Разница в структуре таблиц
Подскажите, в чем разница в проектировании таблиц: текущей и архивной ? Какие должны быть различия в индексах и т.д. ? ... |
| 06.05.2004, 15:37:15 |
В архивной таблице наверняка данные работают только на чтение, поэтому индексы оптимизируются соответственно ... |
| 06.05.2004, 16:22:39 |
Смотря для каких нужд проектируются таблицы ... |
| 06.05.2004, 19:08:27 |
Если смотреть в общем ? какие ньансы должны быть при составлении и манипулировании у архивных таблиц ? ... |
| 07.05.2004, 06:26:33 |
Если я правильно понял вопрос, то вероятно требуются дополнительные поля: дата/время редактирования; кто редактировал; если при внесении изменений меняется первичный ключ, то хранить новый ключ и т.п. по ситуации. ... |
| 07.05.2004, 12:52:54 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546501]: |
162ms |
54ms |
| others: | 196ms |
| total: | 468ms |
