Посоветуйте базу данных.Необходимо выполнять около 1000 запросов в секунду к базе.
Посоветуйте базу данных.Необходимо выполнять около 1000 запросов в секунду к базе. Запросы все простые. Приоритет отдаться базе которая полностью лежит в памяти сервера. Размер таблицы около 3 млн записей. Пока рассматриваться вопрос только на чтение данных. ... |
| 21.08.2009, 04:46 |
2 Михаил Щелканов Необходимо выполнять около 1000 запросов в секунду к базе. Откуда запросы, с каких соединений, со скольки соединений? Какое железо? Запросы все простые. Простота запросов - дюже относительная весчь. Select поле From таблица Where ключ = значение Такие запросы? Приоритет отдаться базе которая полностью лежит в памяти сервера. Зачем? Если данных мало, то сервер и сам разберется со своей памятью, закэширует всё что ему нужно. Тем более что "пока рассматриваться вопрос только на чтение данных". Изменялись бы данные, еще можно было бы в сторону in memory database смотреть. Размер таблицы около 3 млн записей. Что за записи, влезут ли они вообще в память. Посоветуйте базу данных. По постановке задачи - практически любая. Прям таки с фокспро начиная. ... |
| 21.08.2009, 07:06 |
ЛПКакое железо? Во, во... ;) Я уже автору тут Потянет ли MS SQL Server одновременное выполненние 1000 запросов в секунду? показал. ... |
| 21.08.2009, 08:28 |
2 pkarklin Да сопстна без уточнения задачи нет смысла уточнять железо. Хрен знает, может там таблица из двух целочисленных полей, одно из которых ключевой счётчик, запросы на выборку одной записи по ключу, и все эти немерянные тысячи запросов внутре какой-нибудь хранимки в цикле на сервере же и исполняются. Озвученным условиям не противоречит, а в такой постановке мой древний домашний комп (которому по хорошему место давно уже на помойке) под MS SQL Server 2008 Express Edition миллион случайных выборок за минуту прожевал :). З.Ы. Конфигурация на скриншоте дюже хорошая. На таком бы фокспро запустить... :) ... |
| 21.08.2009, 08:39 |
ЛП, В топике по ссылке автор чуть ниже упомянул про "социальные сети". Так что будем ждать от автора подробностей. Но вот что-то социальная сеть из одной таблички мне как то не представляется. :) ... |
| 21.08.2009, 08:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=anvaka&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
153ms |
40ms |
| others: | 647ms |
| total: | 921ms |
