Степень распространнености различных баз данных
Есть где нибудь инфа с перечнем списка СУБД и степени их распространнести . ... |
| 26.11.2009, 08:19 |
По странам СНГ - непосредственно на заглавной странице этого форума. ... |
| 26.11.2009, 10:09 |
Ну можно конечно взять за показатель! :-) Я так понимаю надо смотреть количество тем? :-) ... |
| 26.11.2009, 13:26 |
http://www.sql.ru/poll/ Какую СУБД вы используете в своей работе? Старый опрос, правдаю ------------------------- There’s no silver bullet! ... |
| 26.11.2009, 13:32 |
xdxЯ так понимаю надо смотреть количество тем? Количество тем - это поуровневая сумма произведений геморойности использования базы для разработчика определённого уровня на количество разработчиков этого уровня. На распространённость слабо влияет. Например, ораклистов здесь чуть больше , чем мускулистых ребят. А ору от них в 10 раз больше (судя по числу сообщений ). Postgresql-евцев в 3 раза меньше мускулистых парней, а ору всего в два раза меньше. ... |
| 28.12.2009, 19:57 |
xdxЕсть где нибудь инфа с перечнем списка СУБД и степени их распространнести . А что вы под "степенью распространенности" понимаете? Суммарный объем баз данных? Число инсталяций? Объем продаж? Число пользователей? Или может быть число программистов? Думаю, что сильно разные цифры получатся. Да и область надо бы уточнить, как географическую, так и прикладную. ... |
| 28.12.2009, 21:10 |
xdxЕсть где нибудь инфа с перечнем списка СУБД и степени их распространнести . На крайняк можете взять список подразделов раздела "Использование СУБД", данного форума, а распространненность оценить по числу тем или ответов. Конечно, это не в мировом масштабе, но тоже хорошо. ... |
| 28.12.2009, 21:45 |
vadiminfoраспространненность оценить по числу тем или ответов. А лучше - по числу тем без ответов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.12.2009, 22:11 |
как минимум надо выделить класс примерно равных ( для типовых проектов , а не для чего гигантского или ещё какого) Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, Sybase, PostgreSQL, Firebird, Interbase, MySQL, ... (... Informix ещё жив?) например, звери Berkeley DB или Mnesia - явно из другой оперы и конечно распространенность полезная (географическая много после полезности) - хотя и разные виды полезностей могут быть полезность - в каких отраслях деятельности, в каком известном прикладном софте (который в разных отраслях используется), какой объем и какой информации перемалывает, ... количество купленных не равно полезности никакой количество имеющих хождение не равно полезности, так как могут просто лежать, быть для пробы, быть для нерадивого обучения, ... Методики такие же как распространенность языков для каких-то полезностей годятся, но есть много но. Например, в проектах СУБД одна или две, а языков может быть использовано - десяток. КОРОЧЕ - кому и для чего нужна такая оценка? А так это вопрос вроде: "Какая степень распространенности зеленого цвета в одежде? ... |
| 30.12.2009, 13:14 |
Пилотажный как минимум надо выделить класс примерно равных (для типовых проектов, а не для чего гигантского или ещё какого) Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, Sybase, PostgreSQL, Firebird, Interbase, MySQL, ... (... Informix ещё жив?) Что-то tpc не согласен с вами, на предмет "примерной равности"... ... |
| 30.12.2009, 15:45 |
Пилотажный... Informix ещё жив? Жив курилка :) И даже неплохо себя чувствует. ... |
| 30.12.2009, 19:30 |
квадраты гартнера не применить? ... |
| 31.12.2009, 19:32 |
pkarklinПилотажный как минимум надо выделить класс примерно равных (для типовых проектов, а не для чего гигантского или ещё какого) Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, Sybase, PostgreSQL, Firebird, Interbase, MySQL, ... (... Informix ещё жив?) Что-то tpc не согласен с вами, на предмет "примерной равности"... Примерная равность для типовых проктов - в смысле чего-то среднестатистического, где не требуется что-то особенное, но и не совсем простое. Например, ИС аптеки при том, что бухгалтерию-кадры-зарплата отданы на откуп 1С, любая из перечисленных для вероятных объемов, сложности структур, по необходимой СУБД-функциональности, ... достаточна будет для решения задачи. И если брать разные СУБД для одной и той же такой задачи и оценивать какая лучше в рамках задачи , то примерно равны . ... |
| 11.01.2010, 10:40 |
Пилотажный, если оценивать автоматизацию ларька, то наверное можно сделать на всех. если оценивать автоматизацию крупного предприятия, с отказоустойчивостью, OLAP и т.п. - это далеко не равные продукты. ... |
| 11.01.2010, 13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552850]: |
142ms |
30ms |
| others: | 193ms |
| total: | 396ms |
