Аналоги Kdb+ умеющие оперировать тысячами запросов в секунду
Доброго дня DBA и всем людям работающим с БД. Вчера я первый раз услышал о существовании БД под названием Kdb+ , о которой очень мало информации в интернете, но очень много хвалебных речей на сайте http://kx.com/ компании-разработчика. Как я понял Kdb+ относится к типу In-memory database и главное ее преимущество в том, что она может обрабатывать большие объемы данных. Судя по информации на сайте Kdb+ в основном используется финансовыми структурами, оно и ясно, потому что брокеры оперируют огромными объемами данных в режиме онлайн. Я хотел спросить у вас, какие есть на рынке базы данных, которые способные оперировать тысячами и десятками тысячь запросов в секунду? ... |
| 17.04.2013, 10:29 |
Inside22, TimesTen. Вот внизу отчетик по 20 самым популярным запросам на сервере. Как видно средний CPS 33698. При этом машинка загружена на 40%. Она еще и реплицирет изменения на второй узел в кластере. Т.е. она может и больше, просто у меня нагрузка ограничена. Машинка - десктоп model name : Intel(R) Core(TM) i7 CPU K 875 @ 2.93GHz stepping : 5 cpu MHz : 1200.000 cache size : 8192 KB Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 17.04.2013, 10:39 |
vromanov, Почитал повнимательнее. И понял что Timesten совсем другое.. ... |
| 17.04.2013, 10:42 |
авторКак я понял Kdb+ относится к типу In-memory database и главное ее преимущество в том, что она может обрабатывать большие объемы данных In-memory vs Большие vs Транзакционная целостность Карточная система http://www.openwaygroup.com/news_card.jsp?dcion=348&rgn=1&lng=1 WAY4OpenWay, an international software developer, today announced that its switch and card management solution, WAY4, has successfully demonstrated fault tolerance capability running on Oracle Real Application Clusters at the Oracle-Red Hat Linux Enterprise Applications Porting (LEAP) Centre in Singapore. Работает на оракле. Разработчик упомянутоой в старт-посте базы - столь же гениальный, сколь и сумасшедший, языки K и J - шедевры програмистского безумия. ... |
| 17.04.2013, 10:51 |
Inside22Я хотел спросить у вас, какие есть на рынке базы данных, которые способные оперировать тысячами и десятками тысячь запросов в секунду? Проще сказать какие этого не умеют (на адекватном железе). MS Access не умеет. И, как уже сказали, In-memory и "большие объёмы данных" как-то плохо согласуются: на железе с парой террабайт ОЗУ любая СУБД становится "In-memory" с помощью кэша. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.04.2013, 16:25 |
Dimitry SibiryakovInside22Я хотел спросить у вас, какие есть на рынке базы данных, которые способные оперировать тысячами и десятками тысячь запросов в секунду? Проще сказать какие этого не умеют (на адекватном железе). MS Access не умеет. И, как уже сказали, In-memory и "большие объёмы данных" как-то плохо согласуются: на железе с парой террабайт ОЗУ любая СУБД становится "In-memory" с помощью кэша. Так MySQL тоже не справится с такой нагрузкой ;-) ... |
| 18.04.2013, 16:16 |
vromanov , спасибо большое за информацию. CPS - это Characters per second? Total CPS: 33689.841 - это кол-во запросов? А за какой период времени? ... |
| 18.04.2013, 16:21 |
Inside22Так MySQL тоже не справится с такой нагрузкой ;-) Боюсь, что в разделе MySQL с Вами не согласятся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.04.2013, 18:01 |
Inside22 vromanov , спасибо большое за информацию. CPS - это Characters per second? Total CPS: .841 - это кол-во запросов? А за какой период времени? CPS - это среднее количество запросов в секнуду. Call Per Second Колонки: имя запроса общее количество запросов с момента запуска утилиты слежения средний CPS с момента запуска Среднее время выполенния запроса в ms Среднее время вычитывания данных (fetch) если запрос их возращает 33689 - количество запросов в секунду. А общее количество запросов - 2224540. Но это врсе только за время запука утилиты.. А так у нас система с такой нагрузкой работает неделями ... |
| 18.04.2013, 23:57 |
Dimitry SibiryakovInside22Так MySQL тоже не справится с такой нагрузкой ;-) Боюсь, что в разделе MySQL с Вами не согласятся. Боюсь что это на грани, так например 33689 запросов в секунду MySQL не потянет, а раз в 10 меньше - потянет. ... |
| 19.04.2013, 00:40 |
Сергей ВаскецовБоюсь что это на грани, так например 33689 запросов в секунду MySQL не потянет, а раз в 10 меньше - потянет. А если увеличить количество серверов в 10 раз?.. Что я там выше говорил насчёт адекватного железа... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.04.2013, 01:37 |
Inside22, VoltDB NuoDB MemSQL ... |
| 19.04.2013, 10:52 |
| 19.04.2013, 11:01 |
авторЯ хотел спросить у вас, какие есть на рынке базы данных, которые способные оперировать тысячами и десятками тысячь запросов в секунду? ох.... смотреть всегда надо на связку - железо - софт - техподдержка - цена - коммьюнити по продукту ... Терадатко то недешев. И в лицензиях, и в железе. И авторизованных курсов не вагон, и литературы... Впрочем - поделие безумного гения тоже не за копейки продается.... ... |
| 19.04.2013, 11:29 |
ExtremeDB . Небесплатно. Идеально работает под C++. Но есть куча оберток под другие ЯП (разумеется, сверскорость теряется, но это некритично, там за глаза) Есть поддержка Sql-92, решения высокой доступности и распараллеливания доступа, там много плюшек. ... |
| 06.05.2013, 09:29 |
| 06.05.2013, 10:56 |
vromanov, рассчитывается индивидуально по запросу, зависит от количества нужных фич. но так где-то ядро + скульный модуль + решение HA составило где то 7000 долларов на сервер без ограничений на сам сервер. дают демки всякие, незабесплатно готовы и программку сваять... имеются в наличии русскоговорящие разработчики, поддержка 24 часа в сутки, реакция оперативная. ... |
| 06.05.2013, 11:27 |
| 01.02.2014, 02:24 |
Inside22, так запросы очень разные бывают... ... |
| 02.02.2014, 23:01 |
VoltDB, на сам пока не щупал, только планирую. Детище Стоунбрейкера, брат Вертики :) ... |
| 04.02.2014, 20:06 |
SolidDB? ... |
| 05.02.2014, 10:38 |
vromanovInside22, TimesTen. Вот внизу отчетик по 20 самым популярным запросам на сервере. Как видно средний CPS 33698. При этом машинка загружена на 40%. Она еще и реплицирет изменения на второй узел в кластере. Т.е. она может и больше, просто у меня нагрузка ограничена. Машинка - десктоп model name : Intel(R) Core(TM) i7 CPU K 875 @ 2.93GHz stepping : 5 cpu MHz : 1200.000 cache size : 8192 KB Код: plaintext 1. 2. 3. Времена даны в микросекундах? ... |
| 03.04.2014, 18:41 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552384]: |
194ms |
74ms |
| others: | 233ms |
| total: | 554ms |
