Что за зверь FileMaker.
FileMaker - что-то типа ACCESS / DBASE? Имевших опыт разработок прошу откликнуться. Насколько специфичен язык, IDE, какие технологии использует, как долго осваивали? Какого масштаба базы можно поддерживать? Надежность/ глюкавость? ... |
| 17.01.2008, 10:22 |
Спасибо. Больше на Paradox похоже. ... |
| 17.01.2008, 11:15 |
FileMaker линия продуктов от компании Apple, включающая в себя следующие продукты: FileMaker Pro - клиент, который может использоваться для разработки однопользовательских приложений. Правда при желании может работать в качестве сервера для макс. 5 машин, но с рядом ограничений. FileMaker Advanced - то же, что и FMPro + ряд функций для разработчика, создание exe, debbuger + ещё кое-что по мелочи... FileMaker Server - сервер БД, максимальное кол-во одновременно работающих пользователей 100. Правда на деле всё ограничено лицензией которую Вы купили... Два клиента с одинаковым ключом не допускаются, если это не спец. лицензия. Чтобы приложение стало серверным, необходимо обычную однопользовательскую БД выложить в определённую папку на сервере... правда, оговорюсь, в любом случае код приходится слегка править, т.к. приходится учитывать, что одну и ту же запись могут юзать разные пользователи... FileMaker Server Advanced - то же, что и FMS + Web Engine... макс. 350 одновременно работающих пользователей по Web интерфейсу...правда Web придётся писать ручками самостоятельно, поддерживается PHP. В 9-ой последней версии, есть возможность использовать SQL таблицы прямо из FM. ... |
| 14.02.2008, 22:31 |
Надёжность хорошая - сервер работает в течении года, каких-либо проблем не наблюдается... Количество записей за год около 10 000... ведётся учёт выхода продукции деревообрабатывающего предприятия...разные стадии процесса: планирование, подача, списание, производство, готовый продукт, отправка и трейдинг... К базе коннектятся внешние пользователи, для нормальной работы достаточно 128 кбит/с...если скорость около 2000 кбит/с, то разницы при работе с БД на локальной машине и удалённо практически не наблюдается. Рекомендации по использованию FM: если у Вас небольшое кол-во записей и их количество не превышает 100 000 ( в случае как у меня ), то FM очень даже неплохое решение Ваших проблем... ... |
| 14.02.2008, 22:43 |
Подскажите мне пожалуйста, как в FileMaker выбирать данные из справочника (соединенной таблицы). Как в FM обстоят дела с добавление нужных мне типов полей (например изображения)? Как совершать сложный поиск (произвольный отбор: группировка условий, использование агрегирования и конкатенации данных)? ... |
| 13.01.2010, 18:17 |
чрезвычайно бредовая система. В форме где я работал по нескольку раз на дню звучала просьба все отключится от файлмэйкера. Если кто-то уходил на долгое время - приходилось перегружать сервер, чтобы атлокировать записи. ... |
| 31.01.2010, 08:28 |
Lepsikчрезвычайно бредовая система. В форме где я работал по нескольку раз на дню звучала просьба все отключится от файлмэйкера. Если кто-то уходил на долгое время - приходилось перегружать сервер, чтобы атлокировать записи. С тех пор много воды утекло... проблему с локированием решили ещё в 7 версии... Сейчас актуальна 11 версия, с 10 версии продукт стал полностью русифицированным... а MySQL является стратегическим партнером FileMaker... ... |
| 16.05.2010, 20:26 |
cdsmikaПодскажите мне пожалуйста, как в FileMaker выбирать данные из справочника (соединенной таблицы). Есть свой собственный язык запросов... например чтобы найти выборку по полю "Дата", необходимо переключиться в режим поиска и в поле "Дата" ввести например: 24/04...27/04 - здесь ... это символ который FM понимает как диапазон. cdsmika Как в FM обстоят дела с добавление нужных мне типов полей (например изображения)? Есть поля называемые в FM контейнерами, в них можно хранить видео, звук, графику, файлы. cdsmikaКак совершать сложный поиск (произвольный отбор: группировка условий, использование агрегирования и конкатенации данных)? переходите в режим Поиска, автоматически открывается первый реквест. Условия перечисленные в одном реквесте равны оператору AND, дополняете поиск новым реквестом - условия в разных реквестах равны оператору OR. Есть дополнительные команды скриптов ConstrainFoundSet и ExtendFoundSet для увеличения или уменьшения полученной выборки по новым условиям. Все вышенаписанное относится к чистому FM. При использовании FileMaker Server, у Нас появляется дополнительная возможность обращаться к БД через Web-Engine... здесь Мы работаем с БД через запросы... язык запросов чем-то cхож c методом Get в PHP... Надеюсь помог в понимании этой СУБД... ... |
| 16.05.2010, 21:12 |
Hello, aleksa106! You wrote on Sun, 16 May 10 17:26:29 GMT: aleksa106 a> MySQL является стратегическим партнером FileMaker...MySQL ? нет такой конторы. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.05.2010, 16:51 |
Мимопроходящий Hello, aleksa106! You wrote on Sun, 16 May 10 17:26:29 GMT: aleksa106 a> MySQL является стратегическим партнером FileMaker...MySQL ? нет такой конторы. -- With best regards, Мимопроходящий. Да был не прав... конечно, же выразился неправильно... В общем вот ссылка на первоисточник... ... |
| 18.05.2010, 21:56 |
Hello, aleksa106! You wrote on Tue, 18 May 10 18:56:31 GMT: aleksa106 a> Да был не прав... конечно, же выразился неправильно... a> В общем вот ссылка на первоисточник...с 2008-го года MySQL AB не существует в природе. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.05.2010, 11:58 |
aleksa106, а не дороговата-ли софтинка? ... |
| 19.05.2010, 13:09 |
как по вашемуaleksa106, а не дороговата-ли софтинка? Ну, здесь надо понимать чем берет FM... Допустим, Вы начали свой бизнес и поняли, что Exell это не то что Вы хотели бы иметь. 1. тогда за 299$, Вы можете купить FMPro и достаточно легко набросать простенькую локальную БД... 2. Вы расширяетесь, и понимаете, что Вам необходимо одновременно пользовать данную БД несколькими пользователями, докупаете FMServer (1000$) + пользовательские лицензии(каждая 299$)... 3. Нужен Web? ручками на PHP пишем web-приложение. т.е. есть некоторая расширяемость от локального продукта до полноценного Web-приложения. Если Вам сразу необходим Web, тогда конечно лучше сразу обратиться в сторону MySQL, PostgreSQL, MSSQL... меньше проблем при смене разработчика, да и при использовании бесплатных БД - дешевле. ИМХО софтинка дороговата... могли бы и сбросить процентов этак 20-30... правда тоже самое можно сказать и про MS с их ценами на 7, Server2008... ... |
| 23.05.2010, 11:36 |
aleksa106Допустим, Вы начали свой бизнес и поняли, что Exell это не то что Вы хотели бы иметь. Берем PG или FB и не морочим себе голову. ... |
| 23.05.2010, 16:06 |
Saller Берем PG или FB и не морочим себе голову. Так я и не спорю... лучший продукт тот, который Вы знаете... ... |
| 23.05.2010, 19:08 |
Salleraleksa106Допустим, Вы начали свой бизнес и поняли, что Exell это не то что Вы хотели бы иметь. Берем PG или FB и не морочим себе голову. Это когда у них появится создание интерфейса.... А пока Аксесс и древний Парадокс. Подобных программ мало. Например OpenOffice Base - совершенно убогая поделка. ... |
| 23.05.2010, 21:05 |
aleksa106как по вашемуaleksa106, а не дороговата-ли софтинка? Ну, здесь надо понимать чем берет FM... Допустим, Вы начали свой бизнес и поняли, что Exell это не то что Вы хотели бы иметь. тогда берете Access, если это потом мало - ставите SQL Express Если потом и этого мало - ставите MSSQL Enterprise. И никаких новых технологий и плата только при последнем варианте ... |
| 26.05.2010, 01:38 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552803]: |
184ms |
61ms |
| others: | 251ms |
| total: | 546ms |
