AllFusion Data Modeller (ErWin 4.1) и структура SQL-базы 1С:7.7
Уважаемые гуру! Прошу вас высказать свое обоснованное мнение по следующему вопросу: применим ли указанный в названии темы инструментарий (в части Reverse Engineering) для анализа и внесения изменений в структуру таблиц SQL-базы 1C. ... |
| 04.06.2003, 13:59:40 |
Поясню, почему возникла в этом необходимость: хотим сделать анализ на оснвое OLTP средствами Crystal Reports/Analysis - но для этого надо наладить выгрузку данных, а имеющаяся БД неоптимизирована. Применял кто-нибудь ErWin для схожих задач? Поделитесь мнениями, опытом. С уважением... ... |
| 05.06.2003, 10:22:05 |
Так у 1ц формат таблиц закрытый, они могут быть разными в разных версиях. К тому ж никаких связей нет, вся логика обрабатывается на клиенте. Соответственно нет смысла ни в реверс-инжиниринге ни в каком-то изменении ихних таблиц. Любой анализ данных (ну, практически любой) возможен только средствами 1ц. ... |
| 05.06.2003, 10:26:32 |
ИМХО данный вопрос можно разбить на 2 самостоятельных: - применим ли ERwin для анализа и внесения изменений в структуру таблиц указанного SQL-сервера; - возможно и следует ли вносить изменения в структуру таблиц, используемых 1C. На первый вопрос я бы ответил ДА, заметив, что есть еще и другие CASE-средства. На второй вопрос сказал бы НЕ СЛЕДУЕТ, если данная структура будет еще меняться из самой 1С или вам придется обновлять версию приложения - в данном случае 1С - отвечающего за структуру этих таблиц. Разве что зная и полностью отдавая себе отчет в последствиях данного шага. ... |
| 05.06.2003, 10:33:16 |
Стрктура и назначение таблиц описано в файле 1cv77.dds - в обычном текстовом формате. Erwin для реинжиниринга 1С таблиц применять бессмыслено - по опыту, для проектирования отдельной базы под хранилище - вполне работает, особенно если применять предварительное агрегирование данных - например,через виды. Структуру таблиц 1С изменять кроме как в конфигураторе нельзя - при загрузке происходит верификация таблиц и ХП. ... |
| 16.06.2003, 10:34:44 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546936]: |
173ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 458ms |
