Форумы / Сравнение СУБД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как бы независимое сравнение DB2 и Oracle
11 сообщений из 136, страница 6 из 6
    #37457827
Yo.!
Mark BarinsteinА вы его сами спросите.
да я пытался, но он требует личной встречи
Mark BarinsteinИ что?
Ещё раз: тот пример, которую вы привели, относится к тому случаю, когда они решили перейти с external CF на internal CF и проверить, что получится.
Ну и получили то, что получили.
правильно. получили то что получили т.к. других вариантов продублировать лок структуры нет. user-managed только для дублирования кеша годиться, блокировки же только system-managed.
Mark BarinsteinТеперь сами подумайте: с какого перепугу на первичном CF должна возрасти нагрузка в такой конфигурации при включении вторичного?
ровно с того же с какого возрастает на МФ, откуда собственно технология слизана. отсутствие прямого линка совершенно не отменяет необходимость того самого lock step. вероятно у pureScale еще больший расход из-за отсутствия линка и скорее всего этот lock step делается в обход через lock manager.
    #37457833
Mark Barinstein
Yo.!правильно. получили то что получили т.к. других вариантов продублировать лок структуры нет. user-managed только для дублирования кеша годиться, блокировки же только system-managed.Это где-то явно написано?
Yo.!ровно с того же с какого возрастает на МФ, откуда собственно технология слизана. отсутствие прямого линка совершенно не отменяет необходимость того самого lock step. вероятно у pureScale еще больший расход из-за отсутствия линка и скорее всего этот lock step делается в обход через lock manager.Да, этот local lock manager должен похожие телодвижения выполнять.
Но local lock manager находится на мембере, а не на CF
Поэтому, использование CPU возрастёт на мембере , а не на CF!
    #37457866
Yo.!
Mark BarinsteinЭто где-то явно написано?
In addition, user-managed duplexing is limited to cache structures only; list and lock
structures are not supported.
http://www.thebrainhouse.ch/gse/doku/71_GSE/Silvios_Jukebox/ZSW01975-USEN-08%20System-managed%20CF%20Structure%20Duplexing.pdf
Mark BarinsteinДа, этот local lock manager должен похожие телодвижения выполнять.
откуда вы это взяли ? на МФ lock step выполняет именно CF, то что трафик пускается как-то в обход, а не напрямую между CF-CF совершенно не означает, что концепция совершенно иная. во всяком случае во всех документах однозначно указывается, что концепция взята с МФ.
    #37458568
Mark Barinstein
Yo.!Mark BarinsteinДа, этот local lock manager должен похожие телодвижения выполнять.
откуда вы это взяли ? на МФ lock step выполняет именно CF, то что трафик пускается как-то в обход, а не напрямую между CF-CF совершенно не означает, что концепция совершенно иная. во всяком случае во всех документах однозначно указывается, что концепция взята с МФ.Вы действительно не понимаете разницы между архитектурными решениями и технической реализацией её отдельных компонентов?
На всякий случай:
Архитектура, взятая с z/os:
- централизованное управление блокировками, кэшем, др. управляющими структурами
- дублирование этих структур для обеспечения надёжности
- active/active доступ к данным, расположенным на общей системе хранения
- использование RDMA для обеспечения обмена основной массой сообщений между мемберами и CF'ами без прерываний
Что вы привязались к технической реализации одного из компонентов?
Там довольно много отличий в технической реализации.
Как оно там внутри реализовано - это уже отдельный разговор.
Ну нельзя там всё так же технически реаливовать - железо разное, разные возможности.
Но повторяю, архитектура - та же.
    #37458624
ДохтаР
Mark Barinstein90,000,000 счетов и 1,800,000,000 проводок.
56,518,000 проводок в час.
Ну, я бы не сказал, что это такая уж и игрушечная система.
А какие конфигурации вы считаете "взрослыми"?
Эта система станет взрослой, если она с такой же скоростью
сможет переносить операции в DWH.
В примере глубина хранения приблизительно месяц,
И не медленне удалять старые, не актуальные, проводки.
ИМХО Взрослые учетные системы должны держать минимум квартал
( по бизнес логике меньше врядли получится, а с учетом отсутствия DWH минимум год).
    #37458869
Фотография SergSuper
ДохтаР, не поделитесь объемами во взрослых банках, с которыми Вы работали?
    #37459002
ДохтаР
SergSuperДохтаР, не поделитесь объемами во взрослых банках, с которыми Вы работали?
Не думаю, что я рабатал в очень взрослых.
На одной СУБД 1.5 Tb история 40 дней.
Железо IBM P770.
6 000 000 бизнес операций в сутки.
500 бизнес операций в сек в пике.
20 000 000 активных счетов.
Перекачка в DWH( 3 шт для разных задач) и удаление старья в фоне.
    #37459272
ДохтаРSergSuperДохтаР, не поделитесь объемами во взрослых банках, с которыми Вы работали?
Железо IBM P770.
Перекачка в DWH( 3 шт для разных задач) и удаление старья в фоне.это именно АБС, а не процессинг?
не знаю, у нас такое только если в сбере или ВТБ может быть
    #37459339
Alexander Ryndin
SergSuper,
мне кажется, в ВТБ тоже вряд ли
    #37459404
ДохтаР
SergSuperДохтаРпропущено...
Железо IBM P770.
Это процессинг не в Росии.
    #38458934
Yo.!на счет RDMA - в 11g появился протокол RDS v2 (OFED 1.2.5) под Linux который прямо с IB уровнем работает. как я понимаю полный аналог тому, что в pureScale. Throughput дает лишь на пару процентов выше: с 696 mb/s новый протокол дает 746 mb/s, лишь проц чуть меньше кушает - 11.8% до 5.2 (CPU utilization per core per 100MB/s in-flow)
http://members.infinibandta.org/old_content/events/IBTATechForum08_/IBTA_TechForum_08_Agenda/8_Oracle_Database_and_InfiniBand_Technology_presentation.pdf
А почему Oracle RAC 11g использует RDS , а не http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/network.111/b28316/performance.htm#i1008413] SDP -протокол ?
Ведь SDP более простой и скоростной, без лишних копирований и прерываний, или по этой же причине он имеет гораздо меньшую функциональность, чем RDS, который использует прерывания, и если поверх SDP реализовывать эту же функциональность, то она тоже будет с прерываниями и в сумме ещё медленнее?
