А бывает?....
во-во, под это дело есть стандартный бихейвор-паттерн, позволяет сохранить ссылочную целостность при изменении "наполнителя" ... |
| 27.10.2003, 11:52:41 |
А бывает?....
А если на этапе "проектных решений" мы не знали, что нам это потребуется? Например РСУБД допускают внесение незапланированных изменение в работающие БД.... PS. а кто угадет, че я тут начал вопросы задавать?... :) ... |
| 27.10.2003, 11:59:56 |
А бывает?....
U-Gene писал:Например РСУБД допускают внесение незапланированных изменение в работающие БД.... внесение незапланированных изменений допускает не РСУБД, а разработчик, если он эту незапланированную возможность запланировал. Тоже самое могу сказать вообще о любой программе, равно как и то, что видел неоднократно ситуации, когда РСУБД было легче переписать с 0-ля, чем "лечить". ... |
| 27.10.2003, 12:28:11 |
А бывает?....
Я конечно звиняюсь, но, скажем, тот факт, что в таблицу можно добавить столбец(при этом в каждом из существующих строк появиться новое поле), безотносительно к грамотности проектирования, смыслу информации и т.п. вещей - это возможность именно инструмента, т.е. РСУБД. ... |
| 27.10.2003, 12:36:27 |
А бывает?....
я так же могу добавить поле в класс :) --- может пора открыть чат на sql.ru? judge? ... |
| 27.10.2003, 12:51:56 |
А бывает?....
Да патерн есть. Только конструкция абсолютно неестественная (на мой взгляд конечно). И нужна такая конструкция только потому, что в большинстве языков сменить класс объекта нельзя. ... |
| 27.10.2003, 15:04:47 |
А бывает?....
vdimas писал:я так же могу добавить поле в класс :) И что, это поле появиться в уже существующих объектах этого класса без перезагрузки, перекомпиляции и других пере...? ... |
| 27.10.2003, 16:56:19 |
А бывает?....
Кстати, поля объекта при отображении в линейную память тоже начинают толкаться локтями.....:) ... |
| 27.10.2003, 16:59:13 |
А бывает?....
2 U-gene Что Вы так зациклились на линейной памяти ? Вон в .NET объекты перемещаются при сборке мусора и ничего - ссылки не слетают. При желании и смену класса у объекта можно сделать. Или это никому не нужно ? Пока, я так понял, мы смогли родить только один пример, где смена класса выглядит естественно - моделирование изменения состояния объекта через изменение класса. Ради одного этого городить огород со сменой класса лениво. Или еще есть примеры ? ... |
| 27.10.2003, 17:32:48 |
А бывает?....
Нет, изменение состояния - это что-то связанное со значениями.... Я же говорю о изменеия переменной. Вообще пытаюсь узнать, возможно ли изменить реализацию класса и соответсвенно объектов этого класса (возможно при неизменной спецификации), а все, что предложено похоже таки больше на измение спецификации. Есть у меня така мечта - перманентный (постоянно существующий) объект.:) Мы можем его менять по всякому, однако он продолжает существовать. Почему это мечта? Вот в рел.БД мы можем менять значение лежащие в записи таблицы, но также мы можем поменять структуру этой записи, т.е. фактически поменять переменную . И я хочу узнать, существует ли такая OO-система, котрая позволяет изменить объектную переменную , не нарушая перманентности объекта? Кстати, GrimReaper777 спросил, писал:как объект-клиент (вызывающий объект) будет использовать тот факт, что тип объекта-сервера поменялся?В случае перманентных объектов, допускающих измение класса такой вопрос не должен особо волновать - можно изменить и класс объектов-клиентов, изменив, например, метод в котором поисходит обращение к объекту серверу. Я хочу уточнить, Дабы лишний раз не видеть фразы "надо правильно проектировать". Я не против проектирования и попыток предусмотреть всевозможные ворианты развития системы. Мне интересно, насколько гибки инструменты, используемый для создания инф.систем безотносительно к проектированию, насколько он учитывает возможности незапланированных изменений. ... |
| 27.10.2003, 18:15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546789]: |
195ms |
46ms |
| others: | 194ms |
| total: | 478ms |
