бесплатная СУБД под небольшой проект
Есть небольшой проект для получения аналитики. Пытался использовать Access 2007 с отчетами, но получилось фигово. Итак, требования и ограничения:
| 28.06.2011, 08:49 |
В принципе стоит MS SQL Express 2008 R2, но он стоит на старом медленном сервере, а на новом перенаправление скульных портов на старый. Забавная конструкция, но так надо для другого ПО и менять структуру сложно и дорого. ... |
| 28.06.2011, 08:59 |
Поставьте Экспресс на новый. Порты возьмите другие и вперед. ... |
| 28.06.2011, 09:35 |
В этом случае надо ставить на клиентских ПК клиентское же ПО для скуля, что не есть гуд. Там и так везде виста и прочие неприятности... Скуль на крайний случай хочется оставить. ... |
| 28.06.2011, 09:44 |
kamaitachiВ этом случае надо ставить на клиентских ПК клиентское же ПО для скуля, что не есть гуд. Там и так везде виста и прочие неприятности... Скуль на крайний случай хочется оставить. Это еще зачем??? ADO.CONNECTION и вперед... Или мисье знает толк в извращениях??? ... |
| 28.06.2011, 09:53 |
ADO умеет работать по нестандартному порту? ... |
| 28.06.2011, 10:25 |
kamaitachiADO умеет работать по нестандартному порту? Код: plaintext 1. Где 1473 - порт MS SQL. Не уверена за дельфи - C# - ole db connection работало еще на 2000 MS SQL ... |
| 28.06.2011, 10:42 |
Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=A1;Data Source=192.168.1.154 ,1473 Где 1473 - порт MS SQL. Не уверена за дельфи - C# - ole db connection работало еще на 2000 MS SQL ... |
| 28.06.2011, 10:43 |
Спасибо, буду пробовать. Не знал. ... |
| 28.06.2011, 10:50 |
kamaitachi, Только опыты сначала ставить на кроликах. Боевой сервер пока не пытайте. + проверьте фареволы и прочее + настройки портов и IP адресов на MS SQL 2008 r2 ... |
| 28.06.2011, 10:57 |
kamaitachiвозможность подключения делфевой проги через минимальное количество программ, доп. драйверов, алиасов на ПК с клиентом, в идеале просто через ADO Не бывает. ADO - всего лишь высокоуровневая обёртка над OLE DB драйверами. Для минимальности слоёв надо идти на уровень API конкретного сервера. Для МС это OLE DB. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.06.2011, 11:24 |
То есть для работы клиента на ПК без дельфи и скуля нужны таки дрова? А тестить я буду на медленном сервере, работает оно вообще или нет. ... |
| 28.06.2011, 11:28 |
kamaitachiТо есть для работы клиента на ПК без дельфи и скуля нужны таки дрова? А тестить я буду на медленном сервере, работает оно вообще или нет. Создайте файл на рабочем столе с расширением udl в имя сервера введите IP адрес с запятой.. ну и прочее укажите - пароль/логин/типа авторизации... и нажмите пипку - проверить соединение. Удачи. ... |
| 28.06.2011, 11:34 |
kamaitachiТо есть для работы клиента на ПК без дельфи и скуля нужны таки дрова?на венде от ХР и выше - нет, не нужны, они уже встроены в неё, потому что. ... |
| 28.06.2011, 11:36 |
egorychна венде от ХР и выше - нет, не нужны, они уже встроены в неё, потому что. Спасибо VolochkovaСоздайте файл на рабочем столе с расширением udl в имя сервера введите IP адрес с запятой.. ну и прочее укажите - пароль/логин/типа авторизации... и нажмите пипку - проверить соединение. Удачи. Вот тут вы меня в тупик поставили. Создать текстовый файл, поменять расширение и в нем записать server=192...., login=..., password=... ??? ... |
| 28.06.2011, 11:43 |
И самое главное - что это за файл и зачем оно надо? ... |
| 28.06.2011, 11:47 |
kamaitachiИ самое главное - что это за файл и зачем оно надо? Universal Data Link file , в простонародье - udl ... |
| 28.06.2011, 12:38 |
Понятно, для проверки валидности соединения. Теперь вспомнил, пользовал когда-то. ... |
| 28.06.2011, 13:08 |
kamaitachiВот тут вы меня в тупик поставили. Создать текстовый файл, поменять расширение и в нем записать server=192...., login=..., password=... ??? Не совсем текстовый. Файл д.б. unicode. То бишь не всяким редактором можно править. Проще создать пустой файл с раширением udl. Потом выполнить его. Откроется диалог редактирования файлов udl. Там уже выбрать драйвер, сервер, аутентификацию и т.д... ... |
| 05.07.2011, 11:36 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552667]: |
51ms |
| others: | 211ms |
| total: | 327ms |
