Вопрос по выбору PostgreSQL и DB2 Express-C
> В общем, предлагать топикстартеру для его задачи купить Oracle Enterprise я всего лишь отметил голословность DPH, который просто вот так вот без уточняющих условий заявляет что "HADR заметно лучше DataGuard Ораклового, например". Ему может и заметно, мне - нет. У него может быть есть опыт использования и того и другого - с интересом выслушаю подробности. Предложения купить Оракл ЕЕ не было - это вам показалось, не я тут первый упомянул Оракл и различные средства обеспечения HA. В изначальной постановке задачи вообще ничего не было про high avilability, его предложили "в нагрузку" и почему-то походя пнули оракловый датагвард. Сравнение DG и HADR - тема отдельного топика. Я не прочь похоливорить на эту тему, только желательно с тем, кто имел опыт использования и того и другого и мнение своё сложил не с чужих слов / агиток маркетоголов. ... |
| 06.03.2009, 19:50 |
У меня были проекты и на DB2+HADR и на Oracle+DG. Функциональность я оцениваю по простейшему принципу - какие ограничения мне сообщают DBA на использование системы. Наиболее существенное для меня отличие HADR и DG - скорость автоматической реакции и возможность обратной синхронизации. Oracle DBA в один голос говорят, что вешать DG на heartbeat нельзя ни в коем случае, только руками. И что обратное переключение с Standby на Active - это очень сложно и очень дорого. Вплоть до предположений, что полчаса простоя - это лучше, чем лишний раз переключаться. DB2 DBA не видя проблем ни с включением HADR на heartbeat ни с обратным переключением. А чем вызвано это отличие - квалификацией админов, сложностью настроек или функциональностью - не знаю :) ... |
| 07.03.2009, 18:44 |
авторНаиболее существенное для меня отличие HADR и DG - скорость автоматической реакции и возможность обратной синхронизации. Data Guard in Oracle Database 10g Release 2 offers the Fast-Start Failover feature that allows Data Guard to automatically fail over to a previously chosen, synchronized standby database in the event of loss of the primary database, without requiring any manual steps to invoke the failover. Not only that, following a failover, once connection to the old primary database is established, it is automatically reinstated as a new standby in the configuration, restoring high availability and data protection capabilities for the configuration. (с) У ДБ2 же судя по whitepaperу, встроенных способов автоматизировать failover нет, нужно подключаться средства операционки ftp://ftp.software.ibm.com/software/data/pubs/papers/hadr_ha.pdf 3.3 Automating HADR Takeover with Heartbeat HADR does not automatically monitor the environment for a primary database server outage. Instead, you must monitor the HADR pair and manually issue appropriate takeover commands in the event of a primary database server failure. This is where Heartbeat can help. авторИ что обратное переключение с Standby на Active - это очень сложно и очень дорого. Вплоть до предположений, что полчаса простоя - это лучше, чем лишний раз переключаться. Возможно дело было в неготовности остальной инфраструктуры или ещё в чём-то. Принципиальная техническая возможность такого - есть. Пользоваться ей в каждом конкретном случае или нет - вопрос уже совершенно другой, и, как я понял, он лежит совершенно вне вашей компетенции. Прятаться за спины неких "дба" которые вам что-то рассказывали - совершенно некрасиво. Возможно дело действительно в их компетентности или неготовности прочей инфраструктуры или же вы просто что-то неправильно поняли. В любом случае лучше бы сами хоть сколько-нибудь поверхностно ознакомились с документацией (не говорю уже про попробовать), прежде чем вводить людей в заблуждение. Всем остальным - ещё раз сорри за оффтоп. ... |
| 07.03.2009, 20:50 |
Гм, а причем тут "теоретическая возможность"? Я про практическое использование в реальных проектах говорю. А то в документации много чего написано, только лучше даже не пробовать использовать (в Oracle я такого уже изрядно понавидался, в DB2 тоже бывает). А в известной мне практике дело обстоит именно так, как я написал. Если у вас есть опыт практического использование DG+автоматическое переключение и синхронизация - то буду весьма рад услышать. ... |
| 08.03.2009, 10:38 |
авторГм, а причем тут "теоретическая возможность"? возможность совсем не теоретическая, читайте внимательнее авторЯ про практическое использование в реальных проектах говорю. вы в этих проектах в качестве кого выступали? авторА то в документации много чего написано, только лучше даже не пробовать использовать (в Oracle я такого уже изрядно понавидался, в DB2 тоже бывает). Так а вы сами пробовали? Или только "слышали от дба"? Вы высказали весьма спорное утверждение и в подтверждение своих слов только про какие-то ваши личные проекты и известных только вам "дба" упоминаете. Ни ссылок на документацию (ах да, там же ерунду всякую пишут, особенно в оракловой), ни на примеры негативного опыта (лучше своего, но прокатят и чужие презенташки). Про такую компанию как amazon.com слышали? Там это активно применяется, легко можно нагуглить презенташки. Но только это если самому интересоваться хоть немножко. авторА в известной мне практике дело обстоит именно так, как я написал. Это говорит только о о вашем практическом опыте, ну или о предвзятом отношении. авторЕсли у вас есть опыт практического использование DG+автоматическое переключение и синхронизация - то буду весьма рад услышать. Да, у меня есть такой опыт, вполне успешный. А вы пробовали, у вас что-то не получилось и есть конкретные вопросы? Заведите тему (лучше в оракловом форуме) - постараюсь помочь. Просто удовлетворять ваше любопытство если вы сами ни документации почитать ни каких-то самостоятельных усилий приложить для того чтобы разобраться - это только на договорной основе с почасовой оплатой. ... |
| 08.03.2009, 13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552982]: |
162ms |
26ms |
| others: | 253ms |
| total: | 486ms |
