Какую СУБД выбрать - переход с BDE
Ivan Durak тут даже access справиться. Не, ну не настолько же упрощать :) Тем более, что развитие то таки планируется - иначе и темы бы не было, продолжили бы загнивать дальше на BDE :) ... |
| 15.10.2013, 13:40 |
Ivan Duraksphinx_mvпропущено... Не расскажете, как на них наглядно и (не-забавным образом) растянуть 1 сокет с, максимум, 2 ядрами? "Самое большое количество записей на таблицу - 1,2 млн. Для самых "боевых" таблиц - порядка 30-40 тысяч" тут даже access справиться.Да, ну?! Ассесс и 15 ТБ данных - вещи, мягко говоря, из "немножко разных" вселенных... ЗЫ. С сугубо теоретической точки зрения на "максимальный объем хранимых данных", то MSSQL Express не ограничивает количество баз данных на инстанс. Соотвественно, если "в этом месте" использовать техническое ограничение MSSQL в 32К баз, которое умножаем на ограничение размера одной базу (10 ГБ), то получаем "невменяемо бешеные объемы" - 320 ТБ, однако.... Ну, и еще какой "экспересс" такое предложит?! ... |
| 15.10.2013, 14:49 |
sphinx_mv, А если еще вспомнить, что инстансов Exepressа на одну машину можно ставить до 16 штук, и с помощью affinity mask их можно развести по процессорам и каждый будет использовать по Гигу рамы, то предложение становиться еще более привлекательным. ... |
| 15.10.2013, 15:40 |
pkarklinsphinx_mv, А если еще вспомнить, что инстансов Exepressа на одну машину можно ставить до 16 штук, и с помощью affinity mask их можно развести по процессорам и каждый будет использовать по Гигу рамы, то предложение становиться еще более привлекательным. На самом деле, "фсе исчо кручеЕ" - тут как бы намекают, что "2012 экспресс" поддерживает до 50 инстансов... ... |
| 15.10.2013, 17:01 |
Ну да, а теперь представьте что каждую из 32К баз MS SQL будете бэкапить и если потребуется поменять настройки то еще и настраивать ... |
| 17.10.2013, 16:05 |
usysdbaНу да, а теперь представьте что каждую из 32К баз MS SQL будете бэкапить и если потребуется поменять настройки то еще и настраивать И на то и на другое по одному небольшому скрипту. ... |
| 17.10.2013, 16:21 |
usysdbaНу да, а теперь представьте что каждую из 32К баз MS SQL будете бэкапить и если потребуется поменять настройки то еще и настраивать Фигня это, как уже сказали, всё решается простыми скриптами. Лучше представьте, что надо вести разработку, обращаясь к данным из 32000 баз. ... |
| 17.10.2013, 17:32 |
Гость333Фигня это, как уже сказали, всё решается простыми скриптамиДаже если винда сможет одновременно открыть 64К файлов - подумайте, сколько понадобится времени, чтобы 32К раз выполнить "простые скрипты". В сутках, всё-таки, всего 86400 секунд. ... |
| 17.10.2013, 17:57 |
sphinx_mvpkarklinsphinx_mv, А если еще вспомнить, что инстансов Exepressа на одну машину можно ставить до 16 штук, и с помощью affinity mask их можно развести по процессорам и каждый будет использовать по Гигу рамы, то предложение становиться еще более привлекательным. На самом деле, "фсе исчо кручеЕ" - тут как бы намекают, что "2012 экспресс" поддерживает до 50 инстансов... И нет ограничения на количество компьютеров. Покупаем 10(100(1000(...))) серверов, на каждом по 50 инстансов... красота, сиди, не спеша по ядрам разноси, аффинные маски рисуй...долгими зимними вечерами...лепота. ... |
| 17.10.2013, 19:02 |
Гость333usysdbaНу да, а теперь представьте что каждую из 32К баз MS SQL будете бэкапить и если потребуется поменять настройки то еще и настраивать Фигня это, как уже сказали, всё решается простыми скриптами. Лучше представьте, что надо вести разработку, обращаясь к данным из 32000 баз. А это точно чем-то принципиальным отличается от случая, когда нужно вести разработку/сопровождение в 2+ базах? 1 оперативная и "больше одной" архивных, например? ... |
| 17.10.2013, 19:34 |
Favn Поправляю. Тут все наглядно . Особенно забавно выглядит введенное в DB2 10.5 злостное ограничение на размер базы в 15ТБ :)Более забавно, что только DB2 явно вводит ограничение на 2 ядра, а Oracle и MS честно дают сокет целиком. На той страничке по Вашей ссылке маркетологи это "размыли", написав так: - DB2: 1 sockets, 2 cores (честнее - 1 sockets, MAX 2 cores) - Oracle: 1 core (1 CPU in specs) (честнее - 1 CPU OR 1 core) - MS: 1 socket, 4 cores (честнее - Limited to lesser of 1 Socket or 4 cores) ... |
| 18.10.2013, 09:47 |
Sgt.PepperOracle: 1 core (1 CPU in specs) (честнее - 1 CPU OR 1 core) Можно поподробнее, от чего зависит этот выбор? На офсайте лень искать, да :-) ... |
| 18.10.2013, 13:01 |
Гость333Sgt.PepperOracle: 1 core (1 CPU in specs) (честнее - 1 CPU OR 1 core) Можно поподробнее, от чего зависит этот выбор? На офсайте лень искать, да :-)Я правильно воспринял это как сарказм?.. Поясните, плиз, от чего он зависит? ... |
| 20.10.2013, 09:45 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552428]: |
86ms |
66ms |
| others: | 238ms |
| total: | 442ms |
