Оценка уровня ПОНИМАНИЯ sql
Уважаемые коллеги! Предлагаю вам на рассмотрение задачу, решение которой на соответствующем уровне позволяет оценить уровень ПОНИМАНИЯ sql. Задача: Есть таблица dwh (id int, pos varchar(50), vl int). Значения в поле id уникальны, но не последовательны(например -20,-15,5 ...). В поле name наименования позиций (уникальные). В поле vl количество единиц по соответствующей позиции. Для любого vl справедливо, что vl <= квадрата количества записей в таблице dwh. Пример данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Напишите скрипт, возвращающий select, в котором каждой позиции соответствует количество строк, равное значению поля vl. Поля результата: np - номер позиции в списке наименований позиций, отсортированных по алфавиту (1,2,3...) nr - последовательня нумерация строк внутри одной позиции pos - наименование позиции. Пример результата: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. !!! Решите задачу в рамках ограничений нужного уровня (см. ниже) Уровни: 1: задача решена более чем 3 запросами sql 2: задача решена 3 запросами sql 3: задача решена 1 запросом sql вложенными запросами/подзапросами 4: задача решена 1 запросом sql без вложенных запросов/подзапросов ... |
| 29.04.2008, 13:27 |
Вот мое решение: SELECT ROW_NUMBER () OVER (ORDER BY t2.pos) np, ROW_NUMBER () OVER (PARTITION BY t2.pos ORDER BY t2.pos) nr, t2.pos, t2.vl FROM (SELECT DISTINCT LEVEL, t.* FROM dwh t CONNECT BY LEVEL <= t.vl) t2; ... |
| 30.04.2008, 16:24 |
Дяденька а скажито пожалуйста, А ответы укладываются в стандарт SQL92?, или можно жульничать на PL/SQL? ... |
| 05.05.2008, 13:16 |
Приношу извинения за задержку с ответами. Последнее время не получается посещать этот форум так часто, как хочется. Да, в формулировке задачи присутствует неявность. Предлагаю следущие уточнения: 1 и 2 варианты - "жульничаем" 3 и 4 варианты - используем возможности исключительно SQL-92 P.S. SemenovALДяденька а скажито пожалуйста, А Пожалуйста! ... |
| 08.05.2008, 17:55 |
P.P.S. " жульничаем " - PL/SQ L или TSQL ... |
| 08.05.2008, 18:10 |
млн. посетительВот мое решение: SELECT ROW_NUMBER () OVER (ORDER BY t2.pos) np, ROW_NUMBER () OVER (PARTITION BY t2.pos ORDER BY t2.pos) nr, t2.pos, t2.vl FROM (SELECT DISTINCT LEVEL, t.* FROM dwh t CONNECT BY LEVEL <= t.vl) t2; немного не то что просили Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Народ гляжу не очень заинтересовался топиком, а вот мне как новечку было бы очень любопытно взглянуть на Ваши решения товариши гуроны. ... |
| 12.05.2008, 13:06 |
учитывая результат млн. посетитель Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.06.2008, 18:27 |
sql_msЗначения в поле id уникальны, но не последовательны(например -20,-15,5 ...).разве это нужно явно упоминать? по-моему это и так подразумеватся... ... |
| 19.06.2008, 14:52 |
Без использования иерархии и row_number Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 22.07.2008, 15:49 |
sql_ms4: задача решена 1 запросом sql без вложенных запросов/подзапросовMS 2005 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.09.2008, 21:45 |
raul_83 Код: plaintext C#C++ sql_ms4: задача решена 1 запросом sql без вложенных запросов/подзапросовMS 2005 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.09.2008, 18:01 |
sql_ms - решение 2 уровня , так как SQL-92 не предусматривает наличие таких таблицы и функцийПонятно. Тогда можно смело утверждать, что 4 уровень недостижим. На SQL-92 далеко не уедешь... ... |
| 09.09.2008, 00:55 |
C#C++ sql_ms - решение 2 уровня , так как SQL-92 не предусматривает наличие таких таблицы и функцийПонятно. Тогда можно смело утверждать, что 4 уровень недостижим. На SQL-92 далеко не уедешь... 4 уровень - решение есть. ... |
| 09.09.2008, 09:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 11.09.2008, 02:39 |
извращенец Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Почти всё хорошо, но ты попал на магию данных :) Попробуй свой запрос на таком наборе данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.09.2008, 05:53 |
| 11.09.2008, 10:10 |
извращенец Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Уже совсем хорошо, но можно сделать с пятью обращениями к таблице, а не с шестью, как это сделано сейчас. :) ... |
| 11.09.2008, 11:34 |
извращенец Код: plaintext 1. 2. Добрый Э - Эх извращенец+ Код: plaintext 1. 2. Уже совсем хорошо, но можно сделать с пятью обращениями к таблице, а не с шестью, как это сделано сейчас. :) - приведите, пожалуйста, ваше решение. ... |
| 11.09.2008, 11:46 |
Ну и бонус -условие решения задачи для 5 уровня. 5 уровень: Решить эту задачу для неуникальных сочетаний (id, pos, vl) или аргументировано доказать, что это невозможно p.s. Уровень 4+: Решить задачу для неуникальных pos , не объединяя одинаковые pos в одну и не используя сложение строк. p.p.s Надеюсь, Вам было интересно. ... |
| 11.09.2008, 12:09 |
sql_ms приведите, пожалуйста, ваше решение. Ну, назвать такого уродца решением - язык не поворачивается... Но если сильно интересно, то вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. И результат его работы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 11.09.2008, 13:00 |
sql_msНу и бонус -условие решения задачи для 5 уровня. 5 уровень: Решить эту задачу для неуникальных сочетаний (id, pos, vl) или аргументировано доказать, что это невозможно p.s. Уровень 4+: Решить задачу для неуникальных pos , не объединяя одинаковые pos в одну и не используя сложение строк. p.p.s Надеюсь, Вам было интересно. Про 4+ - не совсем понял задания... :( ID при этом остается уникальным? Что значит - не объединяя одинаковые pos и не используя сложения строк? ... |
| 11.09.2008, 13:03 |
Если все правильно понял, то 4+ это примерно такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 11.09.2008, 13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=34&gotonew=1&tid=1550765]: |
49ms |
69ms |
| others: | 236ms |
| total: | 417ms |
