МИНУСЫ СУБД
как правило, отвечают, "вы не умеете их готовить" ... |
| 27.05.2008, 01:10:58 |
МИНУСЫ СУБД
пуееруафсеы AAron apapacyPostgres имеет одну весьма неполлохую фишку, о которой я сам недоавно узнал - это неограниченная точность NUMERIC. То есть можно задавать NUMERIC(2000,1000) или NUMERIC(20000,10000). Я думаю. что в некоторых случаях это может сыграть решающуюроь в выборе. (Кстати а у MS2005/2008 по прежнему NUMERIC(<=38) ?)SQL Server имеет одну неплохую фишку - возможность использовать процедуры/функции/типы данных, реализованные на .Net. Как вы думаете, насколько сложно при необходимости реализовать такой тип данных на .Net? Если я не ошибаюсь, это задание для стапшеклассника. Шо, и эффективную индексацию UDT старшеклассник напишет? Но у apapacy неточность - для numeric верхний предел 1000 знаков. Более прикольны в Постгресе другие типы данных - timestamp with time zone, interval, inet, gis, ltree, вложенные составные типы и массивы. Впрочем какие-то аналоги в MSSQL2008 есть. какие-то типы связанные с зоной, координатами действительно есть в 2008, что в PG не знаю, желания сравнивать нет. У меня заказчики как раз того уровня, когда вопрос о PG никто не ставит в принципе - либо Oracle, либо DB2, либо MS SQL Server. насчет старшеклассника - индексацию вряд ли, но студент вполне должен уметь программировать бинарное дерево и хеш-индекс. там ничего особо сложного нет (это не значит, что он сможет сделать это в MSSQL!!!). ... |
| 27.05.2008, 01:14:41 |
МИНУСЫ СУБД
Помнится, для Юкона была белая бумага или нечто вроде этого - использование "географических" типов данных, в т.ч. - индексация, поиск, обработка. Использовался UDT на C#. ... |
| 27.05.2008, 01:19:13 |
МИНУСЫ СУБД
пуееруафсеыНо у apapacy неточность - для numeric верхний предел 1000 знаков. Более прикольны в Постгресе другие типы данных - timestamp with time zone, interval, inet, gis, ltree, вложенные составные типы и массивы. Впрочем какие-то аналоги в MSSQL2008 есть. Действительно. Но в сводной табице сказано nolimit. а дальше в тексте разъяснено The type numeric can store numbers with up to 1000 digits of precision and perform calculations exactly. It is especially recommended for storing monetary amounts and other quantities where exactness is required. However, arithmetic on numeric values is very slow compared to the integer types, or to the floating-point types described in the next section. Но все равно это впечатляет. Я конечно где-то читал что ключей bigint хватит на любую мыслимую БД, на счет того какя precision нужна например для банка мирового уровня - не доводилось читать. Но подозреваю что 15-20 по минимуму хватит. ... |
| 27.05.2008, 01:34:53 |
МИНУСЫ СУБД
PGThe type numeric can store numbers with up to 1000 digits of precision and perform calculations exactly. It is especially recommended for storing monetary amounts Жестко. Для всех золотовалютных резервов всей планеты будет нужно меньше на пару порядков знаков. ... |
| 27.05.2008, 08:36:56 |
МИНУСЫ СУБД
Gluk (Kazan) softwarerЯ думаю, что таких некоторых случаев хватит максимум на пять инсталляций в мире :) Я как-то прикинул и получил примерно следующее: number(38) вполне хватает для того, чтобы не ужимаясь описать координаты любой точки вселенной, используя в качестве единицы измерения диаметр атома водорода. Мне представляется, этого вполне достаточно для подавляющего большинства практических задач :) Оно конечно так, если не брать в расчет чудаковатость отдельных заказчиков Особенно прикольно когда заказчик любит Микрософт и ему приходится объяснять, что с портацией на MS SQL возникли проблемы, поскольку мило их сердцу нагенеренные ключи туды не лезуть :) Э-э-э-э ???? ... |
| 28.05.2008, 20:16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553108]: |
197ms |
64ms |
| others: | 237ms |
| total: | 558ms |
