Как сравнить версии MS SQL и ORACLE
qwwqну как же, не далее как в прошлом годе ( а могабыть и в этом тоже ) на сайте оракала лежало для скачиваний (в т.ч в целях изучения) поделие, очень забавно прибавляющеее (не то отнимающее) к дате числа. понятно, что в промышленных целях никто его не пропатчив не пользовал (так как не мог) но факт. о, научите скачивать поделие, что бы, а то видно все эти десятилетия, я что-то делал не так ! ... |
| 22.10.2013, 15:55 |
vadiminfoА вот чтобы одни и те же запросы к одинаковым данным разные наборы не встречал в версиях от 9 и выше. Был как-то давно глюк от клиента 7 к 8 версии сервера. чего далеко ходить http://www.sql.ru/forum/1053774/oracle-protiv-sql-raznye-rezultaty-kto-pomozhet "10.2.0.3.0 было пара неприятных багов, помниться у меня jdbc молча возвращал меньше строк, чем реально было в курсоре. ставьте патч скорей." "На 10.2.0.4.0 все работает, как должно" че там 9 vs 11. Тут даже в 4-м знаке разница версий - а разные результаты ... |
| 22.10.2013, 18:07 |
Ivan Durakче там 9 vs 11. Тут даже в 4-м знаке разница версий - а разные результаты MSDNVSTS bug number 303378 FIX: When you run a query that has a parallel execution plan in parallel under the READ COMMITTED isolation level on a database that is set the READ COMMITTED SNAPSHOT option in SQL Server 2005, the query that you may obtain may return uncommitted data http://support.microsoft.com/kb/961050 ... |
| 22.10.2013, 18:15 |
qwwqHResultпропущено... Да не вопрос - Centrica Energy UK. Сейчас как раз собираю команду (и разбираю старую) под новую программу. Ну, не ту, которая под .Net, а которая под Страсбург. Но Вы в полной безопасности, ни при каких обстоятельствах с нами дел иметь не будете. Обещаю.спасибо, однако -- "предупреждён - значит вооружён" PS а что, нанораспил уже и в явроппках в моде ? продвигаете русскую ментальность в широкие европейские массы ? успехов, чо. Нет, здесь все по-другому. Ваши что, они пилят и в Лондон вывозят. А из Лондона куда везти? В Москву, что ли? Вы не поверите, но здесь они (десижин мейкеры) как-то честнее и, в какой-то степени, наивнее. Попробуйте заикнуться про откат голландцу. Он просто не поймет о чем Вы. Просто не поймет, в натуре. А когда поймет... ... |
| 22.10.2013, 18:20 |
Yo.!Ivan Durakче там 9 vs 11. Тут даже в 4-м знаке разница версий - а разные результаты MSDNVSTS bug number 303378 FIX: When you run a query that has a parallel execution plan in parallel under the READ COMMITTED isolation level on a database that is set the READ COMMITTED SNAPSHOT option in SQL Server 2005, the query that you may obtain may return uncommitted data http://support.microsoft.com/kb/961050 это из серии "а зато у вас негров линчуют" :) ... |
| 22.10.2013, 18:40 |
Ivan Durakэто из серии "а зато у вас негров линчуют" :) с чего это ? я же не меняю тему, worng result встречается на любой субд, оракл тут вовсе не уникален. ... |
| 22.10.2013, 18:42 |
Yo.!Ivan Durakэто из серии "а зато у вас негров линчуют" :) с чего это ? я же не меняю тему, worng result встречается на любой субд, оракл тут вовсе не уникален. ну как же "встречается на любой субд" когда vadiminfo писал что не встречал авторА вот чтобы одни и те же запросы к одинаковым данным разные наборы не встречал в версиях от 9 и выше ... |
| 22.10.2013, 18:59 |
Ivan DurakYo.!пропущено... с чего это ? я же не меняю тему, worng result встречается на любой субд, оракл тут вовсе не уникален. ну как же "встречается на любой субд" когда vadiminfo писал что не встречал авторА вот чтобы одни и те же запросы к одинаковым данным разные наборы не встречал в версиях от 9 и выше Да вот тут ORACLE против SQL. Разные результаты. Кто поможет? Прямо в первом посте живой SQL запрос, которые дает разные результаты в ORACLE 10g Release 10.2.0.3.0 и ORACLE 10g Release 10.2.0.4.0. Последний дает правильные результаты, такие же, как любой MS SQL. ... |
| 22.10.2013, 19:09 |
Ivan Durakну как же "встречается на любой субд" когда vadiminfo писал что не встречал я тут причем ? ... |
| 22.10.2013, 19:12 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552427]: |
66ms |
59ms |
| others: | 244ms |
| total: | 429ms |
