BizTalk вопрос. на него может ответить и не профи. нужны комментарии.
Кто-нибудь знает ответ на этот вопрос. Это про BizTalk. Из экзамена. Только мне надо наверняка. Или предположения с объяснением. Your company has a significant amount of development invested in Microsoft BizTalk Server 2004. You need to migrate to BizTalk Server 2006. What should you do? (Кароче в вашей компании уже многое работает на BizTalk 2004, но нужно мигрировать на 2006. Что делать.) - Run BizTalk Server 2004 and BizTalk Server 2006 side by side on the same server. - Install Microsoft SQL Server(TM) Notification Services with Service Pack 1. - Use the Microsoft BizTalk Server 2006 Installation Wizard to upgrade your existing installation. - Upgrade to Microsoft SQL Server(TM) 2005. ... |
| 11.04.2007, 15:46:05 |
2-й и 4-й вариант я бы смело вычеркнул. Для миграции на 2006-й BTS ни SQL2005, ни Notification Services SP1 не обязательны. Про side-by-side надо поискать в инете, но подозреваю, что два BTS в такой конфигурации работать не будут. Остается только 3-й вариант. И думаю, его легко можно проверить, если у вас есть виртуальная машина с BTS2004. ... |
| 12.04.2007, 10:12:31 |
Охотно верю. И еще - один из New features of BTS 2006 - это его способность выполняться на виртуальной машине. Что раньше это было невозможно ? ... |
| 30.05.2007, 11:59:51 |
авторИ еще - один из New features of BTS 2006 - это его способность выполняться на виртуальной машине. Что раньше это было невозможно ?Это откуда вы взяли? BTW. У меня весь девелопмент на BTS (в т.ч. и BTS2004) ведется только на виртуалках. Никаких проблем, связанных с виртуалками, не встречал. ... |
| 30.05.2007, 20:54:25 |
Ещё, хотел спросить. Как вы боритесь с большими сообщениями в BTS. Дело в том, что я знаком с одним способом, но у него есть недостатки. ... |
| 31.05.2007, 00:47:58 |
авторКак вы боритесь с большими сообщениями в BTS.Что вы имеете в виду? И в чем проблема? Ну да, большие сообщения требовательны к ресурсам. Но в процессе разработки можно использовать небольшие сообщения. А в эксплуатации можно выделить дополнительные ресурсы (увеличить объем памяти, проапгрейдить процессор). Все определяется конкретными условиями. ... |
| 31.05.2007, 21:48:16 |
Есть один интересный паттерн (без названия к сожалению, все другие идут с названием). Если вам нужно сквозь BTS послать сообщние в 100 MB ,например, тогда делаем так. Создаём pipeline component на стадии decode. для receive pipeline. этот компонент будет принимать сообщение, записывать его в определённое место на диске, затем удалит само сообщение (зделет его пустым), и сделает promoting нового проперти в которое поместит путь к этому новому файлу. Создаём pipeline component на стадии encode. для send pipeline. этот компонент прочитает этот promoted проперти и востановит сообщение. Говорят что Работает очень быстро. по сравнению с ничё неделанием и оставлянием всё как было. Ресурсов почти не требует. Только надо организовать безопасное место на диске. Есть еще один интересный паттерн (о том как осуществить ordered delivery в многопоточном режиме и на любом транспорте). Есть всем известные Paralel Convoy, Sequential Convoy pattern. Так вот для передачи больших файлов я встретил только один паттерн к сожалению. Еще хотел спросить, что вы используете для конфигурации ваших приложений ? где храните конфигурируемые значения (например величину какогото таймаута, или какойто URI). Я знаю что можно использовать конф. файл btsntsvc.exe.config, и получать доступ к нему через обычный System.Configuration. Но я думаю это не самое лучшее решение. Я слышал для этого используют както SSO, но не встречался сам с этим. ... |
| 31.05.2007, 23:28:59 |
start [/forum/topic.php?fid=34&gotonew=1&tid=1551108]: |
68ms |
58ms |
| others: | 219ms |
| total: | 411ms |
