Легкая БД с возможностью репликации
В сельском хозяйстве иногда полезно строить разные отчеты. А если таких хозяйств несколько и в разных регионах РФ, то надо как-то их собирать в одном месте. Решили написать свое. Написали. Поскольку в колхозах интернет часто "отдыхает", то придумали использовать простые dbf файлы (всего 15 таблиц в сумме 30Мб за 2 года), которые лежат на Яндекс диске и синхронизируются с центральным офисом, когда есть связь. Пользователи заполняют отчеты данными независимо от работы интернета. В центральном офисе синхронизированные dbf закачиваются в mssql и формируются консолидированные отчеты. В общем, криво, но работает. Главная проблема - Яндекс диск не всегда считает необходимым синхронизировать измененные файлы dbf. Может кто подскажет БД со стандартным простым механизмом репликации (синхронизации таблиц), нетребовательных к скоростям сети и ПК? Или может другие идеи есть? Тяжелые решения типа "ставь MSSQL в колхозе" не прокатят - там ПК 2005 г.в. Еще стоит учитывать аспект безопасности. Гонять данные по инету без криптозащиты нехорошо. Поднимать vpn можно, но лучше не напрягать этим пользователей - им и так хватает забот в коровниках. ... |
| 17.01.2019, 11:27 |
а если взять mssql 2000? ... |
| 17.01.2019, 12:50 |
Да и MySQL справится ... |
| 17.01.2019, 13:04 |
AlexShaпридумали использовать простые dbf файлы (всего 15 таблиц в сумме 30Мб за 2 года), которые лежат на Яндекс диске и синхронизируются с центральным офисом, когда есть связь. А если бы у вас были программисты, то можно было бы выгружать только отчётные данные при составлении в какой-нибудь XML и вообще обойтись без интернета. Файлик с отчётом (упакованный и зашифрованный при необходимости) хоть е-мейлом, хоть курьером на флешке отсылай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.01.2019, 13:39 |
Dimitry SibiryakovAlexShaпридумали использовать простые dbf файлы (всего 15 таблиц в сумме 30Мб за 2 года), которые лежат на Яндекс диске и синхронизируются с центральным офисом, когда есть связь. А если бы у вас были программисты, то можно было бы выгружать только отчётные данные при составлении в какой-нибудь XML и вообще обойтись без интернета. Файлик с отчётом (упакованный и зашифрованный при необходимости) хоть е-мейлом, хоть курьером на флешке отсылай. тоже самое можно делать с репликами же. ... |
| 17.01.2019, 13:40 |
Oracle Mobile Server как раз под такую задачу разрабатывали ... |
| 17.01.2019, 13:43 |
Озверинтоже самое можно делать с репликами же. Не со всякими. MS SQL требует непосредственного подключения для репликации, offline из коробки не поддерживается. У MySQL вроде бы так же. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.01.2019, 13:45 |
Dimitry SibiryakovОзверинтоже самое можно делать с репликами же. Не со всякими. MS SQL требует непосредственного подключения для репликации, offline из коробки не поддерживается. У MySQL вроде бы так же.я так понял онлайн иногда бывает ... |
| 17.01.2019, 15:07 |
Вероятно речь идет не о репликации БД А о некой системе сдачи отчетности. Которая решается клиентским приложением для формирования буферного файла для закачки в центральную БД. ... |
| 18.01.2019, 02:43 |
Dimitry SibiryakovОзверинтоже самое можно делать с репликами же. Не со всякими. MS SQL требует непосредственного подключения для репликации, offline из коробки не поддерживается. У MySQL вроде бы так же. учитывая, что реплика - это в большинстве случаев последовательный лог запросов, то я не вижу принципиальной разницы с передачей xml файла. Собственно о том и речь. ... |
| 18.01.2019, 08:31 |
Озверинучитывая, что реплика - это в большинстве случаев последовательный лог запросов, то я не вижу принципиальной разницы с передачей xml файла. Разница возникнет когда "последовательный лог" понадобится применить на принимающем конце и внезапно выяснится, что в нём вовсе не запросы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.01.2019, 13:48 |
Dimitry SibiryakovОзверинучитывая, что реплика - это в большинстве случаев последовательный лог запросов, то я не вижу принципиальной разницы с передачей xml файла. Разница возникнет когда "последовательный лог" понадобится применить на принимающем конце и внезапно выяснится, что в нём вовсе не запросы. можно же что-нибудь вроде и потом уже выполнять: mysqlbinlog --base64-output=AUTO --verbose mysql-bin.01 В 10 pg уже вроде как есть патч, который wal файлы парсит. В oracle и mssql - я как бе на ползал, но, подозреваю, они не будут в стороне. ... |
| 18.01.2019, 15:08 |
AlexSha, Как вариант (если дешего и сердито) - центральный ftp и каждый час срабатывающая на локальных компах задача по копированию данных на ftp в случае различия файлов. ... |
| 20.01.2019, 18:04 |
Вспомните про фидо, как раз то что вам надо, последние версии очень бодренько работали по ip, в крайнем случае возьмите rsync, есть версия и под виндой, тоже прекрасно трудиться... ... |
| 25.01.2019, 17:05 |
AlexShaМожет кто подскажет БД со стандартным простым механизмом репликации (синхронизации таблиц), нетребовательных к скоростям сети и ПК? sybase sql anywhere - работает(ла) -DOS,Windows 3/95/xt/2000/NT/2003/..., OS/2, linux,qnx 4.x ... Насколько помню - репликация онлайн/оффлайн/через почту/через общие каталоги ... |
| 08.02.2019, 10:33 |
landyAlexShaМожет кто подскажет БД со стандартным простым механизмом репликации (синхронизации таблиц), нетребовательных к скоростям сети и ПК? sybase sql anywhere - работает(ла) -DOS,Windows 3/95/xt/2000/NT/2003/..., OS/2, linux,qnx 4.x ... Насколько помню - репликация онлайн/оффлайн/через почту/через общие каталоги Не бесплатная. И это сейчас SAP. Своеобразно всё. Они продвигают свои продукты, а сайбезовские как-то в тени. ... |
| 08.02.2019, 11:25 |
Как будто ms sql бесплатный ... |
| 08.02.2019, 14:27 |
AlexShaМожет кто подскажет БД со стандартным простым механизмом репликации (синхронизации таблиц), нетребовательных к скоростям сети и ПК? ... Тяжелые решения типа "ставь MSSQL в колхозе" не прокатят - там ПК 2005 г.в. Еще стоит учитывать аспект безопасности. Гонять данные по инету без криптозащиты нехорошо. В свете процитированного мной - я бы рассматривал ЛИНТЕР ... |
| 11.02.2019, 15:28 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552198]: |
152ms |
36ms |
| others: | 206ms |
| total: | 429ms |
