Новые темы в 1z0-047 Oracle Database SQL Expert
Кто недавно сдавал экзамен - встречались ли вопросы из новых тем, которые Oracle добавил в сентябре 2014 ? Using pattern matching to recognize patterns across multiple rows in a table Using the PIVOT and UNPIVOT clause Using the SQL row limiting clause Analytical functions including PERCENTILE_CONT, STDDEV, LAG, LEAD Using 12c enhancements to the DEFAULT clause, invisible columns, virtual columns and identity columns Using explicit default values in INSERT and UPDATE statements Using the new index capabilities, such as invisible indexes and multiple indexes on the same columns. Recursively truncate child tables Create a lateral inline view in a query Using the cross_outer_apply_clause Если помните такие, можете привести примеры по памяти? Я так понимаю, что раньше в тестах не встречались вопросы на аналитические функции, хотя они уже давно-давно введены в СУБД и пользуются ими все. -- У мудрого человека нет врагов - только учителя ... |
| 10.03.2015, 17:44:06 |
Ладно, если все молчат, сам скажу. Сегодня сдавал 1z0-047. Сдал успешно, хотя в конце казалось, что не сдам. Новых вопросов по 12с не очень много. Пара вопросов на индексы - когда 2 индекса на одно поле. Один вопрос был на IDENTITY поля. В вопросе было 2 IDENTITY поля в одной создаваемой таблице с разными модификациями - приращениями. Спрашивалось, можно ли так делать. Первое IDENTITY поле без параметров, второе с DEFAULT NULL, START и INCREMENT - Надо будет проверить. Один вопрос был про MATCH_RECOGNIZE () - множественный выбор, где нужно было вспомнить или угадать, какие ключевые слова в конструкции за что отвечают. Думаю, что не угадал. PIVOT\UNPIVOT не встречались. Виртуальные и невидимые столбцы, аналитические функции - тоже. По 1-2 вопроса на CROSS\OUTER APPLY и LATERAL. Ничего сложного. ... |
| 12.03.2015, 15:59:18 |
Да, был один мрачный вопрос про то, что если пользователь хочет вернуть назад законченную транзакцию, какие 3 из 5 команд должен сделать DBA. Они мне все незнакомые были, но я поставил галочку где пользователю давался GRANT EXECUTE ON dbms_flashback и еще парочку наугад. Команды уровня всей БД - ALTER DATABASE, что явно out of scope для этого экзамена. Было 75 вопросов на 120 минут и время бежало очень быстро. Написали, что некоторые вопросы не будут оцениваться. Думаю, что это как раз 5 вопросов сверху - раньше ведь было 70. ... |
| 12.03.2015, 16:06:31 |
start [/forum/topic.php?fid=34&gotonew=1&tid=1549835]: |
212ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 535ms |
