Подскажите ответ по вопросу...
You are reviewing and configuring the security of a SQL Server 2008 instance that contains db1. The security audit policy specifies the following req-ts: "Only successful and failed logon attempts are recorded in log files. The SQL Server instance is shut down if records cannot be written to the log files" You need to configure SQL Server instance to comply with security audit policy. Успешные и нет попытки логина должны быть записаны в логи. Инстанс должен быть выключен если запись в логи невозможна. А теперь собственно вопрос. Какой из ответов ниже верный А) Sp_configure 'show advanced options', 1 go Reconfigure go sp_configure 'common criteria compliance enabled', 1 go reconfigure верный по версии вопросника от Braindump 2009-02-12 (109q) Б) Create server Audit Srv_audit to file (filepath='\\main_server\audit\') with (on failure=shutdown); GO Create server audit specification audit_specification for Server audit srv_audit add (successful_login_group) add (failed_login_group) with (state=on); go alter server audit srv_audit with (state=on) go и полностью или частично приведен такой ответ в тестах от certifyme Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 11.04.2011, 13:54:32 |
start [/forum/topic.php?fid=34&gotonew=1&tid=1550290]: |
170ms |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 472ms |
