Вопрос по синхронизацию 2-х БД
Необходимо провести синхронизацию 2-х БД. Анализ реплицируемой информации не производится, данные 2-ой БД полностью перезаписываются. БД не поддерживают транзакции. Процесс синхронизации занимает определенное время и таблицы обновляются последовательно. Когда эти обновленные записи должны попадать в результаты запросов SELECT? Для простоты приведу пример. Часть записей таблицы обновлена, производится запрос SELECT. В результатах запроса должны присутствовать новые значения или выдавать старые до тех пор пока процесс синхронизации не будет закончен? То же самое, но с таблицами? Я полагаю, что данную задачу можно решить 2-мя способами: 1. Создаем пустые(без данных) копии таблиц, которые нужно обновить. Заносим в эти копии новые данные и заменяем ими старые таблицы. 2. Обновляем таблицы из которых производятся выборки. Недостатком первого метода является то, что необходимо 2 раза больше дискового пространства и некоторое время БД будет недоступна (замена таблиц), второго же, что данные во время синхронизации могут быть несогласованными. Какой из этих методов более предпочтителен ? ... |
| 04.04.2004, 14:00:45 |
Синхронизация проводится для удаленной БД? Или в локалке? ... |
| 05.04.2004, 09:40:22 |
в локалке ... |
| 05.04.2004, 10:33:27 |
субд? и что значит фраза авторВ результатах запроса должны присутствовать новые значения или выдавать старые до тех пор пока процесс синхронизации не будет закончен? типа будут работать пользователи в момент синхронизации??? если да, то какой в этом смысл? ... |
| 05.04.2004, 11:27:50 |
А не проще, если все в локалке, работать с ОДНОЙ БАЗОЙ ? ... |
| 05.04.2004, 11:34:41 |
2Simon Смысл в том, что клиентам не прийдется ждать окончания синхронизации 2Серега Проще, но такова постановка задачи ... |
| 05.04.2004, 12:06:52 |
Купить Ascential datastage и перегружать базу через этот продукт ... |
| 05.04.2004, 14:08:01 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546549]: |
40ms |
26ms |
| others: | 229ms |
| total: | 329ms |
