Вытянуть в Power Designer field description из SQL2000
Помогите пожалуйста вытянуть в PD Description из базы MSSQL2000. У меня все описания полей находятся в Field Description. Ни как не получается вытянуть их в Модель PD :(((( ... |
| 04.09.2003, 18:46:06 |
Например, чтобы сохранить описание столбца au_id в таблице authors в базе данных pubs, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на имени столбца в окне Object Browser (новый интерфейс Query Analyzer), затем выбрать Extended Properties. Теперь следует добавить новое свойство WhatAmI и внести значение "I am the author id column!!!". То же самое можно сделать, используя процедуру sp_addextendedproperty: sp_addextendedproperty 'WhatAmI2','This is a new property value','user', dbo, 'table', authors, 'column', au_id Затем можно применить стандартный оператор SELECT с новой функцией fn_listextendedproperty, чтобы извлечь информацию: SELECT * FROM ::fn_listextendedproperty(NULL, 'user', 'dbo','table','authors', 'column', default) Objtype objname name value COLUMN au_id WhatAmI I am the author id column!!! COLUMN au_id WhatAmI2 This is a new property value SELECT * FROM ... |
| 04.09.2003, 19:13:43 |
Это как я понял добавить свойство к полю!? А у меня уже есть Description, кот был заполнен в Database Diagram in Enterprise Manager. Там возле каждого пля есть Description. Как его вытянуть??? ... |
| 04.09.2003, 19:31:14 |
Неужели ни кто не сталкивался с этой задачей??? ... |
| 05.09.2003, 09:09:54 |
Необходимо подправить DBMS для MSSQL 2000. По идее в разделе Script\Objects\Column надо подправить ключ SqlAttrQuery. Написать там надо что то типа того: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. То есть в этом скрипте мы добавляем на получение аттрибутов колонок еще аттрибут комментария и в запросе получаем его. Следует иметь ввиду, что скрипт не готов к использованию, это я примерно накидал - я уже сто лет не работал в MSSQL 2000, у меня он не стоит и проверить я правильность скрипта не могу, плюс я PD изучаю всего пару дней и разобраться со всеми его тонкостями конечно же не успел. Однако думаю, что проблема должна таким путем решиться - во всяком случае для DBMS ASA 8 считывание комментариев я именно так и подправил и все работает. ... |
| 05.09.2003, 11:06:35 |
Попробовал, но увы, ничего не получилось. Добавил код, но коментарии по прежнему не вытаскиваются. Также попробовал добавить код select sysproperties.value from syscolumns left join sysproperties on sysproperties.id = syscolumns.id where syscolumns.id = object_id('[%QUALIFIER%]%TABLE%') and syscolumns.name = '%COLUMN%' в ColumnComments. И тоже ничего. Сам скрипт в QA работает и показывает данные кот надо. А в PD не получается. Не оставте одного плиз сражатся с монстрами. ... |
| 05.09.2003, 13:39:43 |
Тут конечно возможен вариант, что столбы сразу для всех таблиц вытаскиваются, но я в этом не уверен. Попробуйте порыться в спецификациях PD по поводу его переменных, я просто не уверен, что @OBJTLABL для MSSQL означает комментарий, так как я его в ASA8 использовал и подозреваю, что у каждого DBMS могут быть свои переменные. Рыть наверное надо в эту сторону. Чтобы проверить просто в запросе вместо получения комментария поставьте какую нибудь константу, типа 'Комментарий', убрав из запроса получение комментариев и посмотрите, будет ли эта константа все колонкам в кач-ве комментария ставиться если указано @OBJTLABL. Тогда сразу и станет ясно, где собака порылась. ... |
| 05.09.2003, 13:57:11 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546848]: |
199ms |
41ms |
| others: | 228ms |
| total: | 523ms |
