Платформа для каталога
Стоит задача разработки электронного каталога, для распостранения CD/ Какую платформу имеет смысл положить в основу? (объем каталога 100 000 страниц текста с рисунками) ... |
| 06.08.2003, 20:37:41 |
Стоит задача разработки электронного каталога, для распостранения CD/ Какую платформу имеет смысл положить в основу? (объем каталога 100 000 страниц текста с рисунками) А что должен делать каталог для распостранения CD помимо того, что он должен иметь объем в 100 000 страниц, а также содержать текст с рисунками? Что вы подразумеваете под словом "платформа"? ... |
| 07.08.2003, 09:03:55 |
Должен осуществляться поиск по тем или иным параметрам деталей. Под платформой понимается та СУБД которая будет всем этим делом рулить. ... |
| 07.08.2003, 21:14:32 |
Должен осуществляться поиск по тем или иным параметрам деталей. Ну это достаточно тривиально. Если нет необходимости использования, например, полнотекстового поиска, то подойдет почти любая СУБД. Вопрос: где эта СУБД будет распологаться? Приложение у вас распределенное, централизованное и т.д, т.е как откуда данные поступать будут в каталог для хранения? Как много пользователей? Опишите подробнее требования ... |
| 07.08.2003, 23:44:50 |
Полнотекстовый поиск не нужен, ну а пользователь будет один :) Просто записывается компакт и отдается клиенту, что бы он в гордом одиночестве смог выбрать то, что ему надо. И есть еще один момент, субд должна запускаться с компакт диска, т.е. никаких инсталяций! ... |
| 10.08.2003, 11:20:29 |
FoxPro. Хоть я его и не знаю, но под описание он попадает. ... |
| 10.08.2003, 12:19:38 |
И будет работать без инсталяции фокса на клиентскую станцию? Где можно поискать материлы по данной теме? ... |
| 11.08.2003, 17:36:05 |
файрберд ембеддед или Яффил персонал первый бесплатен, второй хрен знает, был платен потом вроде стал бесплатен... короче, самое то что тебе нужно, записываешь на компакт свою базу, одну длл, пару файлов с настройками и сообщениями и свой ехешник. и будет работать тока впуть. при чем тоже самое приложение можно без переделок заставить работать в много пользовательском режиме(хотя в твоем случае это возможно и минус) вот выдержка из переписки firebird-devel-admin от имени Andrew.Monteith@valmet.com I managed to get this working. Follow the readme that comes with the embeded server. I renamed fbembed.dll to gds32.dll. Copied msvcp60.dll to the same directory as the Executable. Copied ib_util.dll from the same FB1.5SS win32 RC4 to the intl directory. Used gfix to make the DB readonly. ... |
| 11.08.2003, 20:52:35 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546880]: |
188ms |
53ms |
| others: | 226ms |
| total: | 522ms |
