Вопрос по заносу в БД оплат
Как сделать более правильно ввод поступлений оплат, если клиенту нужны подробности за какой конкретно документ оплата? Причем клиент может и не написать ничего в платежке и заплатить хрен знает как и за что. Хотелось бы совета у тех кто с этим уже столкнулся. Выставление счетов там не практикуется. Надо автоматизировать хаос... Сейчас планируется следующее: Ввод реквизитов документа оплаты и Общей суммы (Главная таблица) В ПодчиненойТаблице расписываем СуммуДокумента и КодДокумента, за котроый (типа за который) пришла оплата Таким образом программа всегда работает с ОбщейСуммой, а данные из ПодчиненойТаблицы отражают Документ - Сумму Документа (расчетное поле) - и СуммуОплаты (к-ая не может быть больше СуммыДокумента). А суммы всех оплат документов не могут быть больше ОбщейСуммы. При вводе я предполагаю сделать такой финт: После заполнения ОбщейСуммы выдатьвсе последние документы (за исключением уже оплаченных полностью) и на автомате разбить общую сумму платежа по суммам документа (отсортированы по убыванию) (если конечно платеж бъется). Теперь маленькие проблемы: А если вся сумма документов на 100 000, а платеж на 200 000 (типа преодоплата)? Так же еще имеются проблемы, которые и подтолкнули на мысль- что я что-то не правильно делаю. Подскажите? ... |
| 25.04.2003, 10:34:28 |
А про дебет/кредит слышал ? С этим такие вещи проще решать. ... |
| 25.04.2003, 10:53:15 |
2 __Eugene Да слышал я про дебет-кредит. Но только слышал :( и никогда не работал с такой организации БД. Распиши мне Д|К для оплаты, у которой не ясно что за что, и может вообще не за что. Д Касса| К Расчет с поставщиками. А где за какой документ оплата?Субконто использовать? Да и главное - прога не использует "двойную запись". Может отсюда все беды. Как решить-то.Хотя бы примерно. ... |
| 25.04.2003, 11:04:51 |
Если я правильно понял, то примерно так: Есть две таблички DOC_REG и DOC_REG_CLOSING в DOC_REG запосятся все документы укоторые необходимо закрывать оплатой, а так же сам документа оплаты. Поля такие: DOC_ID - код документа, DOC_TYPE_ID - тип документа, AMOUNT - сумма документа, AMOUNT_CLOSE - закрытая сумма по документу в DOC_REG_CLOSING информация какой документ чем закрыт Поля такие: DOC_ID - код закрываемого документа, DOC_CLOSE_ID - код документа которым закрываем, AMOUNT - на сколько закрываем Соотвественно первые два поля FK на DOC_REG. в DCO_REG_CLOSING делаем перекрестные записи, т.е. DOC_ID и код документа (накладная) и код оплаты. Избыточность небольшая. Ну а процедуру разноски оплаты по документам надеюсь догадаетесь как сделать. ... |
| 25.04.2003, 15:11:02 |
Спасибо, но я бы не хотел использовать отдельную таблицу для уже оплаченных документов /хотя м.б. я и не прав, де нормализация не табу/ Хочу делать расчет динамически: проверяем "закрытость" документа. Если Разность этих сумм (Сумма документа и Sum(СуммаРазнесеннаяПоДанномуДок-ту) будет равна нулю - значит документ оплачен, если болше то разрешаем разнести толкьо на это число. Хотя .... ... |
| 25.04.2003, 15:50:54 |
Похоже, вы "забурились" в дебри финансовых систем :-)). Имеет смысл связывать оплаты и отгрузки динамически. Также, предусмотреть возможность "явного" связывания оплат и отгрузок(или счетов). ... |
| 25.04.2003, 18:01:21 |
Возможно и забурились. Но если информации где-то не возникает, то ее и учитывать невозможно . Я с такой же бодягой разбирался как-то. Что в результате пришлось сделать - в обязательном порядке в документе с оплатой писать, что за платеж и за что. Откуда человечек возьмет эту информацию - это уже его проблемы были. Де-факто получилось, что сидел на телефоне, звонил, выяснял... :о) Правда, был один положительный момент - достаточно было выяснить, какие группы товаров был платеж. Скажем, для примера, торговала организация трикотажем и продуктами. Ему надо было только понять, за одежду этот платеж или за продукты. Этих групп было меньше 10. А в бухгалтерском учете получалась жопа - у контрагента образовывалась задолженность, потом периодически гасилась. А за что именно эта задолженность - уже концов было не найти. ... |
| 25.04.2003, 18:43:38 |
Хочу делать расчет динамически: проверяем "закрытость" документа. Если Разность этих сумм (Сумма документа и Sum(СуммаРазнесеннаяПоДанномуДок-ту) будет равна нулю - значит документ оплачен, если болше то разрешаем разнести толкьо на это число. А что в этой схеме не динамического ? По документу всегда виден остаток не закрытой суммы. А закрытие отрабатывается при сохранении документа оплаты или оплачиваемый документ. У нас тоже ситуация. Существую 3 вида оплат: 1. За конкретный(ые) счет(а) 2. За конкретную отгрузку 3. По конкретному договору (в данном случае счет/отгрузка не определены). В первом случае имеем конкретные ссылки на документы. С этим все понятно. Во втором случае просматриваем DOC_REG и находим все счета по договру, которые не закрыты и понеслось .... По моему мнению лучше описать сразу какие возможные документы необходимо закрывать и чем. Ведь может возникнуть НАПРИМЕР ситуация оплата не деньгам, а натурой (:-)))) или другими видами документов. ... |
| 26.04.2003, 22:40:30 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546990]: |
192ms |
50ms |
| others: | 195ms |
| total: | 486ms |
