Поле identyti ---> наклейка с уникальным штрихкодом
Уважаемые знатоки, подскажите как грамотно решить проблему. Для организации инвентарного учета при регистрации нового мат. средства необходимо сформировать наклейку со штрихкодом и прилепить ее на это мат.средство. Причем это оборудование должно быть переносным (нотбук. формирователь штрих-кодов). Потом инф. с нотбука нужно будет слить в общую БД на MS SQL. Где это лучше купить. Правильный ли это подход к проблеме инвентаризации в крупной фирме? Поделитесь опытом кто этим занимался. ... |
| 23.01.2004, 11:17:17 |
Для печати штрих-кодов есть спец. принтеры. Можно проще сделать - не identity печатать, а заказать в печатающей компании сразу ленты с штрихкодами, заранее заданного вами диапазона. Останется только клеить и устанавливать соотвествие между штрихкодом и ID. У нас так вся система работает, без проблем, одни выгоды. Товаров сотни тысяч -- Tygra's -- ... |
| 23.01.2004, 11:21:09 |
Спасибо, отличная мысль!!! ... |
| 23.01.2004, 11:41:42 |
2tygra: вы выставляете "соответствие между штрих-кодом и ID", а как вы выставляете соответствие между штрих-кодом и конкретным наименованием? ... |
| 23.01.2004, 11:51:51 |
я думаю. что наклейки должны печататься не спереносного устройства, а централизованно, т.е. МОЛу эти наклейки выдаются. а по поводу штрих-сканеров могу скзать, что существуют сканеры одномерного штрихкода - порядка 20 символов, соответственно в сканере нужно хранить справочник и существуют сканеры двумерные - на наклейке умешается то ли 512, то ли 1024 байта, т.е. в сканере ничего хранить не надо, при инвентаризации после считывания и визуального контроля достаточно там запомнить ИД. ПС. ну еще нужно учесть варианты группового учета, когда на карточке за одним номером несколько предметов ППС. еще нужно продумать организационные мероприятия. ПППС. краской номера все равно рисовать придется, так как это никто не отменял. ... |
| 23.01.2004, 13:03:37 |
по поводу принтеров. Zebra выпускает несколько модификаций принтеров. один рассчитан для печати, к примеру, 1000 наклеек в день, другой 1000 в месяц - стоимость их в несколько раз отличается, поэтому исходите их Ваших реалий, чтобы не переплачивать. ... |
| 23.01.2004, 13:08:02 |
AITkв сканере нужно хранить справочник С вот такой , например, штукой можно со справочниками online работать ... |
| 23.01.2004, 14:16:00 |
Hibernate а как вы выставляете соответствие между штрих-кодом и конкретным наименованием? Дык ID этого наименования как раз и сопоставляется с штрихкодом. Лучше не заморачиваться на печать штрихкодов, тем более хранение справочников в самих сканерах - ни к чему. К тому же если много сканеры используются, то частенько менять придется, летят... -- Tygra's -- ... |
| 23.01.2004, 15:23:11 |
Попробую подвести итоги, а более опытные товарищи надеюсь меня поправят. Покупаю ленту штрих-кодов на 500000.... шт. в определенном диапазоне чисел и пяток карманных терминалов для сбора данных. Разрезаю ленту на 5 частей и посылаю 5 чел. проводить инвентаризацию. Те приходят на объекты клеят штрих-коды на столы и стулья, затем считывают эти штрих-коды в унутреннюю память терминала и ставят им в соответствие с клавы терминала (сначала путем набора на клаве, а потом выбора из сформированного таким образом справочника) наименование мат. ср-ва. Потом придя в центральный офис подключая по RS-232 к компу свои терминалы и сливают все это. А дальше начинается самое интересное. Либо вся эта билиберда, сокращенно набранная на маленькой клаве терминала должна корректироваться и систематизироваться в виды, типы, группы мат. средств либо распихиваться по веткам уже готового дерева видов, типов, групп мат. средств. Возникают вопросы: 1. Как автоматизировать процесс сливания (можно ли например на дельфях в базу MS SQL читать порт к которому подключен терминал)? 2. Как автоматизировать процесс распихивания (можно ли например на дельфях)? 3. Существуют ли стандартные компоненты для п.1 в виде каких-то объектных модулях которые пожно подключить к моей проге на Дельфях? 4. Можно ли на таких терминалах организовать групповой учет? 5. И вообще правильно ли я понял эту тему? Огромное спасибо за помощь. ... |
| 23.01.2004, 15:55:45 |
у нас документация описывающая первую версию и только функциональные требования занимает 15 листов. я не хвастаюсь, может у кого-то все это еще сложнее, просто как на форуме в одном топике можно ответить на такой слишком общий/абстрактный вопрос типа как спроектировать Систему. ... |
| 23.01.2004, 16:13:47 |
Я вот чего не пойму - зачем смешивать два разных процеса: штрихкодирование и способы учета/группировки товаров? Это совершенно разные вещи. Зачем терминалы? И что это такое в этом контексте? Все же просто - сначала список того, чего нужно штрихкодировать. Как уж оно там у вас будет группироваться, ветвиться - это вам решать, оно никак к штрихкодированию не относится. Потом идут с ноутбуком + штрихсканер и делают следуещее: видят стул, клеют на него штрихкод, выбирают в списке стул, жмут кнопку Сопоставить, пикают сканером => все. И так далее. Чего проще. -- Tygra's -- ... |
| 23.01.2004, 18:04:13 |
tygraДык ID этого наименования как раз и сопоставляется с штрихкодом. .... выбирают в списке стул, жмут кнопку Сопоставить, пикают сканером => все. теперь понятно! Мы сделали по-другому: Приложение само генерит штрих-коды, и печатает их-же, соответствие товар-штрихкод уже есть. Осталось только чтобы кладовщик наклеил нужные этикетки на коробки с нужными названиями. Не буду спорить, что лучше - сопоставлять название на этикетке с названием на коробке глазами и клеить, или читать название на коробке, находить его в БД, потом клеить и потом еще и сканером "пикать" :-). В моем варианте мы тоже "пикаем" сканером по два раза на коробку-для учета серийных номеров. При этом ноутбук не нужен, достаточно терминала сбора данных -, который запоминает пары наш штрихкод - серийный номер. Эти данные потом сливаются в БД. tygraЛучше не заморачиваться на печать штрихкодов, тем более хранение справочников в самих сканерах - ни к чему. К тому же если много сканеры используются, то частенько менять придется, летят... я не понимаю как связана самостоятельная печать со всем остальным. Я согласен, что справоники в терминалах - весьма неудобное решение, но печать - не так уж и сложно: Принтер с намотчиком + аппликатор красиво решают эту проблему, правда цена наклейки конечно повыше заказного варианта.... VolandМожно ли на таких терминалах организовать групповой учет? терминалы разные бывают - на базе Palm, Palm2, есть с радиодоступом (в случае радиотерминала, по-моему ноутбук+ручной сканер - лучше) и т.д. и т.п. Возможности разные. Я имел дело с CPT-711 от CipherLab. Полноценный компьютер - к нему есть C-компилятор, Basik-компилятор и даже генератор приложений, позволяющий быстро "слепить" формочки и проч. Есть даже понятие файла. Объем памяти - 1Мб под данные и 1Мб под программу. ... |
| 23.01.2004, 18:25:08 |
А удобно ли сливать данные с терминалов на офисный ПК? RS-232? USB? Нужен ли запуск каких-либо коммуникационных прог?? И САМОЕ ГЛАВНОЕ: Удобно ли сливая данные с терминалов организовать промежуточное хранение информации в Excel для проверки качества инвентаризации, правильного группирования мат. средств. После такой первичной обработки .xls файлы будут закачаны в БД БД. Дело в том что их несколько: MS SQL, Oracl, ИНОТЕК. Вообщем как насчет ВЫХОДНОГО ФОРМАТА? ... |
| 26.01.2004, 10:39:15 |
Может кто работал с Cipher 8000 и знает его достоинства, недостатки? ... |
| 26.01.2004, 10:44:37 |
Hibernateя не понимаю как связана самостоятельная печать со всем остальным Проще, когда уже все напечатано: Если печатать самим и потом делать соответствие - печать дороже. Если печатать на конкретные вещи - мороки больше и ошибок, потому как надо именно этот штрихкод наклеить на именно эту вещь. А вдруг того, запороли, то новый штрихкод надо печатать. Поэтому проще 1 вариант, если конечно кодов не меньше 1000 :) -- Tygra's -- ... |
| 26.01.2004, 12:19:59 |
авторА удобно ли сливать данные с терминалов на офисный ПК? RS-232? USB? Нужен ли запуск каких-либо коммуникационных прог?? В CPT-711 я видел только COM-порт, хотя в настройках все время мелькает выбор между COM и инфракрасным портом - видимо есть и такие варианты комплектации. Если использовать стандартный генератор приложений, то у него есть и программа связи, которая сливает инфу в файл. Разделители настраиваются - программно с ней работать вполне можно: у нас пользователь даже не догадыватеся, что наше приложение что-то там запускает и что-то где-то там сливается в файл - все делается "за кулисами". Разбираться с этим всем конечно надо - мы где-то неделю потратили на изучение. Если писать ПО терминала самому (что не так уж и сложно), то там есть программная поддержка протокола Z-Modem. Или пиши свой протокол сам. tygraЕсли печатать на конкретные вещи - мороки больше и ошибок, потому как надо именно этот штрихкод наклеить на именно эту вещь. спорный момент - на наклейке есть вся инфа, чтобы наклеить ее именно туда, куда надо (достаточно сверить название или ParNumber) и тут ошибок не больше, чем если прочитать на коробке, потом найти это в компе. Если наклейка "запоролась", то нет проблем распечатать ее повторно - в БД есть функция "восстановление наклейки" - она ведь может быть повреждена и на любом другом этапе хранения-транспортировки-погрузки. Выгоды тут другого плана - не надо таскать нутбук - каким-бы он портативным не был, но поспорить с терминалом, который совмещен со сканером не может. А так в одной руке - аппликатор с наклейками, в другой - сканер. ... |
| 26.01.2004, 13:22:22 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546657]: |
214ms |
58ms |
| others: | 237ms |
| total: | 570ms |
