задача для самых самых
задачка... есть архив музыки ..упорядочин по артистам Нужно с помощью скрипта создавать *.m3u и запустить winamp <% Theaut = Request.QueryString("autor") \\сдесь получаем ограничение на авторов If theaut="" then theaut= "not null" End If sSQL = "SELECT * FROM music where (artist='" &theaut & "')" \\ запрос по базе данных %> <% Set rs = session("ado_ci").Execute(sSQL) \\выполнение запроса по базе DO WHILE not rs.eof \\пошёл цикл по получиным записям response.write ("\\пишем путь из базы ) rs.movenext LOOP %> сам вопрос точнее выгледит так .... КАК сделать что б получиное перехватывалось винампом ... |
| 25.08.2003, 22:56:45 |
отчего в раздел проектирование пишите ? это же asp. насчет вашего вопроса - можно сгененрирванный файл с расширением m3u сохранять на клиента. при сохранении будет броузер спрашивать, сохранить или открыть, если пользователь щелкнет открыть,то файл откроется программой по умолчанию ... |
| 26.08.2003, 08:40:59 |
если сделать по вашей задумке происчодит во-первых запрет по безопасности (самим браузером ) а во-вторых происходит кеш файла (но рводе есть задумка сохранять этот фаил не в символах, а в цифрах то есть по времени его создания) отчего в раздел проектирование пишите ? это же asp. оттого что это с моей точки зрения больше проектирование БД чем asp // ... |
| 26.08.2003, 11:11:25 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546863]: |
42ms |
37ms |
| others: | 232ms |
| total: | 360ms |
