Подготовка к 70-431 :: Вопрос
You are creating SQL Server 2005 application that will store and manage documents. The original documents are stored as XML on a file server. The application will be used to insert the documents into the database. Later, the documents must be retreived from the database. These documents must be identical to the originals. You need to design a table to store the document data. What should you do? A. Sore the XML as data type of nvarchar(max) B. Shred XML and store it in relational structure C. Sore the XML as data type of xml D. Sore the XML as data type of varchar(8000) ... |
| 22.03.2006, 19:00:18 |
С ... |
| 22.03.2006, 19:15:47 |
Я вот тоже так думаю. Но утверждается, что правильный ответ A . Думал, может, дело в предложении "These documents must be identical to the originals." Проверил, документ в xml не "ломается". Пока ещё глубоко не разбирался в этом. Вдруг какие-то факторы отрицательные всё-таки есть... ... |
| 22.03.2006, 20:25:47 |
Вы правы. правильный ответ А. может быть в вашем одном конкретном случае xml и не поломался, но мс не гарантирует этого в общем случае в частности пробелы и переносы строк могут уйти <x></x> может перейти в <x/> и т.д. единственное, что мс гарантирует: что записанный и прочитанный xml будут идентичные с точки зрения xml ... |
| 27.03.2006, 14:44:32 |
Помогите добыть пробные тесты для подготовки к экзаменам 70-431 и 70-441 Буду ОЧЕНЬ признательна... svetayp@list.ru ... |
| 14.05.2006, 18:59:18 |
Послал, лови. ... |
| 15.05.2006, 08:22:23 |
Будьте любезны, киньте и на mi2k@mail.ru ... |
| 17.05.2006, 09:19:31 |
пожалуйста скиньте и мне на iudjin@yandex.ru ... |
| 24.05.2006, 19:19:13 |
Скинте пожадуйста на sqlint@mail.ru ... |
| 07.06.2006, 19:14:23 |
И мне tulba@proburo.ru Спасибо ... |
| 05.07.2006, 15:32:51 |
Не могли бы вы мне обьяснить по поводу этого экзамена, т.к я вообще сдаю 1 раз на сертификацию. Вот тут много я слышал про TestKing(ActualTests), я себе скачал эти вопросы в виде для Visual CertExam. Прогнал все 80, вроде знания в поряде. Скачал Transcender пробник для 70-431, и началось, там 151 вопрос и некоторые вида: расположить параметры функции в правильном порядке, или найти синт ошибку в выражении T-Sql, причем ошибка может заключаться в том, что слова все написанны верно, но между ними вставлен '_'. Так вот, вопрос в том, на экзамене тоже есть вопросы такого вида? Или на экзамене они вообще только из TestKinga. Потому что мне нехватит сил выучить весь синтаксис и все параметры всех функций Т-Sql. Это вообще бред какой-то. ... |
| 10.11.2006, 15:53:39 |
Уже ненадо. ... |
| 13.11.2006, 22:59:22 |
Подскажите, можно ли найти описание симуляций? в тесткинге их нет :( ... |
| 16.05.2007, 15:24:10 |
julikkvПодскажите, можно ли найти описание симуляций? в тесткинге их нет :( Посмотри здесь: www.braindumps.com/70-431.htm . Если еще нужно, конечно ... |
| 15.06.2007, 19:46:23 |
start [/forum/topic.php?fid=34&gotonew=1&tid=1551090]: |
168ms |
39ms |
| others: | 241ms |
| total: | 488ms |
