Вычисляемое поле в запросе?
Есть таблица: CREATE TABLE doc ( id INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL, pid INTEGER, -- parent id path VARCHAR(128) NOT NULL, descr TEXT ); CREATE INDEX doc_parent ON doc (pid); Нужно найти документы, имеющие заданного родителя, а также узнать имеют ли они, в свою очередь, детей. Можно ли обойтись одним запросом? -- SELECT id, path, descr, (???) as is_parent FROM doc WHERE pid = 7 Спасибо. ... |
| 19.03.2004, 12:17:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.03.2004, 12:27:54 |
> and d1.id = d2.pid(+) У док-та может и не быть детей. А что значит (+)? ... |
| 19.03.2004, 12:38:58 |
У док-та может и не быть детей. А что значит (+)? outer join ... |
| 19.03.2004, 13:03:56 |
select * from doc; --- id pid path descr --- 1 0 snip SNIP 2 0 gost GOST 3 2 gost/1 GOST_1 4 3 gost/1/1 GOST_1_1 5 2 gost/2 GOST_2 SELECT d1.id, d1.path, d1.descr, d2.pid FROM doc d1 OUTER JOIN doc d2 WHERE d1.pid = 2 and d1.id = d2.pid; --- 3 gost/1 GOST_1 3 Не хватает: 5 gost/2 GOST_2 ? След. вариант работает, но не слишком ли криво? SELECT id, path, descr, 1 as sub FROM doc WHERE pid = 2 AND id IN (SELECT pid FROM doc) UNION SELECT id, path, descr, NULL as sub FROM doc WHERE pid = 2 AND id NOT IN (SELECT pid FROM doc) ... |
| 22.03.2004, 08:50:03 |
ku Что хранится в поле Path ? Весь путь от предка до последнего родителя ? Но с другой стороны в приведенном примере меня смутило значение поля Path: 4 3 gost/1/ 1 GOST_1_1 по идее должно быть 4 3 gost/1/ 3 GOST_1_1 Если поле Path действительно хранит то, что я думаю, то обычный LIKE 'ПутьРодителя\%' поможет сделать все, что Вы хотите. ... |
| 22.03.2004, 10:25:34 |
> Если поле Path действительно хранит то, что я думаю, > то обычный LIKE 'ПутьРодителя\%' поможет сделать все, что Вы хотите. Да, сперва так и хотел сделать. И хранить просто путь с описанием без всяких id. Но LIKE 'ПутьРодителя\%' вернёт все подуровни, а мне нужен только один нижний уровень. ... |
| 22.03.2004, 13:34:25 |
I take following results at Oracle 8.1.7: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 22.03.2004, 13:44:10 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546566]: |
192ms |
33ms |
| others: | 190ms |
| total: | 455ms |
