пекачка данных
Есть задача: необходимо написать конвектор, который бы перекачивал автоматически данные из одного формата БД в другую. Как лучше следать организовать джоб (т.е. надо данные гонять фактически только раз в час) или сделать в исходной базе триггеры или еще как? Что будет оптимальнее работать? ... |
| 25.02.2004, 15:04:09 |
пекачка данных
Смотря откуда и куда. Если обе СУБД держат SQL одного стандарта тебе и карты в руки Если юзаешь сиквел, то тамочка и язычек есть транзакт эскуел Ну а если на прогу хочешь все это повесить то вперед Dlephi + ADO проблем вообще мизер! ADO держит все популярные форматы бд проблем нет !Mal! ... |
| 25.02.2004, 16:35:37 |
пекачка данных
Обе СУБД SQL Server 7.0 ... |
| 25.02.2004, 16:38:38 |
пекачка данных
Лучше всего избавиться вообще от "подкачки" данных. Этот гемор - на всю жизнь. ... |
| 25.02.2004, 17:07:18 |
пекачка данных
Это все понятно. Но типичная ситуация. Мы работаем в базе уже давно с АРМом. Подул ветер с другой стороны начальство вышестоящей инстанции решили поддерживать другой АРМ и требуют отчетность другого АРМа. Самое простое с нашей точки зрения, это качать данные в другую базу и предоставлять отчетной в требуемом формате. ... |
| 25.02.2004, 17:26:23 |
пекачка данных
Для MS SQL варианты: -- репликация -- использование DTS -- пакет хранимых процедур --------------- Данное сообщение содержит вирус! ... |
| 25.02.2004, 17:56:23 |
пекачка данных
В чем +/- каждой? ... |
| 25.02.2004, 17:59:03 |
пекачка данных
Зависит от конкретной ситуации. Если преобразование данных минимальо или вовсе не требуется - репликация. Если нужно работать по расписанию и осуществлять коренное преобразование данных - DTS (там есть механизм работы с Job + поддержка многих СУБД & возможность взаимодействовать с ядром DTS из VB). Пакет ХП - удобно, если в пространстве одного сервера нужно "гонять" данные. ЗЫ Мое субъективное мнение --------------- Данное сообщение содержит вирус! ... |
| 25.02.2004, 19:10:42 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546608]: |
181ms |
29ms |
| others: | 222ms |
| total: | 466ms |
