Oracle или Postgrey
Всем привет. Такая ситуация значит. Разрабатываем большую учётную задачу. Решение на С#+MS SQL. Теперь появилась необходимость работы под линуксом. Решили перейти на Mona, а вот на выборе субд застряли. Проект пишется под Узбекистан, где любят халяву, поэтому оракл мало кто будет покупать, а постгрей слыхали уступает по производительности. Главная цель проекта: держать базы данных до 4-5 гигов и высокая скорость общения с БД. Что посоветуете? ... |
| 07.01.2010, 15:47 |
Oracle или Postgrey
4-5 гб это небольшая база. "высокая скорость" - вы в чем ее измеряете? чтобы приобрести уверенность, вам стоило бы найти top 5-10 самых дорогих запросов в нынешней БД и перенести в постгрес нужные таблицы с данными, и повторить запросы. Посмотрите, как ваши запросы будут исполняться. Если не используете триггеры, ХП и пр., то сделать это несложно - за пару дней разберетесь. Так вы увидите _однозадачную_ производительность, т.е. не лажает ли планировщик запросов.(не забываем индексы и vacuum analyze). Если у вас приложение не ставит явные блокировки на таблицы, то и многозадачную производительность можно ожидать неплохой, но лучше сделать тестовое приложение. ... |
| 07.01.2010, 16:44 |
Oracle или Postgrey
Ну если в 4Gb уложитесь то Oracle XE должно хватить Модератор: Тема перенесена из форума "PostgreSQL". ... |
| 07.01.2010, 17:17 |
Oracle или Postgrey
Ниггадяй, Не совсем по теме, но посмотрите еще в сторону db2 9.7 express-c - бесплатный (ограничение только по кол-ву используемых процессоров- 2 и памяти - 2). И у IBM есть утилита миграции с оракла. ... |
| 08.01.2010, 11:54 |
Oracle или Postgrey
В том то и дело, что у нас во всю юзаются ХП и триггеры) ... |
| 08.01.2010, 13:19 |
Oracle или Postgrey
Alexey KuznetsovНиггадяй, Не совсем по теме, но посмотрите еще в сторону db2 9.7 express-c - бесплатный (ограничение только по кол-ву используемых процессоров- 2 и памяти - 2). И у IBM есть утилита миграции с оракла. А разве ограничения по размеру базы нет? ... |
| 08.01.2010, 18:26 |
Oracle или Postgrey
vak_200566Alexey KuznetsovНиггадяй, Не совсем по теме, но посмотрите еще в сторону db2 9.7 express-c - бесплатный (ограничение только по кол-ву используемых процессоров- 2 и памяти - 2). И у IBM есть утилита миграции с оракла. А разве ограничения по размеру базы нет? нету. ограничения по размеру бд у экспресс БД от оракла и микрософта. ... |
| 08.01.2010, 21:40 |
Oracle или Postgrey
mysql берите, тк всё равно переписывать всё придётся ... |
| 11.01.2010, 17:48 |
Oracle или Postgrey
супер сотонаmysql берите, тк всё равно переписывать всё придётся Точно! А потом Oracle прихлопнет mysql после покупки Sun, вот тогда, камрады, еще разок всё и перепишете на Оракл )) ... |
| 12.01.2010, 21:27 |
Oracle или Postgrey
Изя Кацман, а потом орацл гавкнется из-за кризиса (R) и придётся опять переписывать, на этот раз уже на pg ... |
| 13.01.2010, 11:17 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552848]: |
195ms |
69ms |
| others: | 259ms |
| total: | 597ms |
