ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА OCP
kapelanихние ... напишеш ... попадеш ... интервюЛучше не иметь сертификата OCP, но иметь 4 класса образования. ... |
| 11.03.2008, 18:12 |
GuesteeМда.. Скоро из-за китайско-индусских спецов сертификатами и правда только сортир обклеить останется да не было у них нифига - если бы было, показали бы. Тема вобшем-то актуальная 90% просто врут. было-бы неплохо смотреть списки от оракла ... |
| 11.03.2008, 18:15 |
Relic Hunterпри таком сценарии (пропажа питания) TCP сокет остается открытым, и Оракел находится в состоянии ожидания сообщений от клиента, как с нормальной сессией и таймауты на нее (подвисшую сессию) не распостраняются :) Что и TCP KEEPALIVE или SQLNET EXPIRE_TIME не помогает? ... |
| 11.03.2008, 18:18 |
kapelan GuesteeМда.. Скоро из-за китайско-индусских спецов сертификатами и правда только сортир обклеить останется да не было у них нифига - если бы было, показали бы. Тема вобшем-то актуальная 90% просто врут. было-бы неплохо смотреть списки от оракла Я сам не "оттуда", но часто там бываю в командировках. Так реальная проблема, что любому китайцу или индусу надо в среднем неделю, чтобы получить любой сертификат (пофигу что - Microsoft,Cisco,Oracle,Sun...). За неделю по дампам натаскиваются. Я как их резюмы смотрю у меня челюсть отвисает... Реально видел список сертификатов на 2 ЛИСТА. И все можно подтвердить. ... |
| 11.03.2008, 18:21 |
Сына Relic Hunterпри таком сценарии (пропажа питания) TCP сокет остается открытым, и Оракел находится в состоянии ожидания сообщений от клиента, как с нормальной сессией и таймауты на нее (подвисшую сессию) не распостраняются :) Что и TCP KEEPALIVE или SQLNET EXPIRE_TIME не помогает?Нет, блокировка продолжает висеть. Как-бы особый случай (пропажа питания). Если клиент закрывается абнормально, ну скажем, kill ... или Access Violation, то ОС закрывает процесс и все дескрипторы сокетов и файлов с ним связанные. При виключении питания такой возможности нет. ... |
| 11.03.2008, 18:49 |
Relic HunterПри виключении питания такой возможности нет.Да ну? ... |
| 11.03.2008, 19:09 |
Relic Hunter Сына Relic Hunterпри таком сценарии (пропажа питания) TCP сокет остается открытым, и Оракел находится в состоянии ожидания сообщений от клиента, как с нормальной сессией и таймауты на нее (подвисшую сессию) не распостраняются :) Что и TCP KEEPALIVE или SQLNET EXPIRE_TIME не помогает?Нет, блокировка продолжает висеть. Как-бы особый случай (пропажа питания). Если клиент закрывается абнормально, ну скажем, kill ... или Access Violation, то ОС закрывает процесс и все дескрипторы сокетов и файлов с ним связанные. При виключении питания такой возможности нет. Читаем тут С уважением, bw. ... |
| 11.03.2008, 19:27 |
Relic HunterЕсли клиент закрывается абнормально, ну скажем, kill ... или Access Violation, то ОС закрывает процесс и все дескрипторы сокетов и файлов с ним связанные. Пару-тройку наблюдал соединения с несуществующими процессами клиента на Windows XP. Типа сокет есть, а процесса нет и Винде пох. ... |
| 11.03.2008, 19:46 |
Relic Hunter Сына Relic Hunterпри таком сценарии (пропажа питания) TCP сокет остается открытым, и Оракел находится в состоянии ожидания сообщений от клиента, как с нормальной сессией и таймауты на нее (подвисшую сессию) не распостраняются :) Что и TCP KEEPALIVE или SQLNET EXPIRE_TIME не помогает?Нет, блокировка продолжает висеть. Как-бы особый случай (пропажа питания). Если клиент закрывается абнормально, ну скажем, kill ... или Access Violation, то ОС закрывает процесс и все дескрипторы сокетов и файлов с ним связанные. При виключении питания такой возможности нет. сначала воспринимал ето как шутку. но похоже у вас ето в серьез. Вы хотите сказать что юзер А изменяет запись Б в таблице. Не комитит ето а просто вырубает питание то Оракл будет вечно держать лок на ету запись? просветите пож-ста. ... |
| 11.03.2008, 20:17 |
Relic Hunter Нет, блокировка продолжает висеть. Как-бы особый случай (пропажа питания). Если клиент закрывается абнормально, ну скажем, kill ... или Access Violation, то ОС закрывает процесс и все дескрипторы сокетов и файлов с ним связанные. При виключении питания такой возможности нет. мне кажется, что pmon разрулит ситуацию и освободит ресурс в любом случае ... |
| 11.03.2008, 20:33 |
kapelanсначала воспринимал ето как шутку. но похоже у вас ето в серьез. Вы хотите сказать что юзер А изменяет запись Б в таблице. Не комитит ето а просто вырубает питание то Оракл будет вечно держать лок на ету запись? просветите пож-ста.Уважаемык BW дал ссылку на статью Ааза. Довольно хорошо расписано все. А вкратце, если серверному процессу удалось выжить, что происходит в большинстве случае при выключении питания или пропадании сети, то в общем, без плотного тюнинга TPC/IP стека клиента (если удасться до него добраться :), ну и сервера сессия со всеми ее блокировками будет жить... ... |
| 11.03.2008, 20:49 |
Relic Hunter Вы путаетесь в показаниях. ... |
| 11.03.2008, 20:52 |
Сына Relic Hunter Вы путаетесь в показаниях.Статья Ааза внесла некоторые коррективы :) ... |
| 11.03.2008, 20:57 |
http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/server.102/b14220/process.htm#i24686 авторProcess Monitor Process (PMON) The process monitor (PMON) performs process recovery when a user process fails. PMON is responsible for cleaning up the database buffer cache and freeing resources that the user process was using. For example, it resets the status of the active transaction table, releases locks, and removes the process ID from the list of active processes. PMON periodically checks the status of dispatcher and server processes, and restarts any that have stopped running (but not any that Oracle has terminated intentionally). PMON also registers information about the instance and dispatcher processes with the network listener. однако, я наверно торможу. Если мы имеем забытый процесс - значит мы имеем баг. А уж о вечном локе на запись - и обсуждать не хотса. ... |
| 11.03.2008, 21:13 |
Relic Hunter Сына Relic Hunter Вы путаетесь в показаниях.Статья Ааза внесла некоторые коррективы :)Хотя... Залочил маленькую табличку с кляузой "for update", выключил питание . Через 10 минут включил. Блокировка никуда не делась, висит уже 24 минуты. SQLNET.EXPIRE_TIME=1 и KeepAliveTime=180000. Может не дотюнил чего? Посмотрим пожет после обеда рассосется :) PS. Север 10g на SunOS 5.10. Клиент Windows 2000 prof (VMWare Guest OS) ... |
| 11.03.2008, 21:18 |
Relic HunterХотя... Залочил маленькую табличку с кляузой "for update", выключил питание . Через 10 минут включил. Блокировка никуда не делась, висит уже 24 минуты. SQLNET.EXPIRE_TIME=1 и KeepAliveTime=180000. Может не дотюнил чего? Посмотрим пожет после обеда рассосется :) PS. Север 10g на SunOS 5.10. Клиент Windows 2000 prof (VMWare Guest OS) Недотюнил. С соляркой дела не имею, но подозреваю, что волшебные слова - man ndd ... |
| 12.03.2008, 11:26 |
juks@gala.netПодождите, а если по делу, это неправильно Потерял бумажку, карточку и ты не как не убедишь что ты OCP DBA Подскажите, есть старый сертификат OCP 8i - можно как-то получить на него web-ссылку? В бумажках по экзаменам есть CANDIDATE ID (Prometric), email не помню какой был - думаю старой работы.... На карточке указан OCP Members Website http://www.oracle.com/education/ocp Но ссылка не работает: We can't find the page you were looking for. А нужна веб-ссылка на мой сертификат. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 05.09.2016, 09:44 |
На Oracle есть аккаунт, также зарегистрировался на https://home.pearsonvue.com , используя Prometric Candidate ID в качестве Oracle Testing ID, система это заметила, спросила использую ли я старый email?(показала его часть) Ответил, что нет и через некоторое время пришло подтверждение на почту(указал новый емал при регистрации), что акаунт заведен (создали юзера). Зашел, поменял пароль, но Exam History пустой. На Oracle CertView не принимают Prometric Candidate ID.... Как я понял сама информация хранится в Oracle CertView - значит надо куда-то к ним писать о проблеме? Или pearsonvue должны мне дать нормальный Oracle Testing ID? Ведь я уже сдавал экзамены... ... |
| 05.09.2016, 18:56 |
start [/forum/topic.php?fid=34&gotonew=1&tid=1549749]: |
168ms |
76ms |
| others: | 219ms |
| total: | 519ms |
