Что посоветуете для мелкой базы( комендам в общагу)
Доброго времени суток ! Вступительный оффтоп : Есть общежитие на 400 "рыл" , так вот пару лет назад накорябал (иначе назвать сложно) консоль для работы коменды с системой СКУД (вселили- дает доступ, выгнали- фиг войдещь :) ). Теперь фирма почти разбогатела и строят сразу два новых корпуса, значит консоль ПРИДЕТСЯ переделывать, ибо старая напрямую общалась с сервером и нехило его нагружала, но пока оно одно было то нормально... Теперь собственно вопрос: После долгих мучений из нетребовательных, на выбор остались SQLite и FireBird(embeded) . С другими Практически не знаком , хотя может будет выигрыш. И стоит ли этот выигрыш искать ? :) Ожидаемые размеры баз в пределах 10 - 60 Мегабайт (габариты на текущий момент 52Мб), и очень охота без дополнительных компонент или библиотек( по возможности экзешник и сама база). Предположительное содержание базы (клиента) пять таблиц : Users (список проживальцев)-ID_USER-Primary key, First_name, Middle_name text, Last_name text, Room_ID int, Build_ID int Comm_List ( Комментарии к оным) -ID_REC Primary key, Comm_type int(указатель на одну из следующих), REC_Link int (номер коммента), Column_ID int Text_Comm - ID_Text primary key, Text_Info text Blob_Comm - ID_BLOB Primary key, Blob_info BLOB - этого в нынешнем нет, были ссылки на файлы картинок (максимум 72Кб) Quarter (описание дерева с корпусов до комнат)- ID_Room int Primary key, Parental int ( указывает на наличие уровня выше), Name_REC text, Head_Stack int, Free_Stack int Также приму рекомендации "ходивших по граблям" по самой базе, ибо первое мое чудо содержит такую структуру в виде простого текстовика ;) нехилых размеров, уложенного (с картинками) в архив. ... |
| 11.06.2012, 16:26 |
triceraptorsстарая напрямую общалась с сервером и нехило его нагружала Что ты за хрень в ней налабал, что она на паршивых 52 мегабайтах, которые целиком влазят в любое ОЗУ напрягала сервер?.. AOT: Firebird embedded не подойдёт тебе, поскольку не работает с файл-сервером. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.06.2012, 16:35 |
Доброго времени суток ! Dimitry Sibiryakovtriceraptorsстарая напрямую общалась с сервером и нехило его нагружала Что ты за хрень в ней налабал, что она на паршивых 52 мегабайтах, которые целиком влазят в любое ОЗУ напрягала сервер?.. Ну тогда я про SQL вообще знал, что оно есть ;) и соответственно запросы шли напрямую без кэширования, т.е. скорость зависит от сети и загруженности сервера.... и значит при просмотре списка проживающих все 300-500 Кб на каждого так и бегают (пока еще) по сети :) Dimitry SibiryakovAOT: Firebird embedded не подойдёт тебе, поскольку не работает с файл-сервером. Сейчас собираюсь сделать локальные сервера данных которые только ОБМЕНИВАЮТСЯ информацией о вселенных и съехавших и консольную службу к ним для задания доступа через сервер аппаратуры. З.Ы. Все-таки именно на огнептице и остановился, спасибо за внимание. З.З.Ы Хотя идеи и советы еще принимаю, ибо не люблю переделывать, и разработка будет идти неспешно :) ... |
| 12.06.2012, 19:17 |
triceraptorsи значит при просмотре списка проживающих все 300-500 Кб на каждого так и бегают (пока еще) по сети :) В типичной сети на 100 Мбит 500 КБ будут передаваться 500 / 12500 = 0.04 секунды. Это так, к сведению. triceraptorsЗ.З.Ы Хотя идеи и советы еще принимаю, ибо не люблю переделывать, и разработка будет идти неспешно :) Серьезно и без подковырок рекомендуется прочитать для начала пару учебников. "Понимание SQL" Грубера и "Мир Interbase" Вострикова/Ковязина - как вариант. Не самый лучший вариант, но для начала сойдет. ... |
| 12.06.2012, 20:37 |
miwaonline"Понимание SQL" Грубера и "Мир Interbase" Вострикова/Ковязина - как вариант. Не самый лучший вариант... Можно подумать, для новичков есть что-то еще... ... |
| 13.06.2012, 02:11 |
triceraptors , 400 "рыл" (что бы это ни значило - записей?), 20-50 MB, это микроскопические размеры для БД на сегодняшний день. Firebird - переходите на нормальный (не embedded) сервер, освойте язык процедур (PSQL) и все у вас получится. про "Предположительное содержание базы (клиента) пять таблиц" - насторожило слово "клиента" - клиент, это заказчик, или вы что-то там устраивате в клиентской части? Делать надо все на сервере, в общем- читайте литературу. ... |
| 13.06.2012, 11:10 |
S.G....Делать надо все на сервере, в общем- читайте литературу. Какую литературу?:) ... |
| 13.06.2012, 14:30 |
чччДКакую литературу?:)Грабера! :) А еще Хелен Борри и Ковязина. уже было сказано, поэтому решил не повторять... или, повторить наполовину :) пс. у меня подозрения, что fb-embedded установлен на каждом клиентском компьютере, а на сервере.. не знаю, там моя фантазия кончается. ... |
| 13.06.2012, 17:26 |
чччДmiwaonline"Понимание SQL" Грубера и "Мир Interbase" Вострикова/Ковязина - как вариант. Не самый лучший вариант... Можно подумать, для новичков есть что-то еще... Навряд. Но после этого уже можна отправлять человека к Борри, Кейту и офф.доке :) ... |
| 13.06.2012, 17:43 |
чччДmiwaonline"Понимание SQL" Грубера и "Мир Interbase" Вострикова/Ковязина - как вариант. Не самый лучший вариант... Можно подумать, для новичков есть что-то еще... Блин, чего оно отправилось раньше времени? Так вот, когда я писал "не самый лучший вариант" - это была перестраховка от товарищей, которые бы аргументированно заявили, что начинать надо с реляционной алгебры и Кейта :) ... |
| 13.06.2012, 17:47 |
miwaonlineчччДпропущено... Можно подумать, для новичков есть что-то еще... Блин, чего оно отправилось раньше времени? Так вот, когда я писал "не самый лучший вариант" - это была перестраховка от товарищей, которые бы аргументированно заявили, что начинать надо с реляционной алгебры и Кейта :) Угу. Мне в этом отношении товарищи из bid=21 нравятся: как новичок заглянет за советом - загрузят его по самое "нихачу"... :) ... |
| 14.06.2012, 03:25 |
Спасибо, конечно за внимание ! :) Хелен и Гр(а|у)бера уже начитался, сейчас добрался до Дейта ;) С практикой просто туговато, поэтому даже не особо хитрые запросы пока еще напрягают ... ( я все-таки наладчикб а не программист) Насчет консоли- они должны быть полуавтономные, т.к. нормальной постоянной связи нет и ближайшее время не предвидится. miwaonline В типичной сети на 100 Мбит 500 КБ будут передаваться 500 / 12500 = 0.04 секунды. Это так, к сведению Знаю ;) но про связь уточню : осталась еще со времен рейдеров ,злобный коаксиал на 10Мб/сек и поскольку как таковая сейчас нужна лишь двоим, то никто этим не занимается ... ( дабы не было дальнейшего холивара) И еще раз уточняю: Нагрузка из-за кривости рук, то бишь тогда мне на бумажке написали как предположительно должны выглядеть запросы, сейчас те же самые задачи можно сделать практически без нагрузки на сервер ( уже примерил, но пока делать не буду, платят за готовую новую) Добавлю еще раз - СЕРВЕР АППАРАТУРЫ СКУД ,до которого я буду цеплять свою консоль и МОЙ СЕРВЕР - это две большие разницы ;) а остановился на огнептице по причине того, что оно уже используется и крутить две или три базы на одной стойке будет проще. ... |
| 14.06.2012, 17:45 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552551]: |
193ms |
40ms |
| others: | 246ms |
| total: | 523ms |
