HELP! ErWin Migrated Attribute
Подскажите пожалуйста! У меня в логической модели настроена автоматическая генерация имен аттрибутов: Имя = %EntityName_%AttDomain. Есть domain ID. Но при создании какой либо связи между таблицами, возникает проблема: Например у меня есть таблица t1, в ней поле t1_ID(PK) и есть таблица t2 с полем t2_id(PK). Я создаю связь Non-identifying relationship между t1 и t2. И у меня в этом случае в таблице t2 не хочет создаваться t1_id(FK). Зато если я убираю из t2 поле t2_id, то при создании связи мне вместо t1_id(FK) автоматически создается t2_id(FK) Как сделать чтобы Migrated Attribute генерился по названию аттрибута таблицы из которой он мигрирует? ->главное не напороть косяков!<- ... |
| 05.05.2004, 20:43:16 |
Неужели никто при работе сErWIn с этим не сталкивался?? Вообще-то покопавшись в доках по я состряпал такой макрос: %If(%AttIsRolenamed){%OwnerEntity_} %Else{%EntityName_}%AttDomain И вроде все ok, но когда начинаю экпортировать модель в Access, появляется другой глюк : ' CREATE RELATIONSHIP "R/87" Set ERwinRelation = ERwinDatabase.CreateRelation("R/87", "t1", "t2") Execution Successful Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("EntityName_ID") Execution Successful ERwinField.ForeignName = "_ID" Execution Successful ERwinDatabase.Relations.Append ERwinRelation Error 3409 : Недопустимое описание поля '_ID' при определении индекса или связи. Что дальше делать - ума не приложу ;(( ->главное не напороть косяков!<- ... |
| 06.05.2004, 17:58:43 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546504]: |
212ms |
| others: | 201ms |
| total: | 465ms |
