спецификация БД
Привет всем! Подскажите, что обычно пишут в отчете в разделах "Спецификация БД", "Описание функций"? Спасибо! ... |
| 18.02.2004, 13:31:46 |
спецификация БД
"Спецификация БД" Описание таблиц, столбцов и возможно общую схему работы "Описание функций" Названия функций, что делают и возможно блок-схему алгоритма выполнения ... |
| 18.02.2004, 14:09:27 |
спецификация БД
авторвозможно общую схему работы не совсем понимаю, что значит общая схема работы базы данных Какие функции у бд? Если sql-сервер - то это хп что ли? ------- Подскажите еще, если вытягивать в скл-сервере через select * from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS то там нет description столбцов. Как их туда прикрутить? Спасибо! ... |
| 18.02.2004, 15:48:53 |
спецификация БД
Немного не правильно выразился. Общая схема работы лучше наверное прикрутить к "Описание функций" А в "Спецификация БД" нужно указать назначение БД. ... |
| 18.02.2004, 16:22:06 |
спецификация БД
Посмотрите в словарь: specification - а) подробное изложение ( of - чего-л. ) б) деталь, подробность ( контракта и т. п. ) 3) спецификация, подробное описание, технические условия, инструкция по обращению Т.е. спецификация - это перечень объектов БД. К которым относятся таблицы, представления, последовательности, индексы, триггеры, хп и т.д. С кратким описанием каждого объекта. В свою очередь, объектами спецификации бывают и таблицы. Это будет список полей с их атрибутами (PK, тип, длина, null) - с кратким описанием. К табличным спецификациям прилагаются спецификации внешних ключей таблицы с указанием источников данных (имени таблицы связи и ее ПК-поля (полей)) и полей, чей источник данных - жестко прописанный список выбора. Кроме того, указываются последовательности, индексы, триггеры и другие объекты БД, обслуживающие эту таблицу. К спецификациям могут прилагаться ER - диаграммы, упрощающие понимание взаимосвязей в БД. Если все документировать по уму, то это довольно сложно. На помощь приходят CASE-инструменты с их отчетами, но помогут они реально только в том случае, если БД проектировалась в них. ... |
| 18.02.2004, 16:41:06 |
спецификация БД
Проектировалась БД ручками в EM SQL-server'a 2000. (70 таблиц и т.п.) Хочется снять головную боль и БЫСТРЕНЬКО сделать спецификацию. Подскажите варианты. Или идти на форум по SQL-server'у и там вопрошать? :-(( А описание функций? ... |
| 18.02.2004, 17:33:44 |
спецификация БД
Поспрошайте на форуме по SQL-Server'у какое-нибудь средство для документации. Наверняка какая-нибудь третья фирма чем-то подобным озабачивалась и сделала. Под третьей фирмой подразумеваю также отдельно взятые светлые головы из форума ;-) ... |
| 18.02.2004, 17:40:02 |
спецификация БД
PS Возможно, также поможет реинжиниринг ErWin'а. ... |
| 18.02.2004, 20:03:55 |
спецификация БД
набор view INFORMATION_SCHEMA не поможет? ... |
| 19.02.2004, 10:30:47 |
спецификация БД
Спасибо, про вьюхи инф. схмы знаю. Хотелось description столбцов прикрутить. Вот это не знаю................. А ручками описание к 1300 столбцам прописывать, тем более что инфа там в наличии..... ... |
| 19.02.2004, 18:17:28 |
спецификация БД
вчера часа за 4 - прикрутил. тупо читается текстовый скрипт на генер_БД, разбирается - и для имен полей - выдирает "русские комменты". вышло даже не плохо... результ сливается в таблицу БД. ... |
| 19.02.2004, 19:07:27 |
спецификация БД
To UK0IAI Если воспользоваться Код: plaintext то 4 часов не нужно, а 15 мин BOL почитать. И без использования передачи через файл и запихивания в БД обратно. Причем чисто средствами скл-сервера. Красота!!! Кстати, а Вам-то это зачем было - тоже спецификацию писАть? ... |
| 20.02.2004, 16:06:53 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546614]: |
25ms |
44ms |
| others: | 195ms |
| total: | 311ms |
