ORDER BY PRICE
Господа, подскажите как отсортировать запрос по ценам если они указаны в разных единицах например таблица SALES goods price money Товар1 100 USD Товар2 200 USD Товар3 100 EUR Товар4 10000 РУБ что то типа того Код: plaintext 1. 2. 3. 4. желательно на чистом SQL (не PL/SQL или TSQL) Заранее благодарен!!! ... |
| 18.08.2003, 08:18:57 |
ORDER BY PRICE
нужно перевести в одну систему. В доллары, евро или рубли. Иначе никакой сортировки не получится. Компьютеру всё равно как мы цену измеряем. Он биты в байтах считает. :) В общем, нужно ещё одно поле завести, которое будет указывать вид валюты. Можно. конечно. и так, как у вас через поле price, но я обычно завожу целочисленный идентификатор для связи. Плюс таблицу - справочник валют. Только сразу поределитесь с тем, какая валюта будет базовой. Для неё курс равен 1, а для остальных нужно будет посчитать и внести в таблицу. Например: TableGoods (ID_Goods,NameGoods,price,ID_Money) TableMoney (ID_Money,NameMoney,CursMoney) тогда запрос будет выглядеть примерно так: select ID_Goods,NameGoods,Price,NameMoney,(Price*CursMoney) as RealPrice from TableGoods,TableMoney where TableGoods.ID_Money=TableMoney.ID_Money order by RealPrice,NameGoods В этом случае вам не придётся переписывать запрос при изменении курса валют. Кстати, по собтвенному опыту знаю, что в справочнике товаров лучше иметь ссылку на таблицу валют с курсами, а вот в счетах и прочих документах, которые выписываются на конкретную дату, желательно курс и вид валюты сохранять в каждой записи. Иначе при изменении курса в базовой таблице у вас поплывут все суммы в ранее оформленных и внесённых в базу документах. Если нужно будет для счёта поменять курс, то просто деламем хранимую процедуру и меняем соответствующее поле во всех необходимых записях. Удачи! ... |
| 18.08.2003, 11:06:35 |
ORDER BY PRICE
Дмитрий Мыльников> нужно перевести в одну систему. В доллары, евро или рубли. Иначе никакой сортировки не получится. Компьютеру всё равно как мы цену измеряем. Он биты в байтах считает. :) >В общем, нужно ещё одно поле завести, которое будет указывать вид валюты. В принципе это же можно сделать и "на лету" используя select t.*, ... from (select ... as x, ...) as t, ... order by x; внутренний селект переведет все в одну систему, положит в поле x, а внешний отсортирует и получится чистый SQL. Производительность не обсуждается. ... |
| 18.08.2003, 11:23:14 |
ORDER BY PRICE
Код: plaintext ... |
| 18.08.2003, 11:29:46 |
ORDER BY PRICE
с127 сработает не везде Oracle примет, а вот IB нет ... |
| 18.08.2003, 11:32:41 |
ORDER BY PRICE
во второй версии ФБ обещают сделать. в рассылке уже идет обсуждение. (мечтательно вздыхая) а может в 1.6 сделают :-) ... |
| 18.08.2003, 11:50:11 |
ORDER BY PRICE
Лучше иметь следующую структуру: Table Sales Goods Money_ID Price Здесь хранятся собственно цены на товары (услуги). Table Money Money_ID Money_Name Здесь хранится список валют. Table Money_Course Money_ID Course_Date Course Здесь хранятся курсы валют на определенную дату. Желателен уникальный ключ по идентификатору+дата, или контроль в хранимой процедуре. Тогда легко получим цены на любой период одним простым селектом select Goods, S.Price*C.Course as RUB, M.Money_Name, C.Price from Sales S, Money M, Money_Course C where S.Money_ID=M.Money_ID and S.Money_ID=C.Money_ID and C.Course_Date=(select max(CS.Course_Date) from Money_Course CS where CS.Date<=:Def_Date CS.Money_ID=M.Money_ID) Переменная :Def_Date задается при необходимости вычислить цену в предыдущем периоде. ... |
| 18.08.2003, 12:56:35 |
ORDER BY PRICE
Дмитрий Мыльников, "Только сразу поределитесь с тем, какая валюта будет базовой" А как быть, если базовая валюта постоянно меняется? ... |
| 18.08.2003, 14:37:43 |
ORDER BY PRICE
это она для пользователя меняется, а в базе будет одна. просто у каждой валюты есть коэффициент пересчета. у базовой он равен еденице. меняется базовая, пересчитываются коэффициенты таким образом, чтобы базовый коэффициент стал еденицей. а остальные меняются пропорционально. ... |
| 18.08.2003, 14:57:50 |
ORDER BY PRICE
Да наверное и менять ничего не надо ... Пропорции то остаются... ... |
| 18.08.2003, 14:59:02 |
ORDER BY PRICE
Если структура такова, что все расчеты крутятся вокруг одной, "базовой" валюты, а потом она вдруг меняется, наступает ж ... |
| 18.08.2003, 15:20:43 |
ORDER BY PRICE
2 StarWind >с127 > сработает не везде > Oracle примет, а вот IB нет Все правильно, я не претендую на лучшее решение. В крайнем случае можно внутренний селект вынести во view, они по-видимому даже в FB есть. На всякий случай: в аксессе аналогом вью являются query. Шутка. Кстати при внезапной замене базовой валюты мой вариант может и не сломается. ... |
| 18.08.2003, 23:08:46 |
ORDER BY PRICE
Что значит "базовая валюта меняется и наступет ж..."?! :) Базовая валюта это как 0 в системе координат. Его можно переместить, но совсем убрать невозможно. Допустим Вы удалили строчку с базовой валютой из таблицы. Ну и что? По сути это ведь не параметр базы данных, а некое условное понятие. У оставшихся валют коэффициенты остались на месте, так что программа будет продолжать работать как и раньше. В принципе можно вообще использовать систему измерения напрмиер в попугаях. Только при этом нужно чётко поределиться с коэффициентами пересчёта всех используемых валют в попугаи. :) На самом деле базовая валюта это понятие в сознании оператора. И нужно это понятие для того, чтобы оператор знал какие коэффициенты в базу вводить. Естественно, что если Вы или Ваше Начальство решило сменить базовую валюту, то придётся заново расчитать и ввести коэффициенты (курсы) для всех валют. А как по другому-то? Если у Вас есть решение, то поделитесь, буду очень благодарен. ... |
| 19.08.2003, 12:36:50 |
ORDER BY PRICE
Дмитрий Мыльников Что значит "базовая валюта меняется и наступет ж..."?! :) Базовая валюта это как 0 в системе координат Верно мыслим :) Курс ВСЕГДА привязан к некоторой базовой валюте, следовательно если до часа "Ч" у нас была валюта "тугрик", то и курс валют мы указывали в тугриках, а вот после часа "Ч" (после смены базовой валюты на "попугаи") курс должен быть указан в попугаях. Соответственно так же будут указаны и цены на товар, в данном конкретном случае. ... |
| 19.08.2003, 13:34:30 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546872]: |
177ms |
48ms |
| others: | 184ms |
| total: | 447ms |
