PostgreSQL Associate Certification
Привет! откликнитесь кто сдавал на "PostgreSQL Associate Certification"? Насколько вопросы соответсвуют материалу из рекомендуемого курса "Introduction to PostgreSQL Administration"? Нашел несколько примеров вопросов из PGCES-02.pdf, и совсем не припоминаю чтобы часть из них обсуждалась в материале курса, хотя это возможно PDF со второго курса, но это все что ищется гуглом. Заранее благодарен за ответы и рекомендации для сдачи на Postgres Certified Associate! ... |
| 02.12.2014, 16:47:29 |
up ... |
| 03.12.2014, 12:09:45 |
vetalll, только что сдавал :) стоит подучить как вакум работает, про апдейтабл вьюхи, про слони репликацию и пгадмин3 ... |
| 21.03.2015, 22:50:45 |
djeday84, Thank you for taking up the Certification Exam: PostgreSQL 9.3 Associate Certification Please see your Assessment Report as below: Assessment name PostgreSQL 9.3 Associate Certification Assessment Complete Date Mar 22 2015 1:04AM Actual Assessment Score 92 / 100 Pass Percentage 70% Percentage Scored 92.00% Status CLEARED Это из того что загуглил, остальное элементарное : postgresql vacuum to prevent wraparound pgadmin edit table data without primary key pgadmin slony replication apply ddl changes postgresql functional index limitations postgresql b tree index can be created on an array column Which of the following options to VACUUM can be used to prevent transaction ID wraparound failures in PostgreSQL? postgresql table size limit Which Postgres system catalog stores the estimated number of rows and disk pages occupied by an index? Schemas can be used to avoid naming conflicts of various user/application objects. ... |
| 23.03.2015, 10:36:04 |
а правда что он 200 баксов стоит? ... |
| 24.07.2015, 17:53:11 |
Народ расскажите поподробней о экзамене, много ли там по SQL? много ли про параметры postgresql.conf? актуальна ли PGCES-02.pdf? ... |
| 28.08.2015, 16:58:22 |
UP ... |
| 01.09.2015, 10:07:11 |
UP !! Народ расскажите что нибудь!! ... |
| 09.09.2015, 21:06:51 |
Друзья, если знаете хорошего специалиста по PostgreSQL, заинтересованного в работе на фул-тайм, зовите в тему! http://www.sql.ru/forum/1175772/postgresql-dba-razrabotchik?hl=postgresql ... |
| 17.09.2015, 15:18:56 |
start [/forum/topic.php?fid=34&gotonew=1&tid=1549799]: |
194ms |
38ms |
| others: | 221ms |
| total: | 499ms |
