Нужна индексация точек в многомерном пространстве
Не нашёл в MySQL тип данных, позволяющий сохранить точку многомерного пространства, по которому можно будет построить пространственный индекс (SPATIAL). Вроде как r-tree поддерживают неограниченную мерность пространства, есть ли такое в MySQL? Если не возможно, то какую базу проще всего будет приспособить? Будут идти запросы фильтрации по длине вектора между двумя точками в n-мерном пространстве. ... |
| 10.10.2012, 02:39 |
DillerXXНе нашёл в MySQL тип данных, позволяющий сохранить точку многомерного пространства, по которому можно будет построить пространственный индекс (SPATIAL). Вроде как r-tree поддерживают неограниченную мерность пространства, есть ли такое в MySQL? Если не возможно, то какую базу проще всего будет приспособить? Будут идти запросы фильтрации по длине вектора между двумя точками в n-мерном пространстве.А 3-х мерного недостаточно? :) Если достаточно, то Oracle ... |
| 10.10.2012, 02:59 |
DillerXXНе нашёл в MySQL тип данных, позволяющий сохранить точку многомерного пространства, по которому можно будет построить пространственный индекс (SPATIAL). Вроде как r-tree поддерживают неограниченную мерность пространства, есть ли такое в MySQL? Если не возможно, то какую базу проще всего будет приспособить? Будут идти запросы фильтрации по длине вектора между двумя точками в n-мерном пространстве. Мультидименшн ОЛАП используйте. ... |
| 10.10.2012, 03:44 |
Посмотрите на PostgreSQL с GiST индексами. OLAP тут совершенно не причем. ... |
| 18.10.2012, 00:09 |
DillerXX...сохранить точку многомерного пространства... Да, Sergei.Agalakov прав, многоменрные кубы тут абсолютно не при чем. ... |
| 18.10.2012, 02:04 |
Sergei.AgalakovOLAP тут совершенно не причем не совсем многомерного пространствамногоменрные кубы тут абсолютно не при чем Автор вполне внятно объяснил чего хочет DillerXX Будут идти запросы фильтрации по длине вектора между двумя точками в n-мерном пространстве. Как вы прикажите R-индексы или другие пространственные индексы к OLAP прикручивать? Как-бы не для того OLAP сделан. ... |
| 18.10.2012, 03:33 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552512]: |
174ms |
27ms |
| others: | 216ms |
| total: | 454ms |
