Составные объекты
Уважаемые, есть следующая задача, вашему вниманию. Имеются различные геометрические(точка , прямая, полигон) объекты с неким набором характеристик.Объекты эти живут в таблице. Назовем ее условно "Object". Эта таблица связана по внешнему ключу с другой, в которой хранятся координаты точек состовляющих эти объекты. Выглядит это примерно так. "Object" "Points" ID_Object Xar1 Xar2 ... Xar3 ID_Object Number_Points X Y В таблице "Object" ID_Object-РК. В таблице "Points" ID_Object Number_Points-РК. Т.е. имеем связь один ко многим. Теперь вопрос: Каким образом можно спроектировать отношения между таблицами, реализующими связь объектов и точек , как многие ко многим, Т.е. так , чтобы вновь созданный объект ссылался на точки других уже существующих объектов. Соответственно одна и таже точка может иметь несколько хозяев. Я решил эту задачу добавлением третьей таблици , осуществляющей связь между точками и объектами. "Relation" ID_Object ID_ObjectP Number_Points но мне сказали, что этот вариант дублирует информацию и интереса не представляет. Есть ли другие подходы в решении этой задачи. Спасибо. ... |
| 23.12.2003, 16:15:13 |
Составные объекты
Уважаемые, есть следующая задача, вашему вниманию. Имеются различные геометрические(точка , прямая, полигон) объекты с неким набором характеристик.Объекты эти живут в таблице. Назовем ее условно "Object". Эта таблица связана по внешнему ключу с другой, в которой хранятся координаты точек состовляющих эти объекты. Выглядит это примерно так. "Object" ID_Object Xar1 Xar2 ... Xar3 "Points" ID_Object Number_Points X Y В таблице "Object" ID_Object-РК. В таблице "Points" ID_Object Number_Points-РК. Т.е. имеем связь один ко многим. Теперь вопрос: Каким образом можно спроектировать отношения между таблицами, реализующими связь объектов и точек , как многие ко многим, Т.е. так , чтобы вновь созданный объект ссылался на точки других уже существующих объектов. Соответственно одна и таже точка может иметь несколько хозяев. Я решил эту задачу добавлением третьей таблици , осуществляющей связь между точками и объектами. "Relation" ID_Object ID_ObjectP Number_Points но мне сказали, что этот вариант дублирует информацию и интереса не представляет. Есть ли другие подходы в решении этой задачи. Спасибо. ... |
| 23.12.2003, 16:16:43 |
Составные объекты
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Стандартная связь 0,*-0,* в 3-НФ решит твою задачу, првада в твоем случае надо думать об удобстве использования, и я бы лучше денормализовал к твоему первому варианту, при некоторой избыточности данных обработка значительно упрощиться ... |
| 23.12.2003, 17:43:27 |
Составные объекты
Забыл :) про номер точки ... вторая таблица будет выглядеть так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. при этом NUMBER_POINT не надо включать в PRIMARY KEY ... |
| 23.12.2003, 17:50:11 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546696]: |
189ms |
45ms |
| others: | 229ms |
| total: | 519ms |
