Что выбрать?
Что лучше и перспективнее+более подходит для работы с Java (JDBC).Oracle или SQL Server 2005 И главное чтобы было легче для обучение. ... |
| 13.12.2007, 10:54:54 |
Что выбрать?
rufatina1)Что лучше и перспективнее+более подходит для работы с Java (JDBC).Oracle или SQL Server 2005 2)И главное чтобы было легче для обучение. Пункты 1 и 2 несовместимы между собой! %) Диалекты обоих СУБД достаточно сложны(если юзать все возможности). ... |
| 13.12.2007, 14:18:29 |
Что выбрать?
rufatinaЧто лучше и перспективнее+более подходит для работы с Java (JDBC).Oracle или SQL Server 2005 И главное чтобы было легче для обучение.На базовом уровне и для обучения запросам класса SELECT * FROM <table> Одинаково подойдут обе СУБД. А чтобы разобраться в особенностях любой из них потребуется много больше времени. Потому ИМХО выбирать стОит по другим критериям. К примеру количество вакансий по тому или другому серверу, средний уровень ЗП )))) ... |
| 19.12.2007, 11:43:04 |
Что выбрать?
VoDA rufatinaЧто лучше и перспективнее+более подходит для работы с Java (JDBC).Oracle или SQL Server 2005 И главное чтобы было легче для обучение.На базовом уровне и для обучения запросам класса SELECT * FROM <table> Одинаково подойдут обе СУБД. А чтобы разобраться в особенностях любой из них потребуется много больше времени. Потому ИМХО выбирать стОит по другим критериям. К примеру количество вакансий по тому или другому серверу, средний уровень ЗП )))) Я выбрал Oracle Посмотрим не пожелею через 2 года ... |
| 02.04.2008, 09:24:52 |
Что выбрать?
VoDA rufatinaЧто лучше и перспективнее+более подходит для работы с Java (JDBC).Oracle или SQL Server 2005 И главное чтобы было легче для обучение.На базовом уровне и для обучения запросам класса SELECT * FROM <table> Одинаково подойдут обе СУБД. А чтобы разобраться в особенностях любой из них потребуется много больше времени. Потому ИМХО выбирать стОит по другим критериям. К примеру количество вакансий по тому или другому серверу, средний уровень ЗП )))) По вакансиям Java+Oracle гораааааааааздо больше чем Ява + МС. Вот если бы вместо явы был ASP.NET, тогда все наоборот :-) ... |
| 02.04.2008, 10:54:22 |
Что выбрать?
Оракл традиционно дружит с Явой. MS всегда и везде дружит только с MS :) Но на самом деле разницы особой в организации взаимодействия между БД и неким приложением - нет. Если связываем Ява + Оракл - есть несколько бОльшая свобода действий и разнообразие архитектурных решений. Но получать и коммитить данные с тем же успехом можно и при связке Ява + MS. А вот спрос на девелоперов действительно идет по линии ЯваEE + Оракл и MS + ASP.Net. Оно и логично. ... |
| 02.04.2008, 14:34:06 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553138]: |
64ms |
31ms |
| others: | 223ms |
| total: | 363ms |
