C++Подумайте над переформулировкой вопроса. Например: "Подскажите хорошую книжку по СУБД и языку SQL". ... |
| 08.02.2008, 16:32:13 |
У меня есть база FoxPro 9. Подключаюсь через TADO компоненты нормально. Показать таблицу работает. Поиск работает, и по индексам и по полям. Вносить данные и редактировать и удалять могу. SQL запросы TADOQuery такие как SELECT работают на ура. Create Table тоже работает. А проблема в том что мне надо создать базу (не только таблицы, а файл базы data.dbc и индексные файлы к таблицам) с 0. 1) Если я задаю индексные поля при создании таблицы, то файл индексов создается. А отдельно запросом "index on" индексы не создаются. 2) Я немогу создать саму базу командой CREATE DATABASE. Ладно это не проблема, можно и пустую базу взять из фокса. 3) Если мне прийдется переиндексировать таблицы то как мне это сделать? С помощью визуальных компонентов TADO (dbGO)? 4) И если прийдется сжимать базу, то как и это сделать? с.м выше вопрос 3) Понимаете мне надо создавать пустую базу данных по нажатию кнопочки. Такие варианты как возьми базы в екзешник и потом копируй, делаю на УРА все это работает . Но надо командами. Если кто-то знает как работать с FoxPro в dbGO то ПОМОГИТЕ. Вот из-за этой проблемы и хочу перейти на другую СУБД. SQL сервер ставить не собираюсь. Мне надо чтобы файлы базы лежали в папке, я к ним обращался и работал. Папка с базой и Екзешник. Все. Максимум с ней может одновременно 2-3 человека работать ито это редкость. Спасибо заранее. ... |
| 08.02.2008, 16:44:45 |
для работы с SQL и Oracle под виндой можно использовать .Net CLient, хотя я предпочитаю Ole DB. Ado и Ado.Net все-таки разные, также как Asp и Asp.Net. для начала можно потренироваться на Access. и вообще в приложениях нужно делать уровень BLL, DAL чтобы потом в случае заблуждения передалать только DAL, а не все приложение. я начинал первые свои проекты с FireBird. ... |
| 08.02.2008, 16:48:47 |
автоинрементные поля удобны только в редких случаях, для таблицы лога например. А как только понадобится вставить запись с определенным значением начнутся пляски с бубном, куда удобней синвенсы, можно и сасому их реализовать если нет. ... |
| 08.02.2008, 16:56:36 |
>> Мне надо чтобы файлы базы лежали в папке так 2005 сервак такое и поддерживает, просто кидаешь *.mdf файл в паку и указываешь его в connectionString. никаких тебе регистраций и т.д. 1. есть такая команда create datABASE 2. нафига таблицы переиндексировать? такое некоторые гуру на оракле практикуют иногда 3. Зачем базу сжимать? 4. create index всегда можете сделать. Забудьте про FoxPro, используйте реляционные БД или этот форум не для вас. ... |
| 08.02.2008, 17:23:59 |
fynda > а firebird бесплатный. Не путай человека. Все бесплатное - г..о. Пусть ставит IB 5.5 - он платный, а значит хороший. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 fynda! Зачем ты ребенку предлагаешь всякую каку в рот тащить!!! В IB5.5 багов как блох на барбоске. Для aL-Xp7 FoxPro - Билли Гейтс после покупки хорошей СУБД целенаправленно превратил ее в труп. С форматом dbf работают компоненты Дельфей TDBF. Бесплатные, ищутся гуглом. Но настоятельно рекомендую учить sql и теорию реляционных БД! Для исключительно настольной системы рекомендую Firebird. Это бесплатный наследник InteBase. По нему есть много доки на русском и конференции поддержки см www.ibase.ru Для настольных приложений брать Firebird embedded. Интерфейс идентичен полному серверному варианту. Установка к конечному пользователю: скопировать вместе с твоей программой одну dll. И еще раз скажу - учи теорию. ... |
| 08.02.2008, 21:42:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=archelite&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
161ms |
68ms |
| others: | 721ms |
| total: | 1003ms |
