Согласованность в действиях клиентов...
Мучаюсь таким вопросом: есть база, есть клиент. пишу в VB.net, соединяюсь с базой Access через oleDb. Пусть Клиент1 начал работу и закачал себе в DataSet таблицу. Клиент2 начал работу и изменил запись, затем обновил ее на сервере. Вопрос: как Клиент1 узнает об изменении, если он работает с отсоединенным набором данных? Варианты решения которые приходят на ум: - При каждом переходе по записям обновлять текущую запись из базы - При изменении на сервере ставить флаг-Изменено, а на переходах по записям Клиента проверять этот флаг. Если true, то обновить запись - Обновлять базу раз в некую единицу времени. Подскажите, как эта задача решается обычно? Спасибо всем. ... |
| 19.06.2003, 12:52:24 |
второй раз я это не осилю \r \r P.S. смотрите предпоследний пост ... |
| 19.06.2003, 17:56:34 |
Самый простой способ - это сделать кнопку Обновить и не заморачиваться без повода. Сколько себя не помню, такая проблема чисто теоретическая по той простой причине, что обычно ввод и изменение информации в БД осуществляется на основании неких входящих документов и представить себе ситуацию, что 2 юзера одновременно заносят или изменяют один и тот же документ сложновато - не будут же они в самом деле его ксерить. Плюс если постановка позволяет можно разграничить права пользователей в разрезе документов. Другое дело, что если клиентская часть должна динамически осуществлять показ данных в разрезе текущего времени, ну например необработанные на текущий момент заявки, то лучше всего перечитывать данные по таймеру и ориентироваться по TIMESTAMP. Но режим ввода заявок и измения их статуса тут лучше делать отдельным режимом, а просмотр (мониторинг) таких данных должен осуществляться в режиме readonly. Вот собственно и все мысли по этому поводу. ... |
| 20.06.2003, 10:35:13 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546934]: |
435ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 739ms |
