Форумы / Сравнение СУБД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Подскажите SQL сервер, в котором необычный ескэйп строк
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #38029631
drag79
В споре с коллегой зашла речь об особенностях реализации в коде escaping на разных SQL серверах.
В MS SQL это квадратные скобки, в ORACLE обычные кавычки и так далее. Но в этих провайдерах принцип один - какие то символы слева, какие то справа от "плохой" строки например алиаса.
А есть ли какой нибудь SQL сервер, где изменения делаются и внутри ескэйпинговой строки?
    #38033343
step_ks
drag79В MS SQL это квадратные скобки, в ORACLE обычные кавычки и так далее.
Кавычки в MS SQL тоже можно использовать.
