Сравнение места занимаемого БД для различных СУБД
Привет всем. Абосолютно бесполезные тесты по замеру потребления дискового пространства при размещении данных в СУБД. Сделано по мотивам этого топика . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hardware: Asus laptop with 2Gb Core2 Duo, 2Gb RAM, 2" FUJITSU hdd. OS Windows XP 2sp, FS - NTFS (штатная). Software: JDK 1.5.0_07 Само приложение написано на Java с использованием Hibernate. Создаются 3 связаныне таблицы. Количество записей: по 10-100 (на запись в предыдущей) - 1000 (на запись в предыдущей). В транзакции записывается по 1001 записи. Перегрузки по использованию CPU / RAM в ходе испытаний не выявлено. Похоже, что все упирается в скорость винчестера И способы СУБД по работе с ним. ... |
| 26.02.2008, 16:03:33 |
плакалЪ. бедный оракл с его REDO/UNDO в дополнение к датафайлам. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.02.2008, 16:07:27 |
авторСамо приложение написано на Java с использованием Hibernate. Да хоть в блокноте. Чтобы воспроизвести, нужен SQL код, а не жаба. ... |
| 26.02.2008, 16:08:58 |
ScareCrow плакалЪ. бедный оракл с его REDO/UNDO в дополнение к датафайлам. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 +1 Или MS SQL с Full Recovery Model. ... |
| 26.02.2008, 16:09:49 |
pkarklin авторСамо приложение написано на Java с использованием Hibernate. Да хоть в блокноте. Чтобы воспроизвести, нужен SQL код, а не жаба.Влом писать код под каждую СУБД. проще написать одно приложение, которое сгенерирует подобные схемы и загонит данные в диалекте СУБД (если нужно) ... |
| 26.02.2008, 16:13:29 |
а если в MS SQL построить индексы с разными филлфакторами, а в Оракле с PCTFREE - получится вообще смешно. Типа База под Оракл занимает больше чем та же база под Оракл.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.02.2008, 16:17:33 |
VoDAВлом писать код под каждую СУБД. проще написать одно приложение, которое сгенерирует подобные схемы и загонит данные в диалекте СУБД (если нужно) Вот так вот и рождаются "мифы" про MS SQL. Я Вам еще один раскажу. MS SQL "умеет хранить" в поле с типом данных bit ТРИ значения - 0, 1 и NULL. ... |
| 26.02.2008, 16:22:27 |
ScareCrow а если в MS SQL построить индексы с разными филлфакторами, а в Оракле с PCTFREE - получится вообще смешно. Типа База под Оракл занимает больше чем та же база под Оракл.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4В общем нужно учитывать это или хотябы знать ))) К тому же большинство пускает СУБД на дефолтовых настройках и получает дефолтовое поведение. Это ровно такой же бесполезные новичковый тест ))) ... |
| 26.02.2008, 16:28:04 |
А в оракале есть еще сжатые таблицы, вроде.... А в катмае - тоже уже есть сжатые таблицы/индексы и спарсе-поля.... а в катмае есть vardecimal - сжатые децималы.... а место будет разное у всех у них.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.02.2008, 17:20:32 |
locky а еще есть сферический конь в вакууме :) ... |
| 26.02.2008, 17:26:56 |
locky А в оракале есть еще сжатые таблицы, вроде.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Отож-бо и воно, шо вроде . ... |
| 26.02.2008, 17:34:21 |
semenar wrote: > Отож-бо и воно, шо *вроде*. Table Compression Oracle's table compression feature compresses data by eliminating duplicate values in a database block. Compressed data stored in a database block (also known as disk page) is self-contained. That is, all the information needed to re-create the uncompressed data in a block is available within that block. Duplicate values in all the rows and columns in a block are stored once at the beginning of the block, in what is called a symbol table for that block. All occurrences of such values are replaced with a short reference to the symbol table. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.02.2008, 17:47:24 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553161]: |
442ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 784ms |
