OpenOffice.org Base
Кто может что сказать про OpenOffice.org Base ... |
| 01.08.2005, 20:48 |
OpenOffice.org Base
jursКто может что сказать про OpenOffice.org Base Я пробовал юзать OpenOffice.org Base Beta (1.9.79). Конектился через ODBC и надеялся настроить хоть одит отчёт :) Дело в том что почти одновременно я пробовал делать что-то похожее на Crystal и на бесплатной DataVision (есть такая штука, лежит на SourceForge). Так вот , непосредственно до генерации настроенного отчёта дело у меня так и не доходит. Если я очень тупой то как мини мум защиты от дурака там нет. Вся програ слетает со страшной скоростью без дополнительных объяснений где -то на этапе стилизации отчёта. Но дело даже не в этом (простите за чужую фразу). Тот вариант вида отчёта, котолрый предлагается по дефайулту омерзителен :) ... |
| 01.08.2005, 23:21 |
OpenOffice.org Base
jursКто может что сказать про OpenOffice.org Base У меня встречный вопрос : у когонить получилось туда подключить драйвер что то типа JDBC, SQLJ ? Если да, то поделитесь опытом (куда что класть). Создаётся неприятное ощущение полного непонимания того откуда что "OO" подсасывает по части Java. В ColdFusion и JBuilder всё OK, в ОО ну не выходит, блин ... |
| 01.08.2005, 23:53 |
OpenOffice.org Base
jurs пишет: > Кто может что сказать про OpenOffice.org Base А что можно сказать о продукте, которого еще нет? Вот выйдет релиз - тогда можно будет говорить. А сейчас пока очень сыро, глючно и монстровидно. Замахнулись на Access. Возможно в будущем он и станет бесплатной альтернативой аксесу для не не очень сложных задач. А если смотреть со стороны Linux, а не Windows, то там - да, это прорыв. Наконец-то появится десктопная СУБД в более-менее человеческом виде. А это дополнительные очки линуху, как платформе для рабочих станций. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 02.08.2005, 08:57 |
OpenOffice.org Base
а что с DataVision ? получилось чо путнее? ... |
| 02.08.2005, 09:18 |
OpenOffice.org Base
anjeyа что с DataVision ? получилось чо путнее? То что построитель отчётов по лицензии GPL - уже круто Самое интересное, что он ещё и работает! В качестве скрипта кажется таинственный RUBI, но в простейщем случае, ведь достаточно просто запроса. Форматы: CVS, PDF, XML, HTML ... |
| 02.08.2005, 09:56 |
OpenOffice.org Base
Михаил Михайлович anjeyа что с DataVision ? получилось чо путнее? То что построитель отчётов по лицензии GPL - уже круто Самое интересное, что он ещё и работает! В качестве скрипта кажется таинственный RUBI, но в простейщем случае, ведь достаточно просто запроса. Форматы: CVS, PDF, XML, HTML Там ещё есть вариант для удалённого репортинга через аплет ... |
| 02.08.2005, 09:57 |
OpenOffice.org Base
Кстати, а как к базе OpenOffice извне подключиться? ... |
| 02.08.2005, 15:35 |
OpenOffice.org Base
Александр Гoлдун А что можно сказать о продукте, которого еще нет? Вот выйдет релиз - тогда можно будет говорить. А сейчас пока очень сыро, глючно и монстровидно. Подтверждаю (хотя смотрел давно - где-то весной). Подключался через JDBC к FireBird и пробовал просто вывести на экран небольшую табличку. Тормозит жутко. Надеюсь, что в релизе будет лучше. Александр ГoлдунА если смотреть со стороны Linux, а не Windows, то там - да, это прорыв. Наконец-то появится десктопная СУБД в более-менее человеческом виде. А это дополнительные очки линуху, как платформе для рабочих станций. Для линуха уже и так есть штуки 3-4 программы, аналогичные аксессу. При этом они значительно продвинутее и шустрее OOBase. ... |
| 10.08.2005, 21:21 |
OpenOffice.org Base
SSY Александр Гoлдун А что можно сказать о продукте, которого еще нет? Вот выйдет релиз - тогда можно будет говорить. А сейчас пока очень сыро, глючно и монстровидно. Подтверждаю (хотя смотрел давно - где-то весной). Подключался через JDBC к FireBird и пробовал просто вывести на экран небольшую табличку. Тормозит жутко. Надеюсь, что в релизе будет лучше. Александр ГoлдунА если смотреть со стороны Linux, а не Windows, то там - да, это прорыв. Наконец-то появится десктопная СУБД в более-менее человеческом виде. А это дополнительные очки линуху, как платформе для рабочих станций. Для линуха уже и так есть штуки 3-4 программы, аналогичные аксессу. При этом они значительно продвинутее и шустрее OOBase. Блин Клинтон, я тоже самое делал. Встречный вопрос: Вы через мостик ODBC rконеклися или явовский драйвер использовалиесли ява то ткните носом куда эти противные пакеты кидать. Я обшвырялся ими и их все видят кроме OpenOffice. Иногра кажется что он яву сам из себя берёт :) ... |
| 10.08.2005, 22:08 |
OpenOffice.org Base
Михаил Михайлович Блин Клинтон, я тоже самое делал. Встречный вопрос: Вы через мостик ODBC rконеклися или явовский драйвер использовалиесли ява то ткните носом куда эти противные пакеты кидать. Я обшвырялся ими и их все видят кроме OpenOffice. Иногра кажется что он яву сам из себя берёт :)Нет, яву он берёт снаружи :) Я использовал драйвер JayBird 1.5.5. Подключаться надо примерно так: сначала надо зайти в параметры и в разделе JAVA выбрать из списка установленных JRE то, с которым будете работать. Там же добавить в classpath архив firebirdsql-full.jar. Затем запустить OOBase и в визарде выбрать подключение через JDBC, в качестве параметров использовать: URL - firebirdsql:localhost:C:\blablabla\MY.FDB Класс драйвера - org.firebirdsql.jdbc.FBDriver Дальше - логин, пароль и, вуаля, можно посмотреть содержимое БД и т.п. ... |
| 11.08.2005, 10:46 |
OpenOffice.org Base
Кстати, в качестве бесплатного генератора отчетов рекомендую попробовать iReport . Он довольно продвинутый и шустрый (насколько это позволяет ява). ... |
| 11.08.2005, 11:15 |
OpenOffice.org Base
SSYКстати, в качестве бесплатного генератора отчетов рекомендую попробовать iReport . Он довольно продвинутый и шустрый (насколько это позволяет ява). Спасибо, попробуем ... |
| 11.08.2005, 22:37 |
OpenOffice.org Base
Михаил Михайлович SSYКстати, в качестве бесплатного генератора отчетов рекомендую попробовать iReport . Он довольно продвинутый и шустрый (насколько это позволяет ява). Спасибо, попробуем Эта собака записи не прокручивает !!! ... |
| 11.08.2005, 23:00 |
OpenOffice.org Base
Михаил Михайлович Михаил Михайлович SSYКстати, в качестве бесплатного генератора отчетов рекомендую попробовать iReport . Он довольно продвинутый и шустрый (насколько это позволяет ява). Спасибо, попробуем Эта собака записи не прокручивает !!! Работает! ... |
| 11.08.2005, 23:07 |
OpenOffice.org Base
jurs, самое интересное в том что она есть и работает впринципе нормально, но почемуто тему эту давно никто не обсуждал((( это очень плохо ааа и эта база делает захват с accessa!! такчто народ давайте обсудим эту базу ... |
| 31.03.2009, 20:40 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552969]: |
156ms |
35ms |
| others: | 203ms |
| total: | 424ms |
