особенности проектирования при возможности MSSQL-Oracle
вопрос в том: есть ли какие особенные требования при проектирования БД, которая потом, возможно, будет перенесена с MSSQL на Oracle? если знаете, какие ссылти, то киньте, плз. Спасибо! ... |
| 08.04.2003, 01:31:51 |
Oracle Migration workbench. Doc-а на technet.oracle.com Совсем недавно видел, но не могу теперь найти. ... |
| 08.04.2003, 02:15:19 |
Ну как сказать.... :) Все там разное. И типы данных. И язык TSQL - PL/SQL. И компоненты другие на клиенте придется использовать. Короче, 70% придется переделывать ... |
| 08.04.2003, 10:07:44 |
Если вам удастся изначально в используемом CASE(ErWin например) держать две DBMS в одной диаграмме, то в принципе перелопачивать все не придется, старайтесь не ипользовать специфические конструкции для серверов, например (Connect by в Oracle для работы с иерархиями). Саму модель данных, без хранимых порцедур, достаточно легко перевести с одной dbms на другую. ... |
| 10.04.2003, 16:27:57 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1547011]: |
168ms |
53ms |
| others: | 235ms |
| total: | 495ms |
