PostgreSQL - как ускорить работу ? А может что то другое ?
Есть проект. Предпочтительная СУБД PostgreSQL и на начальный период она достаточна. однако предполагается рост нагрузки в дальнейшем и по всем расчётам возникает затык в скоростях. Поэтому думать надо сразу. Я знаком со схемой кеширования memcached на чтение, и вроде она подходит. Вопрос в том не придумали в последнее время что то более быстрого при той же функциональности ? Какие могут возникнуть сложности с использованием связки PostgreSQL+memcached начальная стадия ? Развёртывание ? Насколько увеличиваются сроки ? Проблемы совместной работы данного ПО? В целом о концептуальных особенностях осведомлён, но всё-таки, те кто это эксплуатировал наверное могут сказать лучше. А также - возможно есть какое то новое решение проблем скорости обработки данных на данной СУБД ? Возможно PostgreSQL+cassandra ? Я только слышал о проекте cassandra - очень понравился псевдоSQL язык, но так не нашёл ничего внятного по скорости и совместное использование. Оно не возможно или бессмысленно ? Может быть что то ещё ? Всё так быстро развивается что и не уследишь. Чистый NoSQL не подходит не смотря на свою скорость из-за ущербной функциональности. Спасибо. ... |
| 25.12.2013, 23:02 |
Павел Fпредполагается рост нагрузки в дальнейшем и по всем расчётам возникает затык в скоростях. Судя по всему, затык будет явно не в скоростях истечения словесного поноса. А в каких тогда?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.12.2013, 23:16 |
Dimitry Sibiryakov, чтения конечно и как следствие возрастёт ожидание на фронте , так как запрос для формирования страницы не один. А где вы увидели словесный понос ? Или вы полагаете что PostgreSQL такой "заебательский" СУБД что он порвёт всех как тузик грелку ? Или что "намальные пацаны обнавляют железо каждый день и не скупяться на облака" ? Вы если ничего сказать не можете не смотря на количество постов - то может не стоит их набивать ? ... |
| 26.12.2013, 00:27 |
Павел Fчтения конечно А о кэше (в том числе файловом) и индексах у вас там слышали когда-нибудь?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.12.2013, 00:30 |
Dimitry Sibiryakov, Да. ... |
| 26.12.2013, 22:03 |
Значит вам осталось только найти и уволить того идиота, который кривыми запросами порождает ненужные чтения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2013, 01:02 |
Павел FЕсть проект. Предпочтительная СУБД PostgreSQL и на начальный период она достаточна. однако предполагается рост нагрузки в дальнейшем и по всем расчётам возникает затык в скоростях. Решайте проблемы их поступления. У PostgreSQL хороший запас по производительности. Проблема у PostgreSQL в настройках по умолчанию. Из-за того, что PostgreSQL может запускаться от мейнфремов, до китайских дешевых роутеров, то настройки по умолчанию не самые оптимальные. Поэтому мой совет - пока не думайте. А когда "припечет" просто купите железку по мощнее. Дешевле выйдет ;-) ... |
| 27.12.2013, 10:54 |
Скажем так... Пг по умолчанию настроен так, чтобы запустится на машине с 64Мб памяти. То есть у него такие ограничения стоят по памяти, чтобы провернулась ОСь и сама Пг на 64Мб. Во времена, когда на серверах 80-100Гб памяти это в 1000 раз меньше. Так что... Наймите человека или почитайте маны о том, как Пг настраивать. В общем случае надо покрутить 3-5 параметров. Тонкая настройка - 10 параметров. Гуру - порядка 15 - 20 + кое-что на самих таблицах. ... |
| 01.01.2014, 03:16 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552408]: |
181ms |
47ms |
| others: | 245ms |
| total: | 527ms |
