Что у вас выдаёт select cast( sqrt(24) as int ) [from . . .] ?
ms sql: 4 (dev ed, 2005) firebird: 5 (диалекты 1 и 3) oracle 11g: 5 Сомнения закрались при взгляде на ms sql. Как по SQL стандарту должно быть ? ... |
| 29.11.2013, 17:22 |
Таблоид , Caché 2014.1 select cast( sqrt(24) as int ), cast( sqrt(24) as numeric(1,0) ) Результат:Expression_1Expression_245 Цитата из документацииWhen casting a numeric results in a shortened value, the numeric is truncated, not rounded. For example, casting 98.765 to INT returns 98 Casting Numerics
| 29.11.2013, 19:13 |
Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.01.2014, 03:20 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552407]: |
48ms |
39ms |
| others: | 269ms |
| total: | 399ms |
