Форумы / Сертификация и обучение [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Тест
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
Тест
    #32958404
Kaism
Помогите ответить ! :)
1.Пользователь lida принадлежит к роли (role) db_ddladmin. Может ли этот пользователь исполнять запросы:
a)CREATE TABLEдля создания таблицы (Да/Нет) _______ ?
b)REVOKEдля отмены выданных или отозванных ранее привилегий (Да/Нет) _______ ?
2.Среди ключевых слов (statements), приведенных ниже выберите только те, которые относятся к языку манипулирования данными (Data Manipulation Language):
a)GRANT
b)INSERT
c)USE
d)DELETE
e)SET
3.С помощью каких символов можно закомментировать одну строку в блоке кода Transact-SQL _______ ?
4.В коде встретился идентификатор #EmpT. К какому классу он относится?
a)Комментарий.
b)Локальная переменная.
c)Имя таблицы.
d)Системная функция.
e)Временная таблица.
f)Временная процедура.
g)Хранимая процедура.
5.К какому классу принадлежит функция DB_NAME():
a)Аггрегатные.
b)Именные.
c)Скалярные.
d)Наборов строк.
e)Наборов полей.
f)Глобальных.
6.Какой оператор имеет больший приоритет AND или NOT _______ ?
7.Как называется утилита командной строки для интерактивного выполнения кода Transact-SQL _______ ?
8.Команда EXECUTE (Выберите правильный вариант):
a)Запускает скрипт на исполнение (batch).
b)Позволяет запустить команду, заданную в виде строки.
c)Исполняет хранимую процедуру.
d)Выполняет запрос.
e)Запускает набор скриптов (batch set).
9.С помощью какого ключевого слова (statement) отмечается конец скрипта (batch) _______ ?
10.С помощью запроса SELECT требуется получить набор записей, исключая возможность их повторения в результирующем наборе. Какое ключевое слово должно присутствовать в запросе для этого:
a)ORDER BY
b)UNIQUE
c)DISTINCT
d)COMPUTE BY
e)FROM
11.Какая информация будет получена в результате выполнения запроса SELECT @@spid:
a)Имя публичного идентификатора сервера (Server Public ID)?
b)Номер процесса сервера (Server Process ID)?
c)Серийный параметр пространства таблиц (Table Space Serial Parameter ID)?
d)Будет выведен дополнительный параметр внутреннего домена (Supplement Parameter of Internal Domain)?
12.Требуется получить только пять первых записей таблицы customers с помощью запроса SELECT. В результирующем наборе должны быть представлены все поля. Напишите текст запроса. ____________________
13.Является ли функция SUM аггрегирующей (Да/Нет)_______ ?
14.С каким ключевым словом в запросе обычно встречается уточняющая спецификация HAVING с последующей аггрегирующей функцией __________ ?
15.В запросе используется ключевое слово ROLLUP и оператор GROUPING. В столбцах результирующего набора, отображающих суммарные значения будут стоять:
a)0
b)1
c)NULL
d)SUM
e)GRP
f)пробел
16.В запросе SELECT участвует две таблицы. Какое ключевое слово обязательно дожно быть в таком запросе _______________ ?
17.В запросе SELECT соединяются две таблицы. В результирующем запросе должны быть все подходящие столбцы из второй таблицы и все строки, удовлетворяющие результатам соединения. Какое ключевое слово должно быть в запросе:
a)INNER
b)LEFT OUTER
c)RIGHT OUTER
18.Допускает ли стандарт ANSI SQL92 соединение таблицы самой с собой (Да/Нет)_______ ?
19.Можно ли использовать подзапрос, если он возвращет набор из более, чем одной записи (Да/Нет)_______ ?
20.Каким ключевым словом должна заканчиваться транзакция:
a)STOP TRANSACTION
b)END TRANSACTION
c)COMMIT TRANSACTION
d)SEND TRANSACTION
премного благодарен :)
Тест
    #32958850
Фотография Критик
1)a
2)b,d
3)--
4)e
5)f (может быть)
6)NOT
7)osql и isql
8)c
9)go
10)c
11)b
12)
Код: plaintext
select top  5  * from customers
13)да
14)
Код: plaintext
group by
15)f(наверное, никогда не пользовался)
16)from (вероятно в вопросе хотят получить join, но он используется не всегда)
17)c
18)SQL Server допускает, насчет стандарта не помню
19)да
20)c
А теперь говори нам, откуда тесты? )
Тест
    #32960361
Kaism
тест предназначен для курсов, куда не скажу :)
а чё всем влом отвечать или мало кто знает ? :)
Тест
    #32968545
Фотография Критик
Да нет, вопросы элементарные, только надо было кинуть его в ветке "Работа" или "SQL Server"
