Локальная Б.Д. для Микропроцессора
В Проекте СУБД должна работать локально, проект - железка по сбору данных на Микропроцессоре , О.С своя (т.е. не Linux/Win32,...) Б.Д. желательно одним Файлом, поскольку по GSM/GPRS каналу файл передаётся на Windows-Компьютер (XP/ W7) Требования к Б.Д.: сохранение полей с достаточно большими (10... 60 Кб) бинарными данными, кол-во вложений - до 6 (иерархия) . Число записей - до 1000. Думаю - SQLite, ибо Си исходники доступны и как я понимаю, не требуется установка Сервера. Что ещё есть ?? Спасибо. ... |
| 02.03.2010, 17:23 |
ox0002, BerkeleyDB посмотрите ... |
| 02.03.2010, 17:26 |
ox0002проект - железка по сбору данных на МикропроцессореУ Вас бедному arm-у или кто там еще настолько нечем заняться, что его, маленького, надо заставлять SQL парсить и планы запросов строить? В порядке трудотерапии ox0002О.С своя (т.е. не Linux/Win32,...)Угу. И файловая система своя... Без файлов :) Любые исходники придется переписывать основательно. ox0002Б.Д. желательно одним Файлом, поскольку по GSM/GPRS каналу файл передаётся на Windows-Компьютер (XP/ W7)Что, каждый раз весь целиком заново? На GSM с его 9600 - точно разоритесь, про время помолчим. С GPRS - тоже не дешево. Может, все-таки изменения сливать? ox0002Требования к Б.Д.: сохранение полей с достаточно большими (10... 60 Кб) бинарными данными кол-во вложений - до 6 (иерархия) . Число записей - до 1000. Думаю - SQLite, ибо Си исходники доступны и как я понимаю, не требуется установка Сервера. Думаю, гораздо легче, чем толстые исходники переписывать, взять любую либу с навигацией по плоским таблицам, типа dbase (не к ночи будь помянут :) ). Как вариант - подумать над собственным бинарным хранением иерархии, например. Вряд ли Вам на контроллере больше 1-го индекса надо, а это на С++, например, реализовать тривиально, да и готовых либ куча. А на сервере - простенький парсер, вставляющий изменения в любую нормальную СУБД. ... |
| 02.03.2010, 18:35 |
ox0002В Проекте СУБД должна работать локально, проект - железка по сбору данных на Микропроцессоре. О! На Микропроцессоре ! О!!! P.S. Вообще то Pentium Core2 тоже микропроцессор. Так что берите Oracle. ... |
| 03.03.2010, 08:00 |
f_w_p О! На Микропроцессоре ! О!!! P.S. Вообще то Pentium Core2 тоже микропроцессор. Так что берите Oracle.А оракл уже портировали на свою ОС? ... |
| 03.03.2010, 09:47 |
Я глупец, действительно! SQL на MPU + GPRS Глупая идея! Буду Создавать простейшую Табличную Б.Д.(типа списка + DATA), а Сервер + нормальную СУБД реализовывать уже на Windows машине. Это единственный реальный вариант, Всем спасибо! ... |
| 03.03.2010, 10:45 |
ox0002Я глупец, действительно! ну хоть одно обсуждение на этом форуме добилось своей цели) ... |
| 04.03.2010, 09:33 |
ox000 Взгляните в сторону Sybase ASA ... |
| 26.03.2010, 16:19 |
ox0002В Проекте СУБД должна работать локально, проект - железка по сбору данных на Микропроцессоре , О.С своя (т.е. не Linux/Win32,...) Б.Д. желательно одним Файлом, поскольку по GSM/GPRS каналу файл передаётся на Windows-Компьютер (XP/ W7) Что за процессор? Если ARM9 то хоть Firebird. Если что-то типа ARM7 то обычный файл разделённый запятыми (аля CSV) который сжатый библиотекой zlib будет кидатся на хост на котором уже парсится. ... |
| 27.03.2010, 16:26 |
ox0002, 2 мар 10, 17:23 [8419991] Что ещё есть ?? Примерь на свой случай и такой подход: 1. Создаем в среде ПО микроконтроллера "var-массив" или таблицу значений текущего состояния объекта(ов) и несколько программых потоков, его формирующих (аналоговые параметры по важности, дискретные и т.п.) 2. Создаёь программый поток(и) для формирования "снимков" текущего текущего состояния (всего или фрагмента) по времени, их сериализации в byte[] 4. Создаём подобную конструкцию: //========================================================================================= static int изССД = 0; //-- индекс записи static int ичССД = 0; //-- индекс чтения const int рцмССД = 1024; //-- размер циклического массива СообщенияСерверуДанных в сообщениях static byte[][] СообщенияСерверуДанных = new byte[рцмССД][]; //-- Читаем сообщение из циклического массива СообщенияИнтернетСервис //-- выход: byte[] - байтовая строка сообщения //================================================= byte[] fЧтениеСообщенияСерверуДанных_lock() { byte[] xbb; lock(СообщенияСерверуДанных) {xbb=fЧтениеСообщенияСерверуДанных();} return xbb; } byte[] fЧтениеСообщенияСерверуДанных() { byte[] xbb = null; if (изССД != ичССД) { //-- Есть не обработанный запрос xbb = СообщенияСерверуДанных[ичССД]; СообщенияСерверуДанных[ичССД] = null; ичССД= (++ичССД) % рцмССД; } return xbb; } void fЗаписьСообщенияСерверуДанных_lock(byte[] bbb) { lock (СообщенияСерверуДанных) { fЗаписьСообщенияСерверуДанных(bbb); } } void fЗаписьСообщенияСерверуДанных(byte[] bbb) { СообщенияСерверуДанных[изССД] = bbb; //-- Запись тела сообщения изССД = (++изССД) % рцмССД; if (изССД == ичССД) ичССД = (++ичССД) % рцмССД; //-- При необходимости изменим индекс чтения } Это демпфер данных - в каком то смысле аналог база данных неограниченного размера, где новые записи затирают старые с сохранением порядка - FIFO. (текст демпфера на С#, lock - потоковый семафор, остальное понятно из контекста) 5. Создаем программый поток связи с верхним уровнем, что читает снимки из демпфера и передает наверх. Не увлекайся передачей пакетов большого размера - при плохой сети возможны частые повторы передачи для коррекции ошибок, что уменьшит скорость трафика С уважением, Владимир. ... |
| 28.03.2010, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552821]: |
156ms |
42ms |
| others: | 228ms |
| total: | 474ms |
