Помогите выбрать...
onstat- Выполнение этого требования при неправильной архитектуре есть одной из причин по которой сессии висят в buffer bussy wait или в Index range scan. Т.е. в том случае когда неправильные разработчики архитектуры не слышали о sequence?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.01.2010, 19:26 |
Помогите выбрать...
Dimitry Sibiryakov, Я думал , что вы предположите ( догадаетесь) , что генерирует сиквенс восе не база, а терминальное оборудование, которое может быть перепрошито в любой момент, или каким либо другим образом могут быть сброшены счетчики. А каждый узел обязан это число зарегистрировать , а потом проверить нарушение этого правила для каждой( любой) операции, и в случае нарушения дать отказ. Умные системы не дают отказ , производят подмену этих значений в случае дубляжа, где можно однозначно идентифицировать операцию другим образом , и могут востановить историю подмен на нужном этапе. ... |
| 27.01.2010, 19:53 |
Помогите выбрать...
onstat- генерирует сиквенс восе не база, а терминальное оборудование Во-первых, из цитаты это не следует. Во-вторых, зачем терминал это делает? Транзакции это не его работа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.01.2010, 20:24 |
Помогите выбрать...
Dimitry Sibiryakov, Он есть инициатором, значит его дело. Его дело также отправить запрос на отмену именно этой операции в случае какого либо сбоя ( например купюра застряла в тракте для выдачи). Или запрос на частичную отмену, если вдруг какая то часть денег все таки выдана. и подтверждение , что именно эта операция прошла без сбоев или со сбоями, а не операция на туже сумму по той же карте 5 минут назад. Если говорить о постерминалах , то они должны сформировать Z-отчет по факту закрытия кассы или какого то периода ( передачи смены например), где все должно сойтись не только по суммам, а и по внутренним идентификаторам. Транзакционные Чеки и Z-отчет бумажной частью документооборота между банком и торговой точкой, очень интересные разборки получается , в случае терхстрониих договоров, когда банк арендует процессинговые мощьности, и не имеет полного доступа в процессинговоую систему аутсорсера.. Что касается счетов клиентов, очень тересная тема учета курсовой разницы, и коммисионирования при проведении операций если операция растянута во времени на несколько часов или даже суток. И отражения всего этого дела в АБС банка , где периоды ( балансы) закрываются ежедневно. зы Я не хочу Вам что то доказывать, напишите свою систему если считаете, что это так просто , а потом продайте, расценки на такой софт хорошие, и рынок практически пустой, гибких и удобных систем очень мало. ... |
| 27.01.2010, 20:54 |
Помогите выбрать...
Dimitry Sibiryakov onstat- генерирует сиквенс восе не база, а терминальное оборудование Во-первых, из цитаты это не следует. Во-вторых, зачем терминал это делает? Транзакции это не его работа. Для читавших доку по правилам обмена информацией в других ПС , и от вендоров терминального обрудования , данное требование понимается однозначно. ... |
| 27.01.2010, 21:15 |
Помогите выбрать...
onstat- Транзакционные Чеки и Z-отчет бумажной частью документооборота между банком и торговой точкой, очень интересные разборки получается , в случае терхстрониих договоров, когда банк арендует процессинговые мощьности, и не имеет полного доступа в процессинговоую систему аутсорсера.. Почему так, а не по другому, обратите внимание на чеки Посов при расчете в магазинах, Вы там не найдете полного номера карты. Это есть одним из следствий соблюдения PCI DSS]https://www.pcisecuritystandards.org/index.shtml и других нормативных документов по защите и не разглашении конфиденциальной информации, которым должна соответствовать платежная система, Это накладывает свои ограничения, не всегда совместимые с оптимальной архитектурой с точки зрения производительности . ... |
| 27.01.2010, 21:46 |
Помогите выбрать...
onstat-генерирует сиквенс восе не база, а терминальное оборудование Для читавших доку по правилам обмена информацией в других ПС , и от вендоров терминального обрудования , данное требование понимается однозначно. Если терминал не в состоянии гарантировать генерации уникальной последовательности, то возлагать на него эту обязанность иначе как мазохизмом не назовёшь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.01.2010, 22:40 |
Помогите выбрать...
Dimitry Sibiryakov onstat-генерирует сиквенс восе не база, а терминальное оборудование Для читавших доку по правилам обмена информацией в других ПС , и от вендоров терминального обрудования , данное требование понимается однозначно. Если терминал не в состоянии гарантировать генерации уникальной последовательности, то возлагать на него эту обязанность иначе как мазохизмом не назовёшь. Разработчики систем возлагают обязанности в соответствии с тем как предписано стандартом ( протоколом ) на обмен и с учетом трансформации данных при проведении операции из одного формата в другой, а не так как им этого хочется. Потому что софт этот хоть мелко, но все таки тиражируемый. А переписывать и сертифицировать драйвера и прошивки терминального обрудования под себя выходит дороже. В около ITIL-ных книгах, есть по этому поводу прикидки на расчет стоимости продуктов и владения исходя из внешних факторов, и дана оценка себестоимости борьбы с бюрократией и буквоедсвом как внешним так и внутренним. 2 ТС ( выходя из офтопика) Без спецификаций( разумной бюрократии) качественной платежной системы не получится. потому, что должны быть правила игры которым слудуют все участники платежной системы. Только познав достоинства и недостатки других платежных систем можно создать свою, иначе она обречена наступать на грабли , которые другие ПС уже обошли десятки лет назад. Поэтому в Вашем случае выбор СУБД , дело десятое, а подбор специалистов, дело самое главное. ... |
| 27.01.2010, 23:28 |
Помогите выбрать...
Dimitry Sibiryakov onstat-генерирует сиквенс восе не база, а терминальное оборудование Для читавших доку по правилам обмена информацией в других ПС , и от вендоров терминального обрудования , данное требование понимается однозначно. Если терминал не в состоянии гарантировать генерации уникальной последовательности, то возлагать на него эту обязанность иначе как мазохизмом не назовёшь. Если терминальное оборудование гарантирует, что на других терминалах последовательность не повторится, то почему бы и нет? Это проблема поставщика терминалов, а не разработчика платёжной системы. ... |
| 28.01.2010, 14:10 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552840]: |
170ms |
49ms |
| others: | 252ms |
| total: | 532ms |
