Посоветуйте какую БД выбрать для школьного журнала
Хочу сделать интернет проект школьного электронного журнала (!!! и в тоже время научиться использовать БД). Пользовался MySQL но так понял что она слабенькая, хотел Orace выучить но увы за БД надо платить, посоветуйте лучшую бесплатную БД, что бы имела по максимуму возможностей и что бы это пригодилось в дальнейшем по программированию с php (которая пользуется спросом у разработчиков (работодателей) + хорошо оплачивается ) На счет БД, в день будут заноситься около ста оценок, примерно еще столько же запросов на просмотр данных (со стороны родителей), в принципе я уверен что и МуСКУЛ справиться, но как говорил я хочу совместить приятное с полезным. как хранить данные? строение таблицы мне никак в голову не приходит пока только так ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |.Id.|.Имя ученика.|.Класс.|...Предмет...|.....Дата.....|.Номер урока.|.Оценка.| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |.1.|.Иванов Петр.|.VII - A.|.Математика.|.05.10.2013.| ........4........ |......8......| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |.2.|.Иванов Петр.|.VII - A.|.Математика.|.05.10.2013.| ........5........ |......9......| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- но дело в том что Имя ученика, Класс и Предмет будут повторяться (а это я так понимаю не очень хорошо) но я не знаю изначально какие предметы будут у учеников (разные классы, дополнительные предметы) а создавать для каждого ученика / предмета отдельную таблицу думаю тоже не совсем логично. Подскажите как быть ... |
| 20.05.2013, 09:39 |
GikuПользовался MySQL но так понял что она слабенькая 100 раз подряд не может подтянуться, что ли? Или что? Gikuхотел Orace выучить но увы за БД надо платить гуглить по "Oracle XE" Gikuно дело в том что Имя ученика, Класс и Предмет будут повторяться (а это я так понимаю не очень хорошо)Правильно понимаете, гуглите "нормальная форма". Поймёте, о чём там речь, и следующий вопрос разрешится сам собой. ... |
| 20.05.2013, 10:22 |
Giku, почитайте сначала какую-нибудь книжку по БД, любую ... |
| 20.05.2013, 10:46 |
толстый какой то троллинг. закройте топик плз. ... |
| 20.05.2013, 15:02 |
Giku..., хотел Orace выучить но увы за БД надо платить, Подскажите как быть Для учебы, вроде, и самый навороченный Оракл (редакции ЕЕ) бесплатен. Учитесь на здоровье. Заодно и ученики, которые вынуждены будут подделывать оценки в этом журнале освят продвинутые технологии ИС. ... |
| 20.05.2013, 15:33 |
vadiminfoЗаодно и ученики, которые вынуждены будут подделывать оценки в этом журнале освят продвинутые технологии ИС. А вот на этом этапе оно уже будет весьма платное, поскольку "internal data processing" не подпадает под "изучение и прототипирование". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2013, 17:28 |
Giku, DB-2 Express C - бесплатный, по функциональности равен ораклу. ... |
| 22.05.2013, 08:20 |
postgresql, firebird ... |
| 22.05.2013, 18:18 |
Gikuно дело в том что Имя ученика, Класс и Предмет будут повторяться (а это я так понимаю не очень хорошо) но я не знаю изначально какие предметы будут у учеников (разные классы, дополнительные предметы) а создавать для каждого ученика / предмета отдельную таблицу думаю тоже не совсем логично. Подскажите как быть Вообще-то у Вас должны быть отдельные таблицы для учеников как человеков. В не должны храниться персональные данные, такие как ФИО, пол, день рождения и т.д. Отдельная таблица классов. Таблица связи м/у классами и учениками. Таблица предметов. Таблица связи м/у предметом и классом. И т.д. Удачи вам. ... |
| 23.05.2013, 07:12 |
Dimitry SibiryakovvadiminfoЗаодно и ученики, которые вынуждены будут подделывать оценки в этом журнале освят продвинутые технологии ИС. А вот на этом этапе оно уже будет весьма платное, поскольку "internal data processing" не подпадает под "изучение и прототипирование". Пусть бесплатный берет, 11 ГБ данных они вряд ли быстро наколбасят... ... |
| 23.05.2013, 10:23 |
Giku, Базы есть SQL и NOSQL. SQL для тренировок полезнее... KDB - 32 битная версия бесплатна, очень быстрая, NOSQL. ... |
| 23.07.2013, 23:23 |
FVMas вам пододет. http://ykolchurin.narod.ru/FVMas.html Это драйвер базы данных выполненный в виде DLL. В этот драйвер уже всё включено: - Собственные форматы шифрования данных. - Собственые алгоритмы сжатие данных. - Алгоритмы аутентификации данных. - Алгоритмы и форматы хранения данных. - Алгоритмы синхронизации данных для параллельной сетевой работы. - Функционал многопоточной оптимизации. - Функционал для обработки данных/таблиц. - Собственный функционал где можно имеет многопоточную оптимизацию. и т.д... Архитектура драйвера: Архитектура файл-сервер использует компьютер для функций отображения, что облегчает построение графического интерфейса. Файл-сервер только извлекает данные из файлов, так что дополнительные пользователи и приложения добавляют лишь незначительную нагрузку на центральный процессор сервера. Каждый новый клиент добавляет вычислительную мощность к сети. Объектами разработки в файл-серверном приложении являются компоненты приложения, определяющие логику диалога, а также логику обработки и управления данными. Разработанное приложение реализуется либо в виде законченного загрузочного модуля, либо в виде специального кода для интерпретации. Одним из традиционных средств, на основе которых создаются файл-серверные системы, являются локальные СУБД. Такие инструменты привлекают своей простотой, удобством использования и доступностью. Поэтому файл-серверные информационные системы до сих пор представляют интерес для малых рабочих групп и, более того, нередко используются в качестве информационных систем масштаба предприятия. В отличае от стандартных файл-серверных систем, где существуют проблемы такого рода, как большая сетевая нагрузка - при закачивании базы клиентом, в данной модели за счёт сжатия данных удаётся в 10-ть раз уменьшить объё передаваемых данных, уменьшить сетевую нагрузку а так-же как следствие значительно увеличить производительность... ... |
| 24.07.2013, 07:40 |
Giku, MS SQL Server Express ... |
| 12.08.2013, 12:16 |
Под школьный журнал только Оракл c Exadata. Остальные "слабенькие". Особенно MySQL, на котором построено подавляющее количество интернет порталов. ... |
| 14.08.2013, 00:31 |
Giku, Пользовался MySQL но так понял что она слабенькая Ну уж как - нибудь на такую херню как школьный журнал хватит... ... |
| 14.08.2013, 01:38 |
GikuХочу сделать интернет проект школьного электронного журнала (!!! и в тоже время научиться использовать БД). Можете использовать любую СУБД, сертифицированную во ФСТЭК, остальное (для Вашей конкретной задачи) вообще значения не имеет. ... |
| 14.08.2013, 10:44 |
ZukoraПод школьный журнал только Оракл c Exadata. Остальные "слабенькие". Особенно MySQL, на котором построено подавляющее количество интернет порталов. FireBird так на вскидочку, слабенький ?!?!? PostgreSQL, еще в догоночку... зачем Вы так однозначно отсекаете все СУБД, кроме оракл? Ни чего лично против ее я не имею, но вот так заявлять, человеку, который ищет СУБД мне кажется, как минимум не корректно. ... |
| 18.08.2013, 12:21 |
Giku, Попробуйте кстати заюзать FireBird или postgresql - отличные, полноценные, бесплантые, полностью поддерживающие хранимые функции, процедуры , имеющие транзакционную модель и т.д. Получаете бесплатно всю мощь полноценных СУБД. Повторюсь, я не против Оракл - это суперская вещь, но может как раз для Вашей задачи, с лихвой хватит этих движков. ... |
| 18.08.2013, 12:30 |
kill_zdmZukoraПод школьный журнал только Оракл c Exadata. Остальные "слабенькие". Особенно MySQL, на котором построено подавляющее количество интернет порталов. FireBird так на вскидочку, слабенький ?!?!? PostgreSQL, еще в догоночку... зачем Вы так однозначно отсекаете все СУБД, кроме оракл? Ни чего лично против ее я не имею, но вот так заявлять, человеку, который ищет СУБД мне кажется, как минимум не корректно. Все сообщение написано в ироническом стиле. Жаль, что Вы не увидели. ... |
| 18.08.2013, 15:01 |
Zukorakill_zdmпропущено... FireBird так на вскидочку, слабенький ?!?!? PostgreSQL, еще в догоночку... зачем Вы так однозначно отсекаете все СУБД, кроме оракл? Ни чего лично против ее я не имею, но вот так заявлять, человеку, который ищет СУБД мне кажется, как минимум не корректно. Все сообщение написано в ироническом стиле. Жаль, что Вы не увидели. а, извини, не догнал. ... |
| 18.08.2013, 15:49 |
_dеdal_FVMas вам пододет. .... Это драйвер базы данных выполненный в виде DLL. .. Хотел СУБД, а хватило какого-то там ДРАЙВЕРа? Потому школьный журнал? Может вообще хватит Ворда? ... |
| 19.08.2013, 18:56 |
_dеdal_FVMas вам пододет. Ну баян же. http://www.sql.ru/forum/708369/razrabotal-drayver-baz-dannyh-chto-dalshe Сколько можно эту каку на люди выставлять? ... |
| 19.08.2013, 20:21 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552445]: |
74ms |
63ms |
| others: | 211ms |
| total: | 408ms |
