вопрос из экзамена 70-228 (adm. SQL2k), интересен ответ
Нашел в старых темах вопрос по адм. SQL сервера, и стало интересно 3. You are the administrator of a Microsoft Windows 2000 Advanced Server computer. The server is also running SQL Server 2000 and contains a database named Sales. The server is configured as shown in the exhibit. The Sales database is configured by using the default options and increases by 50 MB per day. You want an operator to be notified automatically before the database runs out of disk space. You also want to minimize the amount of administrative overhead necessary for this database. ... DISK1: Sales_data.mdf (6GB) + Sales_data.ldf (1GB) What should you do? В качестве правильного ответа в обсуждении выбран вариант а) без особых пояснений a. Configure System Monitor to log an alert if the hard disk contains less than 600 MB of free space Configure SQL Server Agent to send an e-mail message notifying the operator of the System Monitor alert я понимаю, как сконфигурировать сист. монитор: создать свое сообщение, использовать счетчик free space из группы Logical disk, можно и сообщение по сети послать net send-ом. Но что сделать в алертах SQL Server Agent, ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ ЕГО ПРОЧИТАТЬ СИСТЕМНЫЙ (даже не свой - sql сервера) ЛОГ и на основании этого что-то делать? P.S. Собственно, вот и остальные варианты b. Create a SQL Server Agent job that uses the sp_spaceused stored procedure each morning Place the results of the stored procedure in an e-mail message and use SQL Mail to send the results to the operator c. Set the MaxSize property of Sales_data.mdf to 7.5 GB and the MaxSize property of Sales_log.ldf to 1.5 GB Configure SQL Server Agent to send an e-mail message to an operator when the data file and the transaction log have reached these limits d. Use Microsoft Windows Explorer to verify the available space on the hard disk each morning Execute the sp_spaceused stored procedure each morning ... |
| 27.07.2006, 15:19:47 |
Ну типа там есть реагирование на "User settable" алерты. ... |
| 27.07.2006, 19:47:18 |
Вообще то алерты, могут реагировать на события (Events) и условия по счетчикам производительности (Performance condition). Так что ответ вполне обоснован, и наиболее правильный по условиям вопроса. ... |
| 01.08.2006, 10:34:10 |
Гы...Собственно точного ответа так никто и не дал! Вы хоть пытались так оповещение создать? ... |
| 08.08.2006, 10:37:32 |
ВОL for use with the System Monitor, the following steps must be performed. Installing Analysis Services Performance Counters Add the named values in the following table to the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLServerOLAPService\Performance The registry path is described in the following table. Named value Value Library The file path of the Msmdctr80.dll library Open OpenPerformanceData Collect CollectPerformanceData Close ClosePerformanceData The information for the performance counters must be installed into the registry. Two files, Msmdctr.ini and Msmdctr.h, are included for this purpose. The two files are typically installed in the same location as the msmdctr80.dll library. To load this information into the registry, use the LODCTR.EXE program distributed with Windows NT 4.0 and Windows 2000. To install, execute the following command in a command prompt: LODCTR msmdctr.ini ... |
| 09.08.2006, 15:29:35 |
Pavel73 - > это текст про счетчики для MS AS, а вовсе не ответ - как собрать данные из системного лога с помощью агента SQL-сервера. Похоже, что придется принять другой ответ - С: установить лимит на базу, и при помощи стандартного сообщения Alert по номеру 9002 высылать сообщение о заполнении базы. ... |
| 14.08.2006, 10:06:34 |
Ответ дан правильный. А Вы предлагаете отправлять сообщение о переполненной базе, а не ДО этого, как в вопросе. ... |
| 14.08.2006, 21:24:11 |
Самое интересное - что никто до сих пор не сказал КАК ЭТО выполнить. Конечно при сдаче экзамена, в свое время, я бы выбрал именно ответ А. Типа "хитрые Microsoft", "надо выбрать ответ который явно не противоречит". Но вот сейчас я сомневаюсь в этом варианте. DeColo®es - я подозреваю что Вы невнимательно прочитали условие. Насчет условий задачи: "You want an operator to be notified automatically before the database runs out of disk space. " Просто в приведенном примере не указан объем диска! (Мне кажется он там должен быть). Если максимальный размер базы выставить меньше существующего объема диска, то мы получим alert ДО (before) того как на диске уже не будет места ( runs out of disk space). Речь идет именно о " disk space ", а не об объеме базы, как Вы пишите. Regards... ... |
| 15.08.2006, 09:14:08 |
В задаче сказано не просто про диск, а про то, что database runs out of disk space. А как это сделать - сказано - создать User settable alert в System Monitor и на него реагировать. Или Вы хотите ответ в стиле "Запустить это, нажать туда, выбрать то"? ... |
| 15.08.2006, 09:49:55 |
Да, если Вы можете ответить в таком стиле. ... |
| 15.08.2006, 10:59:27 |
Вам лениво самому посмотреть/почитать, мне - лениво тоже. ;) К тому же у меня на работе нет доступа к настройкам систем монитора сервера. А названия кнопок навскидку не вспоминаются. Так что вот так... ... |
| 15.08.2006, 11:11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=34&gotonew=1&tid=1551383]: |
67ms |
59ms |
| others: | 233ms |
| total: | 404ms |
